Kan ik met deze laptop gebruik maken van deze monitor ?
  • rmcoos
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 23-08-2025
Ik heb een vrij simpele laptop die voor normale dingen helemaal prima is.
Nu zit ik te kijken om toch een extra monitor erbij te halen alleen wil ik er toch even zeker van zijn dat mijn laptop dit uberhaupt kan ondersteunen.
De laptop die ik heb is als volgt:
https://www.coolblue.nl/p...ok-17-x1704za-au045w.html
Het beeldscherm dat ik eventueel zou willen is:
https://www.coolblue.nl/p...philips-346e2cuae-00.html
Kan ook een andere ultrawide 34inch zijn maar in ieder geval dit was voor nu degene die ik tegen kwam.
Graag dus wat advies van de kenners :)
  • Hahn
  • Laatst online: 22:33
Waarom twijfel je? De laptop heeft HDMI en de monitor ook, dus dat gaat werken, ja.
The devil is in the details.
  • FreakNL
  • Laatst online: 01:27
FreakNL
Well do ya punk?
Wat Hahn zegt. Dat werkt sowieso.
Persoonlijk zou ik (mits de laptop het ondersteunt) altijd voor een monitor gaan met usb C Dock ingebouwd.
  • rmcoos
Hahn schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 14:25:
Omdat zover ik het dacht het ook ging om de videokaart die in de laptop zit een bepaald maximum resolutie ondersteund ? En voor zover ik kon vinden dacht ik te zien datde Intel Iris Xe Graphics geen ultrawide (21:9) ondersteund.
Vandaar mijn vraag.
  • Hahn
Je hoeft eigenlijk alleen te kijken naar de HDMI-versie. Je laptop heeft HDMI 1.4, en dat kan 3440x1440 aansturen. Het kan wel zijn dat 'ie maximaal 50Hz ipv 60Hz kan op die resolutie. Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn.
Ah, de monitor die je linkt kan 100Hz. Dat ga je sowieso niet halen met je laptop.
[ Voor 16% gewijzigd door Hahn op 12-04-2025 16:56 ]
  • Turismo
  • Laatst online: 22:30
De vraag is eigenlijk best legit, want die ultra wide moet op integrated graphics runnen niet een dedicated gpu, daar zitten altijd limieten aan vanwege de bandbreedte.
Ter referentie die Intel 1255u kan
Max resolution over HDMI 1.4 4096 x 2304 @ 60Hz
Max resolution over eDP 4096 x 2304 @ 120Hz
Max resolution over DisplayPort 7680 x 4320 @ 60Hz
Ik heb soortgelijks en met mijn laptop kan ik 85hz op 3440x1440 doen, via dongle en display port (monitor zelf kan 120hz), verwacht dat je met hdmi op 60hz zit dan als je de bandbreedte van 1.4 berekent.
[ Voor 33% gewijzigd door Turismo op 12-04-2025 16:59 ]
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • rmcoos
Turismo schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 16:53:
Oke dus het kan wel alleen het maximaal aantal hz is niet haalbaar correct? Dit is geen insane probleem voor gewoon normale dingen, het gaat niet om het gamen ofzo maar meer gewoon voor alledaagse dingen.
  • Turismo
Yup je kan t prima berekenen, die laptop van jou zit op HDMI 1.4 dus 10.20 Gbps bandbreedte
Afbeeldingslocatie: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0576/6833/7827/files/HDMI_Versions.jpg?v=1641373356
Met deze tool https://trychen.com/feature/video-bandwidth
[ Voor 13% gewijzigd door Turismo op 12-04-2025 17:34 ]
  • Forfaxify
  • Laatst online: 18:51
Best wel slecht dat Asus gewoon niet een HDMI 2.1 poort heeft gesoldeerd. Volgens de specs van de intel site kan de 1255u (met Xe gpu) gewoon 2.1 maar zit er dus een 1.4 op.... Mooi..
  • White Feather
  • Laatst online: 19:43
Forfaxify schreef op maandag 14 april 2025 @ 23:35:
De HDMI-versie die Intel aangeeft is overigens de aloude 2.0, gezien de “4096 x 2304 @ 60Hz”. Om marketing-technische redenen is dat hernoemd naar HDMI 2.1 (waarbij alles boven wat al verplicht was bij HDMI 2.1 optioneel is en je in de specs bij de fabrikant moet opzoeken).
Het wordt wel als 2.1 18G of als 2.1 TMDS omschreven. De 1e is het aantal Gb/s dat de oude versie kan (de nieuwe kan 48 Gb/s) en TMDS is de codering van de oude versie.
Maar inderdaad 1.4 is echt kansloos, 2.0 is uit 2013 en Intel ondersteunt al sinds Ice Lake (gen 10, uit 2019) HDMI 2.0.
  • rmcoos
Nogmaals eenmaal de vraag om zeker te weten dat ik het nou juist heb.
Mijn laptop kan dit dus ondersteunen maar het kan wel zijn dat ik maar 60hz krijg i.p.v. de 100hz die het beeldscherm aanbied? En dit levert geen extreem grote issues op voor normale zaken die je op de computer kan doen.
Nee voor Word Excel Youtube enzo maakt dat niks uit.
  • rmcoos
Verwijderd schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 12:22:
Top dan weet ik genoeg ;) Bedankt allemaal.
