Net gebouwde pc niet werkend | hulp/reparatie gevraagd
  • carmiekske
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 11-04-2025
Beste Tweakers,
Vorige week heb ik mijn eerste pc gebouwd. Ik had er nog geen en ik ben benieuwd naar een aantal games, dus toen dacht ik: het wordt een gaming-pc, en die ga ik zelf proberen te bouwen. Leuk voor de ervaring!
Ik heb alle gebruikte onderdelen aan m'n inventaris toegevoegd.
Hierbij ook op een rijtje:
  • Thermaltake The Tower 100 Racing Green
  • ASRock B550M-ITX/ac
  • AMD Ryzen 7 5700X3D Boxed
  • Noctua NH-U12A chromax.black
  • Nvidia RTX 3070 FE
  • G.Skill Trident Z F4-3200C16D-32GTZKW
  • Samsung 990 EVO Plus 2TB NVMe M.2 SSD
  • Thermaltake Toughpower GF A3 Gold 650W
Bijna alles is nieuw aangeschaft. De videokaart is tweedehands. En de CPU heb ik via Tweakers gekocht, er stond bij dat ie een maandje gebruikt was, maar de doos was nog geseald als ik 't goed heb gezien. Hopelijk zit het probleem 'm niet in een van die twee onderdelen... Ik zag later dat de CPU niet vermeld wordt in de lijst met de door m'n moederbord ondersteunde CPU's (terwijl ik dacht dat ik die compatibility van tevoren had gecheckt), maar op Reddit las ik wel van gebruikers dat die die combi ook hadden, en dat die werkt.
De pc gaat aan, en alle fans draaien. De twee voorgeïnstalleerde case fans, de fans van de koeler, en van de GPU en PSU. Maar ik krijg geen beeld op m'n monitor (het ligt niet aan de monitor). Ik heb een HDMI-kabel gebruikt en die is aangesloten op de GPU. Dingen die ik heb geprobeerd:
  • CMOS 'clearen' door de 2 pins te 'shorten' (met een pincet en schroevendraaier geprobeerd; dit moederbord heeft geloof ik geen batterij)
  • De RAM-modules 1 voor 1 gebruiken en in verschillende slots
  • De videokaart eruit gehaald en weer opnieuw erin gedaan
  • Verschillende PSU-kabels gecheckt en op andere plekken erin gestoken als dat een optie was
Ik ben nu wel zo'n beetje uitgeknutseld (denk ik). Ik heb zelf geen ander werkend systeem in huis waarmee ik bijv. kan checken of m'n videokaart überhaupt werkt, dus dat wordt allemaal een beetje lastig. En ondertussen wil ik de pc graag in gebruik gaan nemen. Daarom ben ik op zoek naar een pc-bouwer/reparateur aan wie ik het troubleshooten/fiksen kan uitbesteden. Ik woon zelf in Den Haag.
Ben jij of ken jij zo iemand? Dan hoor ik dat heel graag. Alvast bedankt voor jullie reacties! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v0N9k4C4au5ehDWi45hVW0hWDN4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FewHUGgY2pBy02qo4bwWznRO.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via carmiekske op 11-04-2025 10:45)
  • Jackxl
  • Laatst online: 13-11 11:21
Bios update geïnstalleerd?
De 5700x3d kwam wat later uit dan de standaard 5000 serie. Mogelijk heb je een nieuwe bios nodig.
Veel moederborden kunnen zonder werkende cpu geupdate worden mbh een usb stick via een daarvoor bestemde usb poort op het moederbord.
P.s. cmos batterij heb je zeker wel. Zit links bovenin met een twee pins stekker ingeplugd.
  • Beste antwoord ✓
  • Jackxl
  • VantageR
Krijg je wel beeld als je de HDMI kabel op je moederbord inplugt?
Edit: Laat maar, zie dat het een CPU zonder iGPU is.
[ Voor 32% gewijzigd door VantageR op 09-04-2025 14:12 ]
  • thomas_n
  • Laatst online: 15:16
Welke BIOS-versie heb je? Volgens de website van ASRock heb je minstens versie 3.30 nodig voor de 5700X3D.
Edit: als je dit niet weet, vraag de winkel waar je hem hebt gekocht. Eventueel kunnen zij je zelfs helpen met het updaten van je BIOS, als dat nodig is.
Edit2: je CPU staat dus wel op de lijst van je moederbord, vrij onderaan, met daarbij de benodigde BIOS-versie. Je had denk ik in eerste instantie wel goed gekeken, maar bij de tweede keer kijken hem over het hoofd gezien. ;)
[ Voor 72% gewijzigd door thomas_n op 09-04-2025 14:33 ]
  • KabouterSuper
Een moederbord heeft gewoonlijk ledlampjes die fouten rapporteren. Ik weet niet of jouw mb dat ook heeft, maar check de handleiding erop.
Verder eens met @VantageR , heb je misschien een onboard gpu die je op het verkeerde been zet.
Verder, mooi dat je zelf een pc bouwt, dat is de manier om het te leren! Geef niet op
When life gives you lemons, start a battery factory
  • carmiekske
Dank jullie wel allemaal!
Fijn te horen dat m'n CPU wél ondersteund wordt. Dat geeft hoop ;).
Ik heb weer veel zitten googelen en bekijken, en het lijkt erop dat het moederbord geen flashback button heeft. En dat de BIOS-update dus gedaan moet worden met een oudere CPU. Dan ga ik maar een pc-specialist zoeken die de update uit zou kunnen voeren denk ik.
Nogmaals veel dank voor het meedenken!
