2 (LED) lampen op 1 dimmer, 2 verschillende lichtsterktes
  • The Bull
  • Laatst online: 09-12-2025
In onze gang heb ik 2 LED-lampen aangesloten op 1 dimmer.
Het zijn dezelfde lampen (zelfde merk/model), met 1 verschil: een van de lampen heeft 2 lichtbronnen en de andere maar 1. Volgens mij is dit ook de oorzaak dat de lichtsterkte niet gelijk is.
Ik begrijp dat 2 lichtbronnen meer licht zullen geven dan 1, maar als ik even het uitgestraalde licht negeer, en gewoon kijk naar de intensiteit van de lichtbronnen, dan is die van de enkele bron duidelijk minder dan die van de dubbele.
Helaas ben ik geen elektrotechnicus of electricien. Kan ik de lichtintensiteit op een of andere manier gelijk krijgen?
Zonder al te veel verstand van zaken, zou ik verwachten dat er een verschil in weerstand is wat dit veroorzaakt. Kan ik met een multimeter de weerstand van beide lampen te meten, en het verschil op een of andere manier compenseren door er een specifieke weerstand tussen te zetten?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:14
Een LED lamp kan je niet (goed) op de netspanning dimmen. Een dimbare LEDlamp zal dus de netspanning binnennemen, en detecteren of er een dimsignaal op zit; en op basis daarvan met zijn eigen driver zijn LEDlamp aansturen.
Dus met een extra weerstandje ofzo kan je niets aan je probleem verhelpen.
Mij ga je niet wijsmaken dat beide lampen exact gelijk zijn, en daar zit dan ook vast je probleem. Zorg dat je wél twee dezelfde lampen hebt (dus gelijktijdig kopen, uit dezelfde doos).
  • FredvZ
  • Laatst online: 19-10 12:12
The Bull schreef op donderdag 10 april 2025 @ 13:17:
Ze zijn dus niet exact hetzelfde. Ondanks dat het uiterlijk van die twee lampen op elkaar lijkt, geeft dat nog geen garantie dat ze ook dezelfde interne onderdelen hebben.
Als je ze zonder dimmer aansluit, is de lichtsterkte dan wel gelijk?
