1440p gaming pc €2500,-
  • Macmeijer
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 13-06-2025
Hallo Tweakers,
Na ruim 6 jaar is het tijd om een nieuwe pc samen te stellen.
- Voornamelijk gaming op 1440p (civilization, total war, cyberpunk, witcher etc)
- Wat lichte office taken.
Ik zit te denken aan een bedrag van +/- €2500 maar ben bereid eventueel wat hoger te gaan mocht dit een grote winst opleveren. Het zou ook fijn zijn als de PC een beetje toekomstbestendig is.
Alle randapparatuur en windows is aanwezig.
Zie lijst onderaan.
Amd processor laatste systeem ook amd gebruikt en nooit problemen gehad.
Een systeem wat niet te veel geluid maakt
Ga je overklokken?
nee
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik wil graag feedback op mijn gekozen onderdelen. Zijn alle componenten compatibel en is deze configuratie toekomstbestendig? Ook hoor ik graag suggesties om het systeem beter te maken, zolang de prestaties er niet onder lijden.
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9800X3D Boxed€ 543,-€ 543,-
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 202,99€ 202,99
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 5070 Ti Gaming OC 16G€ 1.019,-€ 1.019,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 88,-€ 88,-
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 30,10€ 30,10
2VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm€ 26,05€ 52,10
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B6000Z30€ 116,98€ 116,98
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 134,74€ 134,74
1SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 1TB€ 89,90€ 89,90
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 243,90€ 243,90
Totaal€ 2.520,71
[ Voor 6% gewijzigd door Macmeijer op 10-04-2025 18:43 ]
  • Dekar
  • Laatst online: 08:34
Wil je ook reverse rgb fans als intake, zodat je de RGB goed ziet? Anders is het misschien minder mooi in die behuizing.
De 7800X3D is 150 euro goedkoper en presteert ongeveer even goed.
Als je een sobere PC koopt zonder alle RGB poespas kan je wel veel geld besparen. 40 euro op de behuizing, 50 euro op de CPU koeler. 65 euro op de fan pack. Ook het moederbord is erg duur. Voor de helft heb je een Gigabyte Eagle B650 AX. Die is ook prima. Dat is opgeteld 305 euro.
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • Macmeijer
Over reverse fans heb ik inderdaad niet goed nagedacht. Voor ideale lucht circulatie als ik naar de lian li case kijk heb ik 5 reverse fans nodig. Die zijn helaas allemaal wel duurder.
CPU verschil is inderdaad niet veel en ga ik zeker aanpassen.
Ik heb ook lang getwijfeld over wel of niet een rgb build. Had laatst ook een black stealth build gezien daar heb ik deze build omheen gebouwd.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 432,99€ 432,99
1MoederbordenGigabyte B850 AORUS ELITE WIFI7€ 230,99€ 230,99
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC€ 839,-€ 839,-
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 134,42€ 134,42
Totaal€ 2.258,38
  • wvkreg
  • Laatst online: 09:36
Ik zou kiezen voor een 5070 (TI). Nvidia ondersteunt veel meer games en heeft native dlss en framegen.
uitvoering: MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC
AMD is ook vaak problematisch met drivers. De 9800X3d is een goede keuze, de 7800x3d is trager.
Kies een Asus moederbord, betere VRMs. uitvoering: ASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI
Coolers en fans zijn persoonlijke keuze.Probeer bij RGB wel bij 1 merk te blijven vanwege software of je moet SignalRGB gaan gebruiken. Ik vind Icue persoonlijk goed werken.
[ Voor 10% gewijzigd door wvkreg op 10-04-2025 12:11 ]
  • Macmeijer
Na heel wat berekenen toch besloten om voor een non RGB setup te gaan. De RGB build werd me toch te duur met de beperkte opties met betaalbare reverse rgb fans.
Ik zou dus graag weten of alles goed past in de huidige setup en of ik nog ergens kan verbeteren.
  • Woezik
Alles past. Suggesties voor verbeteringen/besparingen:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Tray€ 385,-€ 385,-
1VideokaartenPowercolor Hellhound AMD Radeon RX 9070 XT€ 809,-€ 809,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 501 Airflow Window Black€ 84,90€ 84,90
1ProcessorkoelingScythe Mugen 6 - Dual Fan Black Edition€ 55,50€ 55,50
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C30BBEK2-32€ 108,90€ 108,90
1Voedingenbe quiet! Power Zone 2 750W€ 123,99€ 123,99
1SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 2TB€ 143,90€ 143,90
1SSD'sWD_Black SN7100 2TB€ 125,01€ 125,01
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.039,19
Tray uitvoering cpu is goedkoper dan boxed.
