Aansluiten Gira 3000 relais
  • __R__
  • Laatst online: 10:53
Ik probeer een Gira 3000 relais aan te sluiten op mijn ganglampen.
Nu heb ik het werkend gekregen maar ik krijg rare resultaten. De lamp schakelt pas na 3 keer echt uit. De eerste keer gaat hij uit om direct weer aan te gaan. De tweede keer na verloop van de timer hetzelfde om bij de derde keer dan na 10 seconden helemaal uit te gaan.
Ik dacht eerst dat het kwam omdat het relais te weinig schakelde maar nu met twee ledlampen erop hetzelfde gedrag. Dit terwijl de specificaties aangeven dat het 0 wat schakelvermogen zou moeten hebben als minimum.
Het aansluitschema staat hier en volgens mij gaat het hier ook fout bij mij.
Ik heb bruin (live) op L
Ik heb de zwarte schakeldraad op de aansluiting met pijl (want daar zit de lamp in mijn belevenis)
Ik heb blauw (neutraal) op N.
Oorspronkelijk was de inbouwdoos een doos met alleen zwart en bruin. Ik heb de neutraal uit het stopcontact ernaast gepakt.
Een ander, gelijk model, relais vertoont hetzelfde gedrag. Het moet haast wel in het aansluiten zitten maar waar?
  • Septillion
  • Laatst online: 07:45
Septillion
Komt de bruine draad ook van het stopcontact ernaast? Zo niet, wees dan heeeeeeeeeeeel zeker dat het dezelfde groep is. Of beter, niet doen. Het maakt het namelijk super onoverzichtelijk.
En eerst zal er een gewone aan/uit schakelaar? Of zat er al een pulsdrukker?
  • __R__
@Septillion Het setje naast deze drukker worden gevoed uit dezelfde plafonddoos. Zit op dezelfde groep. Dat weet ik en is bevestigd met de automaat.
Het was vroeger eerst een gewone aan uit. Geen hotel schakelaar.
  • Septillion
Septillion
En dan echt gewoon een aan-uit schakelaar? Niet een pulsdrukker?
Dus als je bruin en zwart verbindt => lamp aan, bruin en zwart los => lamp uit?
  • __R__
Septillion schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 21:47:
Correct.
  • Septillion
Septillion
Ik vroeg het omdat je het had over een ganglamp en "want daar zit de lamp in mijn belevenis". Ik zat te denken dat er misschien bij de lamp nog een module zat voor bijvoorbeeld een pulsdrukker.
Maar als je echt zeker weet van niet, dan zou die inderdaad op het pijltje moeten.
Wat heb je er voor module op? Gezien dit alleen het basiselement is.
  • __R__
Septillion schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 21:52:
De module die erop zit is deze .
Na wat extra testwerk denk ik ook dat het aan de module ligt. Waarom?
Plafonddoos open geschroefd en daar direct gemonteerd. Dit om de nul even uit te sluiten. Alle draden direct van de wago`s in de plafond doos gepakt. --> Hetzelfde resultaat.
Druk ik op de testknop van het relais dan schakelt hij 1 keer.
Dus logisch gezegd ligt het dan niet aan de bedrading, niet aan het relais maar aan de bewegingsmelder. Of niet?
