[K1 3D printer] kop nog te redden?
  • Kortfragje
  • Laatst online: 15-10 11:10
Mijn zoontje was aan het printen en vergat zn print. De kop lijkt verstopt halverwege en het filament is aan alle kanten naar buiten geperst.... (zie foto's)
Iemand enig idee of dit nog te fixen is? Ik vond een aantal reddit draadjes maar daar kwam geen oplossing, alleen maar mensen met hetzelfde probleem... :(
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Xae_g4lEa2U0b5SgZ-rLbL4wyOw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/81QVZQCBSRPsD2voh3O0HtsG.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fnm8M8rYhh5vF3dTlY0a5-RJkbc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OfZgKUT4RV0XWgP6tWmVNp0H.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_-3cyQh3KOjOT7PgyJ0DGoH4YGg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1lQO0zLMpU4ryiZRfXbgHIqr.jpg?f=fotoalbum_large
http://www.gjpvanwesten.nl
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21-10 18:51
Als je de kop kan opwarmen, dan wordt het plastic zacht en heb je kans dat je wat plastic kan lospeuteren...
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
Wat @GarBaGe is in grote lijnen wel de oplossingsrichting. Wellicht moet je een nieuw verwarmingselement en heatsink kopen om alles weer passend te krijgen.
© ocf81 1981-infinity
  • Casplantje
  • Laatst online: 08-10 16:46
Ik geloof dat ik op 123-3d al verschillende opties heb gezien voor vervangende hotends. Creality bedenkt meestal redelijk low-budget designs hiervoor, maar micro-swiss heeft daar goede drop-in replacements voor.
Als een hotend op deze manier lekt lijkt het erop dat de nozzle verstopt is geraakt, da's helaas een defect dat niet gedetecteerd kan worden door een filament runout sensor.
Een preventieve maatregel om te voorkomen dat het in de toekomst zo erg uit de hand loopt is een camera met beelddetectie erop zetten. Volgens mij heeft Creality voor de K1 daar z'n eigen (optionele) camera voor...
  • CrystalViriS
  • Laatst online: 20:58
Tuurlijk dat kun je altijd nog repareren, genoeg (goedkope) vervangingsonderdelen voor Creality printers te verkrijgen, mocht dat nodig zijn. Ik zou eerst proberen die prop eraf te krijgen door hem langzaam op te warmen en te verwijderen.
  • Kortfragje
Dank voor de reacties!
Korte update, we hebben ons best gedaan met heat gun en soldeerbout. Is heel tricky om de blob eraf te krijgen en nagenoeg onmogelijk de prut tussen de schroefdraden ed uit te krijgen...
v h weekend nog een poging, anders is het toch helaas einde oefening... :(
[ Voor 4% gewijzigd door Kortfragje op 01-05-2025 13:49 ]
  • ocf81
ocf81
Kortfragje schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 13:49:
Had je tegelijkertijd ook de hotend opgewarmd? Want als je dat niet doet ga je waarschijnlijk niet genoeg warmte toevoegen aan de blob.
  • Kortfragje
Agreed, maar dat werkt helaas niet omdat de sensor beschadigd is door de blob (dus storing) , en ik kan de sensor niet vervangen / fixen door de blob...
Catch 22..
  • Casplantje
Kortfragje schreef op donderdag 1 mei 2025 @ 14:21:
Catch 22..
Ai, dat maakt 't wel lastig ja. Als 't plastic niet aan andere onderdelen dan de hotend vast zit denk ik dat hij nog wel te redden is, maar 't wordt niet makkelijker. Als ik de foto van zo'n hotend bekijk ziet 't ernaar uit dat de temperatuursensor in de hotend verwerkt zit, dus je zal dit onderdeel sowieso moeten vervangen.
Evt zou je de voedingsstekker van de hotend kunnen proberen los te halen en er een minuutje 24V(met een voeding van minstens 3A) op zetten om 'm zonder de temperatuursensor nog warm te krijgen, maar bij gebrek aan temperatuurbewaking moet je goed opletten dat hij niet te heet wordt!
