  • Ample Energy
Mijn vraag
Ik heb iemand met mijn spullen laten rijden en kwam er daarna achter dat het rempedaal te veel naar voren staat. Ik vroeg me af of iemand hier ook de T-LCM pedalen heeft en kan bevestigen/ontkrachten of dit zo hoort en eventueel kan helpen met het oplossen.
Volgens mij horen de pedalen netjes met elkaar uitgelijnd te zijn, maar ik heb nu dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K4R8Im49KAQZNtGmIT2B_K6uTwA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qM2LICWQfpAreuCrf4IjxWRF.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ec3XOPR9eJjxYq95pIDgblk3rU4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qZpdP334azPQUIyfnfjaoylb.jpg?f=fotoalbum_medium
Bij de veren zie ik nu dit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SynxgEtklAiBHKY81tCXyYgobbQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SyC87BCHtrPc0Z6hPRv2udN5.jpg?f=fotoalbum_medium
Terwijl het er volgens mij zo uit moet zien:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iAScWrFuQSFOR5AmayOrBI8JWfM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8LfC2CGXonTioiu4DQwZ41IG.jpg?f=fotoalbum_medium
Klopt wat ik zeg?
Mist er een onderdeel of zo? Dat er misschien een moertje af is gesprongen? Het lijkt alleen helemaal glad te zijn en heeft geen gaten, dus ik zie niet hoe hier iets op bevestigd kan worden. Maar volgens mij heeft er origineel ook niks op gezeten.
Heeft iemand hier enig idee hoe ik dit weer kan uitlijnen?
Thrustmaster T-LCM
Paar tickets gemaakt bij Thrustmaster, maar die komen niet verder dan om de bon vragen en daarna aangeven dat de garantie is verlopen.
  • Andries155
  • Laatst online: 17:57
Het lijkt wel of de pen niet in het gat gaat?
Al geprobeerd wat te rommelen of loshalen en opnieuw er in te zetten?
Bij mij zitten ze idd ook gewoon uitgelijnd.
Maar zit er niet een ring teveel onder?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MLtYOe8yQffka2TTJ8-ukIT0aiE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ynze1DVMJH17eCNl5UcfJ3ch.jpg?f=fotoalbum_large
Onder de bovenkant hoort geen zwarte ring, de veer moet daar tegen metaal van dat rondje met gat zitten.De zwarte ring moet alleen tussen de bovenste en middelste veer.
Zijkant bij mij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R-dEMEyJ0jDgI5o9MlNhehylWjM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GGfnlQRoEeTWVkjsJpwNwbrS.jpg?f=fotoalbum_large
Uit de digitale handleiding: van onder naar boven: veer, ring, veer, ring veer, eindkap met bolling die in het pedaal komt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/K3rAJD7V6XCOG0ipGJ0uAKngf5E=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/WrqzYaarliobAP45GHFjDsKC.jpg?f=user_large
https://support.thrustmas...t/t-lcm-pedals-en/#manual
[ Voor 21% gewijzigd door Andries155 op 17-04-2025 18:34 ]
  • Ample Energy
Hey @Andries155, bedankt voor het meedenken!
Ja, ik heb al aardig wat combinaties geprobeerd, maar als ik bijvoorbeeld de jouwe kopieer, dan wordt het alleen maar erger:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bLJwIUZ-pr0RU01s8LlmaXdIjUc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Vh33UVngI5PsrI5LYUYotDQh.jpg?f=fotoalbum_medium
Dan zit hij helemaal niet meer vast en heb ik gigantische travel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jyq0vdr4xMvjTEBcBlOY4oXVo0Y=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pQ0CKtc8fuVxl2nq9KxiH0SY.jpg?f=fotoalbum_medium
Dit zijn de onderdelen waar ik mee test. Heb jij de dikke of dunne zwarte ringen er in zitten?
  • Andries155
Het ijzeren ding boven aan bij jou zit niet goed in de inkeping.
Vergelijk mijn zijkant foto maar met jou laatste foto.
Als dat ronde deel in de inkeping zit is t denk ik opgelost
Bedenk me nog iets. Als je alles eraf haalt kan je pedaal dan naar beneden? Lijkt namelijk of die teveel naar je toe staat..
