Hulp bij het ontwerpen van een thuisnetwerk
  • ramzero
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 26-10 21:49
Ik ben mijn thuisnetwerk aan het ontwerpen, ik ben niet zo ervaren en daarom zoek ik hulp en advies.
Doelen
Ik wil een bekabeld ethernetnetwerk aanleggen naar alle kamers en werkplekken, en zorgen voor een optimale wifi-dekking in het hele huis.
In de toekomst wil ik ook een of twee beveiligingscamera’s met PoE kunnen installeren.
Daarnaast zou ik graag een systeem hebben waarmee ik het netwerk beter kan beheren, met onder andere:
  • gescheiden VLAN’s
  • netwerkverkeer monitoren
  • aangepaste DNS instellen
  • en extern toegang krijgen tot het netwerk via een VPN
Huidige situatie
De glasvezelaansluiting van Odido komt binnen in de meterkast. Van daaruit lopen twee ethernetkabels: één naar de televisie en één naar een inbouwkast op de eerste verdieping. Vanuit de inbouwkast heb ik kabel buis aangelegd die naar alle kamers op de eerste en tweede verdieping gaan, en naar de vliering.
Netwerkplanning
Ik ben geen netwerkspecialist, maar ik dacht eraan om:
  • een router achter de Odido-router te plaatsen (of deze eventueel volledig te vervangen)
  • een switch op de eerste verdieping en een andere in de eetkamer te installeren
Op dit moment bekijk ik producten van Ubiquiti, zoals de EdgeRouter SPF of EdgeSwitch, maar ik sta open voor andere producten
Vragen
- Is mijn plan logisch?
- Wat zou ik kunnen verbeteren of anders doen?
- Welke producten zouden jullie aanraden om dit netwerk op te bouwen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5WhM3xXaE0shLqpVcI8JadzZkhY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/CQZfsAawnuWdbNQojOR8bRpX.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 11% gewijzigd door ramzero op 21-04-2025 21:24 . Reden: updated ontwerp ]
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 15-11 07:56
prima ontwerp, zorg wel dat de switch op de 1ste ook POE heeft zodat je de AP's kunt voeden. En zeker de Zyxel vervangen, het enige wat je hoeft te doen is VLAN300 instellen in je nieuwe router.
Qua apparatuur, ikzelf heb een udm se inclusief harde schijf voor de camera's en switches zou ik dan deels met POE doen.
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 22:26
Ik zou wel binnen het Unifi systeem kijken, dat is een stuk makkelijker instellen dan de edge devices.
Verder mis ik nog een AP op de BG en evt de tuin.
Zyxel kan idd weg
[ Voor 40% gewijzigd door Tillumen op 21-04-2025 07:49 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 22:03
ramzero schreef op zondag 20 april 2025 @ 21:29:
Die router is inmiddels zo'n 10 jaar oud, imho niet de juiste keuze als je een stap vooruit wil maken met je netwerk. De hele EdgeRouter reeks zou ik afraden, aangezien het nieuwste model inmiddels ook al 6 jaar in Pricewatch staat. Hetzelfde geldt voor de EdgeSwitches: de nieuwste staat zo'n 5 jaar in de Pricewatch.
Ubiquiti zit nu vol op de Unifi-reeks. Wat zeker aan te raden is, zeker gezien de controller waarin je eenvoudig je VLAN's, DHCP, SSID's, etc, etc, configureert voor alle aangesloten Unifi routers, switches, AP's, etc.
  • ramzero
Als ik gemakkelijk van de Zyxel af kan, zou ik daar blij mee zijn — deze router heeft een verschrikkelijke interface.
Als ik het goed begrijp, is VLAN300 een configuratie die ik moet gebruiken om een router te kunnen gebruiken in plaats van de Zyxel. Top ik ga meer informatie opzoeken.
@Tillumen en @FredvZ : Inderdaad zie ik dat UniFi een nieuwer systeem is dan Edge, beter om deze te gebruiken,
Ik heb ook in mijn ontwerp een AP toegevoegd op de begane grond en de Enphase Gateway
  • Tillumen
ramzero schreef op maandag 21 april 2025 @ 15:41:
Je moet in de WAN interface VLAN aanzetten met als tag 300. Is een simpele instelling in de unifi controller. Dan kan die Zyxel weg.
  • Nox
  • Laatst online: 13-11 15:11
Nox
Noxiuz
Je hebt een AP op de router, die kan beter op een poe switch. Vwb wifi, doe even een dekkingstest middels iperf bijvoorbeeld. Met 2 laptops en een poe switch en een haspel kom je een heel eind.
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • ramzero
Nox schreef op maandag 21 april 2025 @ 20:33:
Inderdaad, het is veel logischer om het AP aan te sluiten op de switch in de woonkamer. Ik denk dat het dichtbij de tv een goede dekking zal geven. Voor het plaatsen van het AP op de bovenverdieping zal ik je methode gebruiken!
  • ramzero
Heb ik een SFP-poort op de router nodig om op het Odido-netwerk aan te sluiten?
  • Nox
Nox
Noxiuz
ramzero schreef op maandag 21 april 2025 @ 22:18:
Nee, er zit een 1-poorts modem bij als het goed is. Glas in, koper uit. En het is gpon waarschijnlijk, dus dan werkt een normale sfp niet. Wat heb je allemaal hangen?
  • ramzero
net gekeken: na de ONT zit er een Huawei ding, en daarvan loopt een ethernet kabel naar de Zyxel. Dus ik denk niet dat ik een SFP-poort nodig heb, ik sluit de Unifi router gewoon direct aan op de Ethernet-kabel
  • Nox
Nox
Noxiuz
ramzero schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 08:40:
Dat huawei ding is de ONT (optical network terminal), niet te verwarren met de FTU (fiber termination unit), je glasvezel-stopcontact in lekentermen. Die zyxel is een relatief generiek ding, een wifi-router, en kan je eenvoudig vervangen. Die huawei ONT ook wel, ONT's zijn er wel in sfp-formaat te krijgen overigens maar het is niet plug en play.
Meer info:
https://www.odido.nl/serv.../instellingen/eigen-modem
  • Miezie
  • Laatst online: 00:02
Miezie
Niet te moeilijk doen...
Ik zou weg blijven bij VLANs en dan voor normale consumentenproducten gaan (mijn voorkeur voor al je wensen zou dan liggen bij Fritz ecosysteem). Zyxel kan er dan uit en de rest is prima qua opzet.
Waarom normale consumentenproduchten: VLAN in de toekomst betekent vaak dat je het nooit gaat doen... en ik denk dat Unifi by far te complex is (en niet echt nuttig...).
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
  • ramzero
Het is echt zo: er zit altijd een grens tussen wat je met een technologie kunt doen en hoe ingewikkeld het is om ermee te werken, vooral als je er niet expert bent. Soms willen we gewoon apparaten die zoveel mogelijk kunnen as "best bang for the buck"
Ik ben zelf op zoek naar een handige, makkelijk in te stellen oplossing waarmee ik het netwerk voor m’n thuiskantoor (met allerlei diensten) kan scheiden van dat voor de kids of de smart home-spullen en guests. En tegelijkertijd leer ik zo wat meer over netwerken en kan ik alles beter beheren.
