kabelmodem, routers en netwerk switches
  • corsat
  • Laatst online: 07:51
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Nu mijn internetsnelheid verhoogd zou zijn door Delta naar 600 Mbps down- en uploadsnelheid zie ik dit niet terug in de meerdere speedtesten die ik overdag, savonds en heel laat/ s'nachts heb uitgevoerd, ik kom 100Mbps down- en uploadsnelheid tekort. Hiervoor had is 500Mbps down- en uploadsnelheid van caiway en daar had ik dezelfde snelheden zo rond de 500.
Ik heb een kabelmodel en vandaar ga ik via een vast LAN kabel naar mijn asus RT5300 en vandaar ga ik naar 2 switches met elk 8 aansluitingen. Hierop zitten vervolgens alle apparatuur aangesloten. Ik vraag mij hardop af of ik het kabelmodem niet eerst op mijn switch moet aansluiten en vandaar naar mijn asus rt5300.
Voor de volledigheid, ik heb nog 2 ap in mijn huis en vanuit mijn asus rt5300 heb ik nog een vpn verbinding.
Wat is de beste aansluit volgorde zodat alles blijft werken.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • rens-br
  • Laatst online: 20:13
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@corsat volgens mij moet je het probleem vooralsnog niet intern bekijken, maar eens contact opnemen met Delta waarom je maar 500Mbit/s i.p.v. 600Mbit/s binnenkrijgt.
  • FredvZ
@corsat Hoe meet je? Met of zonder VPN?
  • EricJH
  • Laatst online: 17:36
De aansluitvolgorde die je gebruikt is in orde. Daar hoef je niet naar te kijken.
Ik zie dat de ASUS ook een VPN verbinding verzorgt. Zet deze eens uit en kijk wat je dan meet.
  • Masimo
  • Laatst online: 20-10 23:03
Je hebt na de upgrade van het abonnement je kabelmodem al eens opnieuw opgestart?
Mogelijk heeft de modem het nieuwe profiel nog niet gedownload.
  • corsat
corsat
Zonder vpn
  • corsat
corsat
rens-br schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 17:23:
Ik heb inmiddels 3x contact gehad met delta, ze zeggen dat de snelheid 600 moet zijn. Ik ga asap testen met een laptop direct aan het modem.
  • corsat
corsat
EricJH schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 19:41:
Hij staat nu uit en dan meet ik zo’n 500 up en download.
  • EricJH
We moeten er rekening mee houden dat wellicht de Asus router hier de beperkende factor is. Meet eens met één computer rechtstreeks (met draad) aangesloten op de modem.
  • corsat
corsat
Masimo schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 20:48:
Ik had alles al een keer gereset maar zonder succes.
  • corsat
corsat
EricJH schreef op woensdag 16 april 2025 @ 00:42:
Ik ga dit uittesten. Wordt vervolgd.
  • corsat
corsat
ik ben vandaag aan het testen geweest maar het wordt steeds ingewikkelder voor mij.
Ik heb een laptop die normaliter via USB en een dock op een 8 poorts switch zit die achter de asus router zit. Ik meet hier 400 down en zo'n 450 uploadsnelheid, in dezelfde periode meet ik op mijn MAC zo'n 60 hoger, 460 down om 505 upload.
Nu koppel ik mijn laptop af en sluit ik hem rechtstreeks aan op mijn modem, heb zeker 3x gemeten en heb een snelheid van 75 Mbps down en 80Mbps upload. Ik heb vervolgens 2 andere LAN kabels erop aangesloten maar het zelfde resultaat.
Vervolgens mijn laptop weer aangesloten op mijn docking en daar dezelfde kabels tussen geplaatst als die ik gebruikt heb voor de test rechtstreeks op het modem en daar meet ik rond de 400 Mbps. download en 450 Mbps upload snelheid. Ik begrijp hier niets van, ik meet dus rechtstreeks op het modem een veel lagere snelheid met mijn laptop.
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 20-10 21:58
DeTeraarist
#Boots2Asses
als die laptop aangesloten is op een dock, krijgt hij dan het netwerk via USB? Dan zou je laptop wel eens een 100mbit netwerkpoort kunnen hebben.
En als je USB2 hebt, dan zit je aan een max van 480 mbit.
