Wifi instabiel op vaste PC
  • NLF
  • Laatst online: 20-10 13:51
Probleem;
Ik heb een Windows PC, via een kabel geen probleem maar WiFi is enorm instabiel.
Het is echt maanden goed gegaan maar spontaan pings van 800ms of zelfs even geen verbinding.
Via een kabel werken is alleen geen haalbare oplossing. Tijdelijk nu van die stroom naar ethernet adapters er tussen.
Wat heb ik al uitgesloten?
Onboard WiFi en een losse (nieuwe) wifi dongle, beide instabiel.
Provider, veranderd van ziggo naar ODIDO.
Drivers verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
energiebesparing uitgezet, uitschakelen van netwerk adapter om energie te besparen ook uitgezet.
sfc /scannow - geen bijzonderheden gevonden.
Ik heb tevens op internet al wat gezocht naar dit probleem en daarop wat netwerk aanpassingen gedaan in Windows, maar ook dat helpt niet. Windows updates zijn bij, ik draai op Windows 11, al vanaf het begin dat ik deze pc heb (zomer vorig jaar).
Is er iemand met een gouden tip?
Volgende stap zou een herinstallatie betekenen maar liever doe ik dat niet.
Hieronder de PC build:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 432,99€ 432,99
1MoederbordenGigabyte X670 GAMING X AX€ 382,69€ 382,69
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4080 SUPER 16G SUPRIM X€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design North - Mesh Charcoal Black€ 149,95€ 149,95
3MonitorsDell G2724D Zwart€ 274,90€ 824,70
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 5€ 93,90€ 93,90
1VentilatorsNoctua NF-A12x25 PWM chromax.black.swap, 120mm€ 30,25€ 30,25
2VentilatorsNoctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm€ 23,90€ 47,80
1MuismattenSteelseries QcK Heavy XXL€ 37,76€ 37,76
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 115,90€ 115,90
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 850W€ 161,65€ 161,65
1SSD'sKingston A2000 1TB€ 0,-€ 0,-
1SSD'sKingston KC3000 4TB€ 282,80€ 282,80
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 243,90€ 243,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.804,29
  • jvanderkroon
  • Laatst online: 20:57
Andere computers, laptops, telefoons etc hebben op dezelfde locatie wel goed bereik? Niet dat je opeens een buur hebt met extra repeaters die jou wifi op een bepaalde plek in het huis om zeep helpt.
LG-HM051MR-U44 | Daalderop DUO 50l | 1500 WP Zuid | gasloos '23
  • NLF
jvanderkroon schreef op donderdag 10 april 2025 @ 14:54:
Ja, geen problemen mee. Ik zie ook geen rare netwerken. Woon vrij ruim, zijn maar weinig netwerken in de straat. Wel had ik eerder het idee dat het pas later in de middag ontstaat op deze pc.
Tevens zojuist nog een bijzondere bevinding, netwerk opnieuw instellen uitgevoerd, bij het opnieuw opstarten was de complete driver weg van de wifi en kabel, nogmaals opnieuw opstarten en het werkte weer.
Ping is nu iets stabieler maar zo nu en dan een request time out.
Packets: Sent = 314, Received = 307, Lost = 7 (2% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 1030ms, Average = 33ms
[ Voor 3% gewijzigd door NLF op 10-04-2025 15:18 ]
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 25-10 09:31
NLF schreef op donderdag 10 april 2025 @ 15:11:
Welke router gebruik je?
Op welke frequentie zit je? (2.4GHZ of 5GHz)
Al geprobeerd om van kanaal te veranderen?
https://community.odido.n...-kanaal-veranderen-360120
[ Voor 3% gewijzigd door Hell-Slave op 11-04-2025 12:15 ]
  • NLF
Ik heb gister nog het eea getest.
wifi analyzer geeft toch een slecht signaal aan qua wifi, dus de range is niet optimaal. Dit op zowel een nieuwe USB wifi dongle als moederbord met externe antennes. Nog wat gespeeld met de positie van de antennes maar dat helpt niet.
Ik heb vervolgens met een oude Asus AC router die ik nog had liggen een wireless bridge opgezet, stuk beter maar nog steeds een drop hier en daar. Dit is zowel op 2,4 als op 5GHZ.
De bridge is als volgt: Odido modem > wireless naar AC router > kabel naar PC.
Wel vreemd is dat als ik anderhalve meter met mijn bureaustoel naar achter ga, dat ik praktisch gezien het odido en voorheen het ziggo modem kan zien staan 6/7 meter verderop..
Ik had dus niet verwacht dat het signaal dermate slecht kan zijn, ook omdat het wel een tijd goed heeft gewerkt.
Voor nu werk ik maar weer met de powerline adapters, die zijn over het algemeen heel stabiel hier. In de toekomst nog eens kijken of ik toch het signaal op een andere manier beter krijg.
Mocht iemand nog tips hebben dan hoor ik het graag!
