  • Korre
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 11-11 08:58
Mijn gsm geeft sinds deze middag de melding dat er vocht in de oplaadpoort zit.
De gsm is vandaag niet in contact gekomen met water. Hij zat gewoon in mijn zak.
Ik heb de poort al uitgekuist met een tandenstoker, heb er al met de hoordroger opgegeten, maar blijft die melding geven. .voor de rest werkt hij perfect.
Iemand dit al eens voorgehad en kent een oplossing? Of zal ik hem naar Samsung moeten sturen voor reparatie? Toestel is 1jaar en 8 maand oud.
  • Gismo1979
Haardroger toch niet met warme lucht hoop ik.
Je kunt de cache van de usb eens legen. Dit zorgt vaak voor deze melding:
https://www.samsung.com/i...l-not-charge/#clear_cache
  • SMSfreakie
gewoon voor een ventilator leggen met zn oplaadpoort en over een uur of 3 weer kijken...
404 Signature not found
  • Znorkus
  • Laatst online: 06-11 01:33
Zelfde issue met a55. Tel al dagenlang droog, niet nat geweest dacht ik, geen vuil te zien, cache geleegd, restarted verschillende keren - maar de melding blijft.
Edit: ik heb wel een aardige oplossing bedacht geloof ik. Ik denk dat er vet/olie misschien in is gekomen door de chipshandjes van m'n zoon. Dat droogt niet zomaar op. Wat ik heb gedaan: tissue uit elkaar gehaald zodat je zo'n flinterdun velletje overhoud, en dat met een tandenstoker voorzichtig stukje bij beetje in de usb socket geduwd, je krijgt 'm dan echt helemaal vol met absorberend tissuepapier. Elk soort vocht trekt daar wel in. De melding is nu weg en blijft dat hopelijk ook.
Edit: èn de melding is weer terug..
[ Voor 62% gewijzigd door Znorkus op 15-09-2025 09:52 ]
  • swhnld
  • Laatst online: 20:49
swhnld
Probleem kan ook de kabel zijn, of schade aan de USB poort.
Als eerste, is de poort schoon dat er ook geen pluisjes meer in zitten?
Dan, probeer een andere kabel, geeft die ook het probleem, of niet. Kabels die niet goed contact maken kunnen deze fout ook veroorzaken.
Heb je ook het probleem met een andere kabel en na schoonmaken, ga dan naar een telefoonreparateur, die maakt de telefoon open en kan de laadpoort repareren, en ziet dan ook of er wel of geen vocht schade geweest is.