[ Voor 16% gewijzigd door DeTeraarist op 16-04-2025 19:33 ]
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • corsat
corsat
DeTeraarist schreef op woensdag 16 april 2025 @ 19:31:
De laptop krijgt idd netwerk via usb, bijzonder dat hij dan een netwerkpoort van 100 mbit heeft. Dan moet ik nadenken hoe ik het modem kan testen.
  • EricJH
Dubbel check even met de specificaties of de laptop inderdaad een 100Mb/s netwerkadapter heeft.
Wat me bevreemd is dat je via de netwerkadapter 75 en 80 Mb/s meet. Je zou bij een 100 Mb/s poort ongeveer 90/90 Mb/s verwachten. Wellicht dat de snelheid van laptop nog door een andere factor wordt beïnvloed.
  • DjoeC
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 20-10 22:55
Gebruik iig de delta speedtest op https://www.delta.nl/internet/speedtest/ Die zou het dichtste bij de aangeboden snelheid moeten komen.
  • corsat
corsat
EricJH schreef op donderdag 17 april 2025 @ 01:32:
Ga ik checken met het lange weekend voor de boeg moet dat wel lukken. Daarnaast kijk ik of ik het kabelnet modem rechtstreeks met mijn imac kan verbinden en dan testen.
  • corsat
corsat
DjoeC schreef op donderdag 17 april 2025 @ 11:47:
Ik gebruik bij iedere test deze link, volgens Delta mag je iedere speedtest gebruiken maar ik hou het bij steeds dezelfde speedtest.
  • DjoeC
Ik heb net hier wat speedtests gedraaid. ISP is Odido (met Odido IP) via KPN 1Gb AON netwerk:
https://www.delta.nl/internet/speedtest/ eindpunt Delta Fiber Rotterdam:
1e test: 540/640
2e test: 805/926
3e test: 776/925
https://www.kpn.com/internet/speedtest eindpunt KPN Amstelveen
1e test: 799/716
2e test: 887/896
3e test: 844/918 (wel ping 9 ipv 4-5)
https://www.odido.nl/internet/speedtest (Odido consument) eindpunt Trinet St Oedenrode (???)
1e test: 525/633
2e test: 849/918
3e test: 844/918 (wel ping van 9 ipv 4-5)
https://www.odido.nl/zakelijk/internet/speedtest (Odido zakelijk) eindpunt Odido Amsterdam
1e test: 925/720
2e test: 968/920
3e test: 855/922
https://www.ziggo.nl/speedtest eindpunt Amsterdam (Ziggo?)
1e test: 877/741
2e test: 887/752
3e test: 862/749
Wilde verschillen dus waarmee de betrouwbaarheid dus twijfelachtig is.
  • corsat
corsat
DjoeC schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 12:09:
1e test: 540/640
2e test: 805/926
3e test: 776/925
1e test: 799/716
2e test: 887/896
1e test: 525/633
2e test: 849/918
1e test: 925/720
2e test: 968/920
3e test: 855/922
1e test: 877/741
2e test: 887/752
3e test: 862/749
Ik denk dat je zo'n test beter in de daluren van internet gebruik kan uitvoeren want dan verwacht ik dat de uitkomsten dichter bij elkaar liggen.
  • DjoeC
corsat schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 14:50:
Misschien wel maar wat er bijzonder aan is, is dat het niet af lijkt te hangen van mijn kant van het netwerk. Testen 1, 2 en 3 zijn per provider uitgevoerd met zo'n 10-15 minuten tussen een serie. Om 3 uur snachts ligt t misschien dichter bij elkaar maar de kern is: het hangt van veel meer af dan "tijd van de dag" of "mijn provider".
  • corsat
corsat
Deze ochtend mijn iMac rechtstreeks aan het kabelmodem gehangen dus de kabel van mijn router ASU’s rt5300 rechtstreeks in de Mac, speedtest, 55 download en 80 upload gemiddeld. Daarna weer origineel dus modem naar de router, van de router naar een switch en dan 525 upload en 480 download. Ik snap niet waar dit vandaan komt. Ben overigens tevreden met de 525die ik nu zie en neig ernaar om het zo te laten maar deze testen zitten mij dwars, wat gaat hier verkeerd? Moet ik het modem mischien resetten als ik de route van de kabels aanpas?
[ Voor 98% gewijzigd door corsat op 19-04-2025 10:06 ]
