Stroomkabel laadpaal verlengen of nieuwe trekken
  • Ruud1988
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 15-10 18:55
Mijn vraag:
Ik heb een laadpaal welke ik op termijn wil verplaatsen.
Om hem op deze plek te krijgen zal ik de kabel (5x4mm2) moeten verlengen of vervangen voor een nieuwe.
Verlengen is de goedkoopste optie, maar kan je een dergelijke kabel met Wago-achtige klemmen verlengen i.c.m. een gietmof of is dat bij dergelijke stroomvraag (van een laadpaal) niet aan te raden?
Ik hoor het graag van jullie.
  • timpel_800
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 18:55
Zou je dit er niet voor kunnen gebruiken? https://www.elektramat.nl...VIfhQEeq4CMefMr7MBja5oyvT
Of dit: https://www.elektroshop.n...ycarbonaat-4x6mm-filoform
[ Voor 13% gewijzigd door timpel_800 op 22-04-2025 08:49 ]
Amber 65. Atlantic Explorer. 20.000Wp zonnepanelen. 48kWh/20kW Sigenergy thuisbatterij Kia Niro EV. Zappi Laadpaal. Bakkerij aan huis -> 40kW deckoven
  • Ruud1988
Dat ziet er inderdaad goed uit, ik lees dat een 5x4mm2 kabel 14mm diameter is en dat deze mof max 13,5mm kan hebben. Zou je dat er net ingedrukt krijgen? 0,5mm gok zou moeten kunnen toch?
  • Rolfie
Ruud1988 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 08:47:
Ik zou toch echt voor een gietmof gaan. Dit ziet er meer uit als ALI spul.
Er gaan grote vermogens door dit soort kabels, doe dit gewoon goed en neem geen risico go gedoe.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Heb je de mogelijkheid om ergens een kastje op te hangen, met de kabels binnenkomende van de onderkant?
Zo kun je die ergens ophangen zonder dat er water via de wartels loopt.
Ik heb van de week deze afgemonteerd voor mijn zonnepanelen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MgD-ObrEqiZnN9iHSp-ZHT08nIQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SYrPCobBEK9e8g42rI2unhyx.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is 4x16mm2 en ligt onder een hoek zodat er geen water in kan stromen. Werkt ook prima :)
Maar toch, als je gemakkelijk een nieuwe kabel kan trekken zou dat zeker de voorkeur hebben.
  • ethan..1
  • Laatst online: 10:55
https://www.attema.com/nl...etmofpakket?number=AT2511
Het wel belangrijk hoeveel je wilt gaan verlengen, er is uiteraard een max aan de totale lengte.
  • Ruud1988
Verlengen zal max 5 meter zijn dus dat is het probleem niet.
Huidige kabel ligt in een mantelbuis, voor de verlenging zou de voorkeur hebben deze ook in een mantelbuis te leggen en dat de eventueel gemaakte verbinding er ook in past.
Nieuwe kabel is al gauw €150,- terwijl ik nog voldoende kabel heb liggen voor de verlenging en ik dan evt alleen een mof hoef te kopen. Vandaar de vraag.
  • KabouterSuper
Atlas schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 08:56:
Mag je draad met flexibele kern zo vastschroeven? Uit mijn hoofd moet je vaste kern gebruiken, evt mbv eindaderhulzen.
When life gives you lemons, start a battery factory
  • TheGhostInc
Die 2de is wel prima, weleens gebruikt, die eerste zou ik niet aandurven.
Zeker onder de grond altijd eentje met hars gebruiken, dan kan er nooit water bij komen.
Ik vind het een hele lastige, aan de ene kant moet het gewoon kunnen met goed materiaal. Maar je zit wel meteen met flinke continu stromen, het is geen stopcontact voor de grasmaaier of een buitenlamp.
Ik denk dat ik een nieuwe kabel zou leggen, bij iemand anders zou ik een mof doen om ze niet onnodig op kosten te jagen. :+
  • timpel_800
Van die tweede lees ik dat Liander dat soort dingen ook gebruikt.
  • ethan..1
Ruud1988 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 09:28:
Ja okay duidelijk, dan word een doosje lastig.
Heb jij ook echt een grondkabel daar liggen iets zoals hieronder, dus met gevlochten aarde (litze)
De litze ga je denk ik moeilijk verwerken, maar ik geen ervaring met Yphix kabelmof 5P 4mm2 IP68 (50446530)
https://www.sandervunderi...-mm2-4-mm2-per-meter.html
  • Ruud1988
Kabel ligt in een mantelbuis en is geen grondkabel.
Die laatste gietmof ziet er inderdaad goed uit. Enige vraag is of mijn kabel daarin kan, er staat 4x geleider in de omschrijving. Ik moet er 5 doorverbinden.
  • ethan..1
Ja volgens het document met Product code: 50446530
  • DjVe
  • Laatst online: 16:03
DjVe
Hatsaflats!
KabouterSuper schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 09:36:
Dit is geen flexibele kern, maar geslagen kern en dit is dan gewoon de voorgeschreven installatie methode.
@TS Bij de gietmoffen worden meestal geen interne connectoren meegeleverd, dus die koop je dan appart (wat het geheel best duur maakt). Wat ook kan: https://www.kabel24.nl/he...-5-5x6-435-00654/#details
Dat is een gelmof en daar zit alles al bij. Ik heb er zeker 10 seconde naar gekeken, dus ik acht de kans 70% dat dit past qua diameter (dus zelf nog even nalopen) }:O
[ Voor 37% gewijzigd door DjVe op 22-04-2025 11:03 ]
  • KabouterSuper
DjVe schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 10:54:
Je hebt gelijk. Voor TS geldt wel dat als er een flexibele kern in de draden zit, dat dan zorg gedragen moet worden voor een goede connectie, bijv met geschikte aderhulzen.
