Problemen met tp-link deco's
  • Sapanica
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 06-10 21:23
Hoi!
Sinds eind maart ben ik overgestapt van ziggo naar delta glasvezel.
Nu heb ik 4 deco's in huis te weten:
3x s4
1x m4
1 van de s4 decos dient als hoofdeco.
De deco's staan ingesteld als acces point
Wifi van de delta modem heb ik uitgeschakeld
Sinds de overgang van ziggo naar delta valt de wifi met enige regelmaat weg, en na enkele minuten hersteld deze zich weer wel. Maar het is lang genoeg om tijdens het thuiswerken uit een meeting gegooid te worden.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb hierop contact opgenomen met de klantenservice van delta. Deze geven aan dat het mijn eigen deco's zijn dus mijn verantwoording. Vind ik zelf een beetje kort door de bocht aangezien het i.c.m. ziggo altjjd gewerkt heeft.
Dat deze specifieke deco's wellicht niet het optimale uit de 1000Mb verbinding halen is voor mij niet relevant, alle mogelijke/belangrijke apparatuur is bekabeld aangesloten.
Heeft een van jullie een idee wat het probleem kan zijn?
Niet geheel onbelangrijk, icm ziggo modem heeft het wel altijd netjes gewerkt
Gr Sander
[ Voor 5% gewijzigd door Sapanica op 08-04-2025 20:57 ]
Beste antwoord (via Sapanica op 09-04-2025 19:09)
  • laurens0619
Klinkt idd als een lus.
Zitten ze toevallig bedraad aangesloten in het delta modem?
Action switch ertussen van tientje doet wonderen :) zorg dat er geen deco meer via de delta switch loopt
  • SMSfreakie
denk dat je even moet uitzoeken of je Decos het probleem zijn of de verbinding van Delta.
kan je eens niet eens een thuiswerk sessie / online meeting doen met een kabel in je PC / Laptop? (en de wifi uit) puur om dit zeker uit te kunnen sluiten :?
404 Signature not found
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Klinkt alsof je opstelling een loop veroorzaakt ofzo. Zet eens een switch tussen het Delta “modem” en de hoofddeco?
  • Sapanica
SMSfreakie schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 21:15:
De bekabelde verbindingen zijn in orde, tv bij delta loopt ook via internet (iptv) en dat gaat vlekkeloos. Of is dat geen goede referentie?
Edit: streamingdiensten gaan ook zonder haperen, tv is bekabeld aangesloten.
[ Voor 7% gewijzigd door Sapanica op 08-04-2025 21:43 ]
  • Sapanica
nelizmastr schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 21:35:
Oke, zal dit morgen eens proberen!
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
  • Sapanica
laurens0619 schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 21:44:
2 van de 4 deco's zijn inderdaad bekabeld aangesloten direct op het modem!
Heb nog poorten in een switch over, daarnaast heb ik ook nog een tp switch "over", zal die er morgen eens tussen zetten
  • laurens0619
Ok dan moet dat goedkomen, bekend probleem
Zoek maar eens op got op IEEE 1905.1 :)
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 08-04-2025 21:56 ]
  • Sapanica
Vandaag geen enkel probleem meer gehad met de wifi nu er een switch tussen zit.
Hartstikke bedankt iedereen!
