Kastenwand maken
  • BorB82
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 26-01 21:13
Hallo Forummers,
We hebben in onze woning in de kleinste slaapkamer een wand met een lengte van 3,2m waar we een kastenwand willen maken.
Aangezien deze niet te veel geld mag kosten overwegen we om standaard kasten van een grote zweedse wooninrichtingsketen to te passen met een breedte van 80 cm of 1 meter.
Voor de kasten willen we verdiepingshoge schuifdeuren/ paneeldeur toepassen. Aan de onderzijde (onder de onderrails) willen we een hout (lat of plaat) toepassen zodat we de rails waterpas kunnen plaatsen. Evt een plaat waar we ook gelijk de kast op kunnen plaatsen.
Aan de bovenzijde willen we de rails "aftimmeren" met een houten strook.
Aangezien de onderplaat/ lat en houten bovenstrook een lengte krijgen van 3,2m ben ik zoekende in welk materiaal we dit het beste kunnen uitvoeren en hoe de naad van de onderplaat/ lat en houten bovenstrook netjes kunnen maken.
Ik zit zelf te twijfelen tussen MDF of meubelplaat.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips?
Alvast bedankt,
Groeten BorB
  • No Hands
  • Laatst online: 21:38
gewoon een houten lat, die kun je ook in die lengte kopen.
  • orf
  • Laatst online: 02:43
orf
3x een Pax kast van een meter en links en rechts een passtuk van 10cm, gemaakt uit een deur?
Je kunt eventueel de onderkant inkorten en zelf een frame met terugspringende plint maken. Met de nieuwe Pax kasten is dat wel een stuk vervelender geworden omdat al het plaatmateriaal hol is, met honingraat van karton, met stroken massief van spaanplaat.
De plint kan mooi hetzelfde zijn als overige plinten in de kamer. Als de ruimte hoger is, kun je daar ook passtukken maken van deuren.
  • BorB82
Ik ben misschien niet helemaal duidelijk geweest in m'n omschrijving van mijn bedoeling.
Ter verduidelijking heb ik twee screenshots toegevoegd van een kast die we in het verleden hebben geplaats.
Het detail van de bovenaansluiting bestaat uit een rib tegen de onderzijde van de betonvloer/ plafond. Hier tegenonder wil ik de bovenrail bevestigen, waar de schuifdeuren in komen te lopen. Tegen de buitenzijde/ zichtzijde van de bovenrail wil ik een aftimmering maken. Deze aftimmering wordt ongeveer 3,2m lang.
Ik ben zoekende hoe ik dit het beste kan maken. Waarschijnlijk is het niet te doen om dit uit één stuk van 3,2m lengte te maken en dus op te delen in twee delen van 1,6m lang.
Uit welk materiaal zou ik dit het beste kunnen maken om de naad tussen de twee delen van 1,6m lang netjes te maken. Dus evt. de naad afkitten, maar ik zit er niet op te wachten dat deze naad na bv twee jaar open scheurt.
Voor het onderdetail eigenlijk dezelfde vraag. De onderstrook wil ik verder onder de kast uit laten steken zodat de onderrail voor de schuifdeuren op de onderstrook gemonteerd kan worden.
In bijgevoegd detail hebben we de onderrail op de vloerafwerking/ laminaat gemonteerd. Dit blijkt achteraf niet het meest ideale.
Dus de onderstrook onder de kast ut laten steken en hier de onderrail op monteren, waarbij de onderstrook uitgevlakt kan worden zodat deze waterpas ligt. Hier kunnen we evt. de kasten op plaatsen.
Deze onderstrook wordt ongeveer ook 3,2m lang bestaande uit twee delen van ongeveer 1,6m lang.
Ook hier de vraag uit welk materiaal we dit het beste uit kunnen voeren en hoe de naad tussen de twee delen maken/ afwerken.
Ik hoop dat deze aanvulling een duidelijke idee geeft dan m'n eerdere omschrijving.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Groeten,
BorB
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EskFx6YBs7r7HE446Ldo3VO1BIw=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Y5qCSZtjZuVQrTxf0ojlyA0x.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7xegFxmBkClKiKCpT3692p-BVCk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pISghFd9epMK5Zpt1CDrmcDc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Waarom zou dat niet uit 1 stuk kunnen? Ik zie niet waarom je niet gewoon een geschaafde houtlat koopt, op lengte zaagt en die erin doet.
