  • BoerbooM
  • Laatst online: 24-11 10:40
Ik zou graag een 10GB verbinding aanleggen tussen een CSS610-8G-2S+ (Meterkast) en een RB260GSP (garage). Hoofdzakelijk zodat ik wat netwerk poorten over hou, maar ook omdat het zou moeten kunnen volgens de SFP compatibility list..
Als ik op de product pagina van Mikrotik kijk zie ik bij de RB60GSP alsook CSS610 dezelfde SFP compatibility list staan. Op deze pagina staat onder het kopje "10G SFP+/25G SFP28" voor beide apparaten dat deze compatible zijn met de S+85DLC03D. Hierop heb ik deze SFP modules besteld bij fs.com. Ik heb hier een OM5 glasvezel kabel van 10m (Duplex - 50/125 μm) tussen gedaan.
Wanneer ik beide zijde "auto negotiation" aan laat staan krijg ik "no link". Enkel wanneer ik deze uitschakel en kies voor 1G speed, krijg ik "link on". Vooralsnog is het me niet gelukt om dan te communiceren, want zodra ik de netwerk kabel eruit haal is de RB260 niet meer bereikbaar.
Is er iemand die dit wel aan de gang gekregen heeft? Of heb ik iets over het hoofd gezien en is dit niet compatible. Alle tips zijn welkom.
Beste antwoord (via BoerbooM op 17-04-2025 13:01)
  • jadjong
SFP = 1G.
SFP+ = 10G.
De SFP+ van FS die je linkt is 10G only. In een RB260GSP zit alleen een 1G(non plus) SFP poort. Je hebt 1G SFP's nodig om tussen deze twee apparaten een werkende verbinding op te zetten.
  • Beste antwoord ✓
  • jadjong
SFP = 1G.
SFP+ = 10G.
  • BoerbooM
Helder en logisch verhaal.
Vreemd dat in de compatibility list dan wel staat dat hij compatible is bij 10G.
Andersom staat bij S-85DLC05D-180 letterlijk dat deze wel supported wordt;
Units are tested and compatible with RB260GS, RB2011iLS-IN and other products with SFP 1G cage.
Maar dat zou dan verklaren waarom deze op 1G ingesteld dient te worden.
Even kijken dat ik dan een nieuwe switch aanschaf om de RB260 te vervangen.
Aanvullende vraag. Ik heb een L009 welke wel 2.5G ondersteund, maar deze zal dan de S+85DLC03D ook niet ondersteunen? Of kan ik deze dan instellen op 2.5G?
  • jadjong
BoerbooM schreef op woensdag 16 april 2025 @ 22:43:
Dat is een 1G insteekmodule.
SFP voor glas is over het algemeen niet instelbaar. Een 1G SFP insteekmodule doet geen lagere snelheden zoals 100Mbit, een 10G SFP insteekmodule doet geen lagere snelheden zoals 1G of 100Mbit. De switches zijn vaak wel instelbaar. Als je een 10G switch met een 1G switch wilt verbinden zal je aan beide zijdes een 1G insteekmodule moet gebruiken en beide poorten op 1G instellen.
  • BoerbooM
Sorry, ik linkte verkeerd.
Dit moet inderdaad deze zijn; S+85DLC03D
En in de compatibility staat dat deze wel compatible is met de "RB260/CSS106".
Op de detail pagina van Mikrotik staat ook;
Data Rate 1G / 10G
  • Rensjuh
  • Laatst online: 27-11 20:20
https://mikrotik.com/product/Splus85DLC03D = SFP+, dus 10G
https://mikrotik.com/product/RB260GSP#fndtn-specifications
Fiber
Details
SFP DDMI Yes
SFP ports 1
https://mikrotik.com/prod...s_in#fndtn-specifications
Fiber
Details
SFP+ ports 2
De SFP is een 10G SFP+.
De RB260GSP heeft enkel een SFP poort (dus 1G).
De CSS610-8G-2S+IN heeft 2 SFP+ (dus 10G) poorten.
  • BoerbooM
Andere switch gekocht ter vervanging van de RB260. We gaan het zien.
  • jadjong
BoerbooM schreef op donderdag 17 april 2025 @ 12:01:
Dat is inderdaad een SFP die zowel 1 als 10G kan. Stop je deze er in, met aan beide kanten op 1G geforceerd, dan moet het werken.