Dan is er toch iets heel anders mis
[ Voor 31% gewijzigd door Andries155 op 17-04-2025 19:21 ]
  • Andries155
Voor de vorm, dit is alles wat er bij mij op zit. Links is onderop.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8Su6R8Posqva1QdN1rEe7QUJg2g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gqCMTvj8D2IeQaMZi5dE1Q6h.jpg?f=fotoalbum_large
  • Ample Energy
Andries155 schreef op donderdag 17 april 2025 @ 19:10:
Ja, hij valt voorover; hij zit totaal niet vast zo. Kan moeilijk altijd met het rempedaal ingedrukt gaan rijden en dat was sowieso eerder niet nodig, net zoals bij jou nu nog het geval is.
Met alles los kan het pedaal wel naar beneden, ja.
Maar ik denk dat er toch iets is stukgetrapt :-(
  • Andries155
Ik begin het vermoeden te krijgen dat het pedaal naar achter getrokken is geweest om de veren te vervangen, terwijl je de veren in moet drukken om de stang er uit te halen.
Dus denk dat het scharnier van het rempedaal daardoor gesloopt is.
Je kan de base openschroeven en als het meezit is alleen een veer losgeschoten in de base.
Die weer goed zetten en dan doet ie t misschien weer?
Maar kan ook zijn dat er iets afgebroken is.
Dan ben je klaar idd...
  • Ample Energy
Ontzettend bedankt voor het meedenken, @Andries155. Uiteindelijk bleek het geen veer en een heel simpele aanpassing waar het apparaat gewoon op is ontworpen, maar ik had er nooit naar gezocht als je niet had bevestigd dat het pedaal in die toestand echt niet in orde was. Ik waardeer je reacties dus!
Heb hem uiteindelijk helemaal uit elkaar gehaald, maar bleek achteraf ook niet nodig geweest, want je hoeft alleen maar aan de onderkant een moertje los te draaien… :P
Maar toch wel prettig dat ik het heb gedaan, want ik weet nu precies hoe het pedaal werkt en ik heb hem van binnen schoon kunnen maken en ik heb een kleine upgrade m.b.t. de levensduur doorgevoerd.
Tl;dr:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G97ZI3DoeA7h1wgF1BLHyRbb2uA=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3BqNzoTEn9mYLLyFVYqslkOj.jpg?f=fotoalbum_medium
Haal deze los (en alle veren achterop) en dan kan je met een stelschroef het pedaal in orde maken.
Dan verandert het volgende aan de binnenkant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yt4Qh3uz6wHToc_7WXXYqkOu4hE=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hnS4j9sIZojYTfoAJclApN9r.jpg?f=fotoalbum_medium
Of makkelijker zichtbaar:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ITje9f44SDci34HjiXkYa6zunzc=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EwniQ40f1tdKPqwUfNAcBPjz.jpg?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fW66ivKu86L4BrySDDvS-IZdq9k=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wvxruhboxfccRcFpLCp6f3jD.jpg?f=fotoalbum_medium
Misschien dat er toch iets kapot is gegaan, want de overige pedalen hebben een mooie bolling:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ci1o9OqeID7DVYs1ldAmf0kUbkM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WQyipkocBjDHe1ZDa42UdtrC.jpg?f=fotoalbum_medium
Terwijl het rempedaal alleen nog een ingedrukt rubbertje had:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f0gGJyNPNoWOIHamGXCbCUYS9FQ=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wrMdqTU5b27zYRUnj00ceUET.jpg?f=fotoalbum_medium
Heb een nieuw en veel steviger rubbertje gesneden en er op geplakt, want zoals je ziet doet het standaard rubbertje weinig en drukt het pedaal gewoon metaal in metaal, dus dat had anders over 1000 jaar een groter probleem geweest.
Maar goed, waterpas erbij en een zere duim later en het pedaal is weer mooi uitgelijnd en achterop zit alles weer in elkaar zoals het hoort:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f0n_N0yCtt7s0XcC6w4tRSv01wY=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/y3WlTpvq04yTgfrLhowmCU78.jpg?f=fotoalbum_medium
Mooi voorbeeld van “it’s a feature, not a bug” :+
