Fotolijstje draadloze stroom
  • nossie63
  • Laatst online: 23-09 12:45
Hallo Tweakers,
Wij hebben een fotolijstje, dat normaal gesproken stroom krijgt via een 230v usb adapter. We hebben dit op de salontafel staan en daar zit natuurlijk geen 230v of een usb aansluiting. We gebruiken nu een Action 20.000mAh powerbank.
Er komt nog een nieuwe vloer en nu had ik het idee om een 230v stekkerdoos in de vloer te maken.
Vervolgens wil ik onder het tafelblad een of meerdere draadloze oplader(s) plaatsen. Om het fotolijstje van stroom te voorzien wil ik een draadloze stroom 'ontvanger' in een aangepaste standaard van het fotolijstje maken om zo een onzichtbare stroomvoorziening te krijgen voor het fotolijstje en voor het opladen van telefoons.
De draadloze opladers kun je bij zowat elke zaak vinden maar ik heb weinig elektra kennis en weet eigenlijk niet wat ik nodig heb of waar ik naar moet zoeken voor een draadloze stroom 'ontvanger.
En werkt dit ook echt wat ik wil? Opladen werkt, maar werkt het ook voor een constante stroomtoevoer?
Graag jullie mening en advies.
Alvast bedankt.
Mvrgr. Nossie
  • The Prutsor
  • Laatst online: 09-10 20:37
Ik denk dat het principe misschien wel kan werken, maar het zal met wat trial & error zijn.
Ik kan je alleen maar mijn ervaring met wireless charging delen.
https://www.ikea.com/nl/n...e-oplader-zwart-40447051/?
Deze QI lader van de ikea werkt an sich prima, maar is redelijk gevoelig voor of je de telefoon er goed oplegt, anders springt ie in storing.
https://www.action.com/nl...e-load-draadloze-oplader/
Deze QI lader daarintegen is goedkoper en stukken minder gevoelig. Feitelijk kan ik mijn telefoon er gewoon op 'kwakken' en hij accepteert het.
Op dit moment worden mijn ikea laders dan ook langzaam vervangen door die van de action.
On the receivers / fotolijstjes end heb ik voor een niet standaard draadloos ondersteunende telefoon deze geprobeert gehad:
https://www.smartphonehoe...iver-apple-lightning.html?
Voor een samsung A35 was de verwachting echter iets van 16u tot volle accu en dus niet acceptabel. Daarbij lag de deze pad nog eens direct op charger pad. Voor een fotolijstje die altijd aan de spanning hangt is het misschien echter genoeg.. dat zul je proefondervindelijk moeten vaststellen. Let op want ze hebben varianten met USB C en lightning, en verschillende 'wattages'
De grootse uitdaging zal em in de dikte van het tafelblad zitten en of deze afstand te overbruggen is. Als je van de onderkant de charger kunt infrezen worden je kansen denk ik aanzienlijk vergroot
  • lytjepole
  • Laatst online: 22:16
lytjepole
Schier?
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • BM
BM
Admin Softe Goederen
Ik verplaats dit topic even naar een deel waar hij denk ik beter tot zijn recht komt
Xbox
  • nossie63
The Prutsor schreef op woensdag 16 april 2025 @ 12:35:
Dit zijn idd de onderdelen die ik zoek. Ik zal zeker verschillende moeten proberen wat het beste werkt.
Ook dit kan ik inderdaad ook proberen om in een nog te maken steun voor het fotolijstje te verwerken.
Ik zal het echt in de praktijk moeten proberen want ik ga liever niet frezen aan de onderkant van het tafelblad. Het is nu 1 cm dik en ik hoop dat het daar doorheen gaat. Kan even duren maar als ik resultaat heb laat ik het weten.
  • The Prutsor
nossie63 schreef op donderdag 17 april 2025 @ 15:37:
Zojuist even een testje voor je gedaan met de eerder genoemde action lader en mijn oude S10 en iphone SE2022. Beide telefoon met hoesje.
Met plastic vulplaatjes kon ik bij de S10 nog 5mm erbij doen alvorens de lader in error ging, bij de Iphone 6mm.
maw, het houd allemaal niet veel over en hier was de demping dan nog gering. Afhankelijk van je tafelblad materiaal zal de afstand nog kleiner zijn.
  • jeroen3
Hoeveel vermogen hebben we het over. Je kunt wel diy setjes kopen voor draadloze energie (niet persè Qi), maar het vermogen neemt meestal flink af met afstand.
https://nl.aliexpress.com/item/1005005868915972.html
(100W in, 30 W uit)
