WP: PUHZ-SHW112YAA + EHSC-VM2D en PV: 8355 Wp
Alles kan stuk.
Ik denk ook niet dat er per se een boven- of onderkant aan zit, het is alleen dat het lange deel van de kabel makkelijker hangt als dat aan de onderkant zit. Maar met een beugeltje ofzo voor de kabel kan je dat ook wel oplossen/verbeteren.
The devil is in the details.
Uiteindelijk hangt het af van de kwaliteit van je mobile lader of hij tegen regen, condens en belasting kan.
Waarschijnlijk ga je hem aansluiten op een shuko-stopcontact. Die zijn niet zo goed ontworpen voor langdurige hoge beslasting. Let hier goed op, het mag niet warm/heet worden in of bij het stopcontact. Daarom is een echte laadpaal beter.
Maar ik doe het ook. Zelfs tot 16 ampere op een stopcontact. Maar nooit zonder toezicht. Blijf alert op brand.
Deed en doe max. 10A
Opzich het klepje van een buitenstopcontact gaat naar boven open en wordt nu volledig open geduwd, en nu kan er langs via de kabel en stekker water in lekken. Maar onder de streep zal het wel meevallen.Hahn schreef op zondag 13 april 2025 @ 16:18:
Wat zou er precies in de soep moeten lopen als je 'm zo monteert?
Weet niet wat die mobiele laders kosten maar ben je niet bang voor diefstal?
Zit enkel met twee tywraps vast als ik het zo zie, even een rukje naar boven en weg is ie.
Zou het zelf toch iets meer diefstalbestendig hebben gemonteerd.
Ik zie op de foto van TS niet het stopcontact, dat de lader op zijn kop hangt hoeft toch niet te zeggen dat je de stekker dan ook op zijn kop in het stopcontact doet.Erasmo schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 21:53:
Ik hoop dat deze constructie 1, max 2 jaar stand houdt… goed om te vermelden is trouwens dat 2-2,5 meter boven de laadbox en wandcontactdoos een houten dakgoot zit en dus iets van regen tegenhoudt.
Volgend jaar of over 2 jaar maar eens voor een 3 fase lader kijken en netjes laten installeren
[ Voor 15% gewijzigd door A-J op 15-04-2025 22:34 ]
:strip_exif()/f/image/uJnUA7QDjri1TK60LKiTQ11E.jpg?f=fotoalbum_large)
Ik ben alleen zelf een beetje bang dat er toch vocht met druppelstromen langs de kabel hier in de box kan ‘lopen’ , of is dit wel goed gescheiden? Het lijkt alsof dat rubber naast de kabel (bij de pijl) een beetje open staat?
Ip66(box) staat op de achterkant..
Daar onder op de lader zelf lijkt iets van een wartel te zitten die de boel goed afdicht tegen water.
Of zal een gegoten iets zijn waardoor er geen water in de behuizing kan komen.
Het hoeft niet per se, maar mijn ervaring is dat granny laders allemaal een heel kort draadje hebben aan de muurkant (zie ts) en als je dan van boven komt moet je er toch een aardige draai mee maken om hem er 'correct' in te steken.Vliegvlug schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 22:24:
Ah, op die manier.Erasmo schreef op woensdag 16 april 2025 @ 08:13:
Vind het snoer wat bij de TS op de foto hangt en de hoek om gaat relaxt hangen moet ik zeggen, staat helemaal niet strak dus ik vermoed dat dat hier wel goed zit.
Het snoer lijkt me sowieso langer te zijn dan op de productfoto die hij eerder postte, daarop is het inderdaad heel kort.
[ Voor 38% gewijzigd door A-J op 16-04-2025 12:04 ]
:strip_exif()/f/image/smmZcGjrHcPbqfLyDjvArIQq.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/HeqklngTUgAaHvZHZTnPRLLX.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/Fg0r6T18k0iHUQEJH8S9AhOs.jpg?f=fotoalbum_large)