Goedkoper ASUS moederbord met Intel Lan, zwaardere stroomvoorziening en eveneens PCIe5.0 x16 slot.
Goedkopere semi-passieve Powercolor videokaart met grotere koeler.
Be Quiet behuizing met standaard twee goede 14cm fans.
Luxere zeer stille Scythe cpu-koeler. Hangt ook niet over je memory.
Iets goedkoper Kingston memory ook 6000CL30.
Nieuwere/betere BQ Platinum voeding, 750W is ruim voldoende (gebruik voor de videokaart wel beide kabels en niet alleen de PCIe6+2 splitter kabel): https://www.bequiet.com/en/powersupply/5585
Calculator https://www.bequiet.com/en/psucalculator
2Tb SSD met cache en snelle 2Tb zonder cache ipv 1Tb met cache en 4Tb zonder. (1Tb is relatief duur per Gb).
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Je wilt een systeem wat niet teveel geluid maakt.
Toch?
En dan ga je er buiten de 8 fans die al bij de onderdelen zitten er nog 's 10 bij plaatsen.
Die behuizing is aan 4 zijden open, wat denk je te bereiken qua 'air-flow'?
De meeste warme lucht stijgt gewoon omhoog door de mesh aan de bovenkant, je voeding blaast z'n eigen warmte al separaat naar achteren weg, de 2 meegeleverde fans van de kast zelf zorgen ervoor dat er een (minimale, maar voldoende) luchtstroom in de kast is.
Begrijp me niet verkeerd, maar een fabrikant van PC behuizingen heeft (meestal) al de nodige research gedaan om zijn product zo goed mogelijk te laten werken.
Bij normaal gebruik zal het dus niet te warm worden.
Het extra bijplaatsen van ventilatoren leidt alleen tot meer lawaai, meer stroomverbruik en je zal meer stof aanzuigen aan de buitenkant. Ikzelf zou alleen extra fans installeren wanneer ik aantoonbaar zou merken dat onderdelen gaan throttlen vanwege een te hoge bedrijfstemperatuur.
  • Dekar
wvkreg schreef op donderdag 10 april 2025 @ 12:10:
lol nVidia heeft juist veel driver issues: YouTube: Get It Together, NVIDIA | Terrible GPU Driver Stability
AMD kent geen problemen.
Edit: @Woezik maakt goeie suggesties. Nog meer besparingen zijn mogelijk:
1MoederbordenGigabyte B850 GAMING WIFI6€ 172,99€ 172,99
1VideokaartenXFX Swift AMD Radeon RX 9070 XT Triple fan Gaming Edition€ 781,99€ 781,99
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 140 Black€ 54,90€ 54,90
1VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm€ 26,05€ 26,05
1VoedingenLian Li Edge Gold 850W Zwatt€ 99,90€ 99,90
Totaal€ 1.986,64
[ Voor 81% gewijzigd door Dekar op 13-04-2025 13:09 ]
  • wvkreg
Dekar schreef op zondag 13 april 2025 @ 13:02:
Nul problemen hier met twee 5080's en een 5090.
AMD is leuk, maar alleen voor CPU.
GPU alleen non gaming. Die halen het niet bij Nvidia op alle vlakken.
  • Dekar
Ik wijs enkel op de journalist die rapporteert over nVidia driver issues met black screens, crashende games en artefacten. Dat jij die issues niet ervaart is erg fijn, maar dat wil niet zeggen dat andere gebruikers dit niet ervaren. Er is tot op heden niks gemeld over driver instabiliteit bij AMD, dus jouw eerste bericht klopt gewoon niet.
Dat de AMD videokaarten het "niet halen" is discutabel. De 5070 Ti kost meer dan 100 euro meer, terwijl die slechts 2% beter scoort in games. Als je de frames per euro uitrekent, dan is de AMD kaart toch echt de betere.
  • wvkreg
Dekar schreef op zondag 13 april 2025 @ 13:18:
Nee, dlss frame gen.
