In deze tijd van terugleverkosten / negatief tarief wil ik graag mijn XOM met mijn Solis omvormer gaan draaien. (uiteraard volle bak zolang de prijs positief is) Als ik het goed begrijp kan je de omvormer over Modbus TCP aansturen via de Solis S2-WL-ST dongle.
https://solis-service.sol...t-modbus-tcp-communicatie
Voor Modbus via Homey vond ik de volgende app.
https://homey.app/nl-nl/app/org.modbus/Modbus/
Ik draai een Homey zodat ik niet hoef na te denken over de onderliggende software. Maar loop nu dus toch tegen een probleem aan omdat ik niet weet wat ik moet instellen. Dus Ik heb even de hulp nodig van de hardcore tweaker.
Ik heb reeds een Modbus device gemaakt in Homey.
IP: adres van de Solis dongle
port: 502
Connection type: single connect
Volgens Homey is alles in orde.
Nu moet ik dus een flow maken om data uit te kunnen lezen en weg te kunnen schrijven.
Volgens mij moet ik dan voor de "power limmit" register 3050 uitlezen. (zie PDF onderstaande link)
Voor schrijven staat er het volgende:
Register address of inverter operation information. The function
code is 0x04, the register address needs to offset one bit.
Example: register address: 3000, the send address is 2999.
Dus schrijven op 3049?
https://library.loxone.co...4g-inverter-1239/overview
Maar dan nog blijft de vraag hoe moet ik de flow maken. Welke kaartjes te gebruiken? En hoe stel je deze dan in? (uitlezen/schrijven, de verdere flow om XOM te draaien kom ik denk ik wel uit)
Eens wat zitten prikken en programmeur op het werk gevraagd. Je hebt nodig een Modbus Master en Slave
De master is de dongel.
ip: adres van de dongle
port: 502
Connection type: Single connect
Slave is de omvormer.
Flow kaartjes:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/itDs8X6Pd7nUnvT1dj9Kpsj3AbU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/mVTTbkKH99Y7fbsUkcKvhcyW.png?f=fotoalbum_large
Probleem is alleen dat je de gewenste waarde niet kan wegschrijven. Blijkbaar is de omvormer standaard read only. Als je Solis vraagt krijg je het antwoordt dat het gewenste via een API kan. gekeken naar de Homey Solis app maar daar zit de functie helaas niet in.
  • Manotje90
  • Laatst online: 21-11 15:43
Ik kwam je post bij toeval tegen en dit herinnerde mij aan het volgende.
Solis is inderdaad standaard read only.
Via soliscloud kan je remote control aanzetten ik lees dit ook terug op verschillende HomeAssistant forums.
Hier vind je een filmpje, hoe je dit kan doen:
https://www.solisinverter...086101958f19979e6bc9.html
Ben toevallig zelf naar een solis omvormer aan het kijken en ben er daarom even in aan het duiken.
Ik gebruik echter wel HA, maar remote control zal voor jou ivm power limit ook aangezet moeten worden.
Zie ook volgende post op tweakers: thursday in "Solis - Active Power Control Setup"
Wellicht helpt het je op weg.
[ Voor 3% gewijzigd door Manotje90 op 11-05-2025 22:34 ]
De Solis app voor Homey is vrij recent overgenomen door Homey/Solis Nederland. Dus mijn tip voor iedereen die ook graag de power limit via Homey in wil kunnen stellen. Vraag hier om via de suggestie optie van de app. Hoe beter beeld met heeft van de gebruikers die hierop zitten wachten. ;)
https://homey.app/nl-nl/a...ter/Solis-Cloud-Inverter/
