Gaatje EPDM
  • Vaez
  • Laatst online: 17-10 15:54
Vandaag een dakje van een tuin kast/huisje bedekt met EPDM. Bij het vast schroeven van de daktrim schoot mijn boor weg in het EPDM. Hierdoor zit er nu een heel klein gaatje(sneetje van 2mm) net naast de daktrim boven op de dakrand in het nieuwe EPDM. Ik heb hier nu wat EPDM kit in/op gespoten maar vraag me af of dit goed genoeg is of dat hier meer mee gedaan moet worden?
Wat is jullie advies? Het dakje is nu net nieuw gelegd dus het is de bedoeling dat deze nog jaren mee kan gaan.
  • mrmrmr
mrmrmr
ð“…“ ð“‚‹ ð“…“ ð“‚‹ ð“…“ ð“‚‹
Een gat of snee in EPDM wordt doorgaans gerepareerd met het er overheen plakken van een nieuw stuk EPDM. De patch moet geen scherpe hoeken hebben, die kunnen losraken. Een rond stuk is dus goed.
Van belang is dat de lijmlaag rondom de lek absoluut ononderbroken moet aansluiten. Volkomen vlak dus.
Let er op dat je dit niet doet nadat het daarvoor geregend heeft, dan wordt het vocht opgesloten.
  • Vaez
Ik heb nog een stuk epdm over. Kan ik hier een rond stukje van knippen en deze er met de epdm kit overheen lijmen? Of kan ik beter de contactlijm(spuit lijm waarmee ik het epdm aan het hout/isolatie heb geplakt) nemen om dit te bevestigen?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 22:05
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
@Vaez pak de gebruiksaanwijzing erbij. Ik gok dat je de lijm kunt gebruiken, maar de handleiding geeft uitsluitsel. Voordeel van EPDM is dat het net zo makkelijk te plakken is als een fietsband, dus op zich geen probleem en zo'n klein gaatje is ook zo weer geplakt. Succes!
  • Vaez
Goed punt, echter is de epdm kit en contact lijm een soort "whitelabel" tube en staat er heel weinig op. De kit zou zijn voor "afdichten en verlijmen" lijkt dan ook een goede optie.