  • !mark
  • Laatst online: 11:00
Yaksa schreef op zondag 13 april 2025 @ 12:32:
Er is voor een fabrikant natuurlijk ook gewoon een kostenplaatje wat betreft het meeleveren van ventilatoren. Als deze ervoor zorgen dat de kast relatief duurder wordt dan de concurrentie dan is het niet onredelijk dat deze ervoor kiest een ventilator minder mee te leveren dan optimaal om daarmee een interessanter prijspunt te bereiken :)
Overigens heb je in de basis wel een punt, een hele zwik aan ventilatoren toevoegen tot overkill aan toe gaat alleen maar tot extra kabaal leiden. Maar dit pas op het moment gaan overwegen dat je componenten daadwerkelijk tegen throttling aanlopen is ook wel het andere extreme, op dat moment draaien de fans van bijv. je videokaart al bijna 100% (al snel 3000rpm of meer :+ ) wat veel meer kabaal oplevert dan wat extra case fans.
  • Dekar
AMD heeft FSR 4 en AFMF 2
  • wvkreg
Dekar schreef op maandag 14 april 2025 @ 07:54:
Ja en dat werkt net zo goed? Oh wacht... nee
  • kgd92
  • Laatst online: 19-10 10:51
wvkreg schreef op maandag 14 april 2025 @ 16:00:
Nou eigenlijk... Best wel dus: YouTube: FSR 4 vs DLSS vs FSR 3.1 at 4K
  • Sissors
Nou ja, conclusie is daar dus dat FSR 4 iets beter is dan DLSS 3, maar DLSS 4 de beste is.
  • kgd92
Sissors schreef op maandag 14 april 2025 @ 16:23:
Tja, dat is net hoe je er naar kijkt inderdaad. 90% van de performance voor 200 euro minder zou ik persoonlijk een goede deal vinden. Ook als je nu hoort over de driver issues van Nvidia en het zooitje dat ze überhaupt van de 5000 series launch hebben gemaakt...
Uiteindelijk moet iedereen natuurlijk zelf weten welke kaart te halen, maar default Nvidia want DLSS is vele malen beter dan FSR behoort een beetje tot de vorige generaties.
  • wvkreg
kgd92 schreef op maandag 14 april 2025 @ 16:37:
Helaas, AMD heeft geen framegen en dat werkt als een dolle en is niet zichtbaar slechter. FSR4 is blurry.
Ga maar eens 250 FPS halen op 1440p met AMD in Cyberpunk of Warzone. Met een 5080 of hoger lukt dat!
  • Dekar
AMD heeft AFMF = frame gen
Je mag nVidia goed vinden, maar dat wil niet zeggen dat AMD waardeloos is. AMD heeft ook goede videokaarten. Ze zijn niet voor niets populair deze generatie.
Ik heb zelf met MFG gerommeld op een 5070 en ik vind zelf de verhoogde input lag en slechtere beeldkwaliteit best irritant. Ik zou het uit laten staan en genoegen nemen met een lagere framerate.
  • wvkreg
Dekar schreef op maandag 14 april 2025 @ 17:43:
Dat geldt alleen voor competetive FPS games, de rest is ok.
  • kgd92
wvkreg schreef op dinsdag 15 april 2025 @ 07:35:
Wederom breng je je mening als een hard feit. Feit is dat deze generatie zowel AMD als Nvidia goede kaarten op de markt heeft, waarbij Nvidia iets meer/betere features biedt en waarbij AMD goedkoper is. Doel van dit forum is om onze medetweakers hierover te informeren zodat ze een onderbouwde keuze kunnen maken. Hierin mag je natuurlijk een mening en een advies geven, maar stellig roepen dat het ene merk top is en het andere troep (om het even vanaf welke kant) schiet TS werkelijk niks mee op ;)
  • Sissors
Nu wil ik niet zeggen dat latency van MFG verwaarloosbaar is, maar het het wel beperkt hoeveel hoger het wordt. Om maar meteen eerlijk te zijn, ik heb het zelf nog nooit gebruikt, maar ik durf wel te stellen dat bij de meeste spellen de hogere latency niet problematisch is voor de gemiddelde speler.
Wat wel zo is, is zeker met MFG, dat je een fatsoenlijke base framerate nodig hebt, laten we zeggen 60+ FPS. En dus zolang je niet meer hebt dan een 144Hz monitor, meer dan 2x frame gen eigenlijk weinig zinvol is. Tegelijk heb je een 250Hz+ monitor, dan is MFG eigenlijk de enige mogelijkheid om dat te gebruiken voor alles zwaarder dan counterstrike.
En verder ook eens dat AMD gewoon een prima alternatief deze generatie heeft, waarbij je gewoon voor je geld wat meer ruwe performance krijgt. Dus geen reden idd om AMD te bashen, tegelijk is er gemiddeld genomen ook geen gebrek aan Nvidia bashen hier.
  • wvkreg
Hoop dat de TS al een pc heeft besteld inmiddels met amd natuurlijk
