Uitvallende knoesten 'repareren' schuttingplanken
  • 2.097 views
  • Blaze85
Bij de schuttingplanken vallen steeds meer knoesten uit met als cadeau gratis gloryholes met de buren waar ik niet op zit te wachten :X
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GRbrLemXtiYQEvsoxf9s0USZmGE=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/09wSH4rtr1ZXCFht5OrvVF2f.jpg?f=user_large
De vraag is wat te doen om dit te herstellen.
Optie 1 is natuurlijk, als je de specifieke uitgevallen knoest nog kunt vinden tenminste, is de knoest terugduwen, maar moet je 'm stevig vastmaken? Met lijm? Welke lijm?
Optie 2 is dat je de knoest niet meer kan vinden, maar hoe kun je zo'n gat zonder knoest dichtkrijgen? Is hier speciale plamuur voor? Moet uiteraard tegen buiteninvloeden kunnen...
Hoe hebben jullie het 'uitvallende knoesten'-probleem opgelost?
  • Jan Workum
  • Laatst online: 22:09
In volstrekt onwillekeurige volgorde:
Optie 1: zo laten en wachten tot de buren actie ondernemen.
Optie 2: zo laten en afwachten wat het doet met de verstandhouding met de buren.
Optie 3: klimop of beplanting tegen de schutting.
Optie 4: volpurren.
Optie 5: (laten)gebruiken als gloryhole
Optie 6: knoesten vastlijmen met purlijm
Optie 7: druk er een passende kiezelsteen in
Optie 8: zaag een stukje hout op maat en druk dat erin
Optie 9: timmer er een plankje voor
Optie 10: hang een insectenhotel voor elk gat.
Optie 11: druk er een stuk piepschuim in
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • No Hands
  • Laatst online: 21:38
Jan Workum schreef op donderdag 10 april 2025 @ 20:31:
Optie 4: volpurren.
Optie 12: pleister erop
Optie 13: ga een slang bij je buren met een biertje om het erover te hebben
Optie 14: Hele schutting vervangen door iets zonder knoesten
  • Humma Kavula
Humma Kavula
Don't vote for stupid
Optie 15: Houtlijm
Wear Sunscreen!
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Optie 16 vullen met epoxy
  • digifun
digifun
Dat kan dan weer niet tegen UV.
u can fool all people some time and fool some people alltime
  • RobinHood
RobinHood
digifun schreef op donderdag 10 april 2025 @ 20:57:
optie 16B: Na x-tijd een topic openen op Tweakers hoe je uitvallende epoxy-pluggen kan repareren.
  • fenrir
fenrir
Optie 17: gebruik het gat om er een vogelhuisje van te maken door er een kistje omheen te timmeren zodat de vogels vanaf de andere kant naar binnen kunnen
  • No Hands
Optie 18: koop wat flessen wijn en sla de kurken in die gaten
  • Frontysco
  • Laatst online: 21:49
Optie 19: Verkoop je huis en ga ergens wonen waar de schutting geen gloryholes heeft.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Optie 20: als je een kleuter met van die play-doo klei laat die de gaten dan opvullen met z’n klei
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Optie 21: vervang de plank(en) en begin de schutting te onderhouden zodat het minder snel uitdroogt.
En aan de andere kant vraag ik mij wel af waarom je denkt dat je interessant genoeg bent voor de buren dat zij door jouw (smerige?) gloryholes willen kijken... ;)
  • Khaelos
  • Laatst online: 14-10 11:17
Optie 22: smeer de gaten dicht met houtvuller
https://www.hornbach.nl/p...=723&gStoreCode=723&gQT=1
Z790, 4070Ti, 13600K, 32gb DDR5 6200mhz, Samsung 980pro 2TB, Scythe Mugen rev C , Corsair 4000D airflow | Seat Leon Cupra 300 ST 4DRIVE [stage 2] | MG4 Ultimate Edition 51kw 2025
  • Milo85
  • Laatst online: 22:56
Optie 23: gatenzaag gebruiken om het gat groter uit te zagen. Dan dezelfde gatenzaag om uit een losse plank een rondje te zagen en deze met houtlijm er in lijmen.
  • Henvar
Optie 24. Zet je tuin online bij Grindr als ontmoetingsplek “Glory Hole Alore”
  • BBBvB
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 08-10 19:57
Blaze85 schreef op donderdag 10 april 2025 @ 16:03:
Optie 1 kan je doen met PU-bruislijm. Dat is een -enigzins- vullende houtlijm, geschikt voor buiten.
De knoest en aansluitend hout iets bevochtigen (niet zeiknat) en de knoest erin.
Door opbruisen van de lijm worden kleine oneffenheden gevuld. Het overtollige spul snij je na uitharding weg.
Doet een beetje denken aan PUR, maar dan minder heftig.
Optie 2 zou op dezelfde wijze kunnen, maar dan moet je uiteraard zelf een vulblokje zagen of boren.
Dat kan je voor kleine openingen ook doen door bijvoorbeeld opboren naar 14 mm en er een deuvel inlijmen.
Nadeel van deze methode: de nerf loopt dan in de verkeerde richting.
Moraal van dit verhaal: houten schuttingen zijn köt. :)
  • Sgrovert
  • Laatst online: 19-10 08:47
Optie 25 zet er een schutting voor
Lost In Music
  • mrc4nl
  • Laatst online: 19-10 13:09
mrc4nl
Procrastinatie expert
Optie 26 Planken met noestgaten vervangen door nieuwe planken zonder noestgaten. Ziet je schutting er weer netjes uit.
[ Voor 3% gewijzigd door mrc4nl op 11-04-2025 10:12 ]
ora et labora
  • Outerspace
  • Laatst online: 23:56
Outerspace
Admin General Chat
Ik zie hier genoeg HK reacties en te weinig inzet van de TS. Topic kan wel op slot.
Wauw, een sig!
