wat te doen met radiatoren na vloerverwarming
  • morlune
  • Laatst online: 08:03
Beste tweakers,
Waarschijnlijk is dit een beginnersvraag en ik heb al wat rond gezocht, maar nog geen sluitend antwoord kunnen vinden.
Als ik vloerverwarming laat infrezen op een begane grond (dekvloer is aanwezig, redelijk modern bouwjaar), wat doe ik dan met de bestaande radiatoren? Afkoppelen uiteraard, maar dan zitten er toch nog leidingen in de vloer die van de cv naar de radiatoren gaan? Wat moet ik hier mee doen of is dat iets wat een vloerverwarming installateur ook doorgaans oplost?
En tweede vraag: het bedrijf waar ik een offerte van heb, gaf aan dat er een radiatorpunt aangesloten op de cv/warmtepomp aanwezig moest zijn om de pomp op aan te kunnen sluiten. moet ik mij daarbij voorstellen dat de pomp alleen naast een bestaande radiator kan worden geplaatst, want idealiter wil ik de pomp in de trapkast waar geen radiator staat natuurlijk.
Alvast bedankt!
  • DaWizza
De "extra" leidingen doet de vloerboer over het algemeen niets mee. Het is dan aan jou om te zorgen dat ze weggehaald worden. Misschien dat je dat wel met de vloerboer kan afspreken (voor een meerprijs) zodat je in 1x klaar bent.
Normaal zit de pomp bij de verdeler aangesloten.
Heb je een cv of warmtepomp? Dat maakt nogal uit of je überhaupt een (meng)pomp wilt hebben.
Met warmtepomp: liever niet, die pompt zelf.
Met cv: ligt eraan.
En makkelijker: vraag het bedrijf wat ze bedoelen :P
[ Voor 12% gewijzigd door DaWizza op 06-04-2025 21:25 ]
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • Morfieus0
  • Laatst online: 19-10 20:03
De vloerboer freest mogelijk door de leidingen heen die in de bestaande vloer lopen. Normaal gesproken laten ze deze ‘loze CV leidingen’ gewoon zitten. Waar hangt jouw CV ketel en waar lopen je CV leidingen?
De pomp/verdeler wordt aangesloten op de bestaande CV leiding, als je die in je trapkast hebt lopen kan daar de pomp/verdeler worden opgehangen. Is er niemand langs geweest om een offerte op te stellen? Die zou dat wel moeten kunnen uitleggen, wat er kan en niet kan toegespitst op jouw situatie.
Ik zou gezien je onduidelijkheid over de situatie wat offertes opvragen waarbij ze langskomen voor een opname.
"Hodor"- Hodor
  • morlune
Dankjewel voor de reacties,
Mijn cv ketel hangt op zolder, ver weg van de begane grond waar alleen vloerverwarming komt. Ik heb een warmtepomp en cv in hybride opstelling, maar de cv wordt eigenlijk alleen voor tapwater gebruikt. Overweeg wellicht cv ketel weg te laten halen in toekomst.
De radiator leidingen die doorgefreest worden, die zouden dan ergens dichter bij de bron worden afgekoppeld toch?
Over het langskomen voor offertes, dat zou leuk zijn maar ik krijg pas over een paar maanden de sleutel en ik probeer zo veel mogelijk alvast te plannen, gezien de wachttijden
  • MisterMailman
  • Laatst online: 07:54
Heb je een tekening van het verloop van alle leidingen? Inclusief locatie van warmtepomp en ketel?
Zoiets (mijn eigen voorbeeld incl ventilatie&elektra, maar ik zie veel verschillende manieren voorbij komen hier): https://tweakers.net/i/o3...dMKRjX07A8mKBnfZsOcaO.png
Dat praat vaak wat makkelijker :)
En vloerverwarmingsboer wil simpel aansluiten op een bestaand punt. Als je dat anders wil zul je ook een loodgieter nodig hebben om e.e.a. voor te bereiden.
Ik heb tegen mijn vloerverwarmingsboer gezegd dat de verder 'daar' moest komen, wat niet hun voorstel was. Maar ergens anders is geen probleem, als je zelf maar zorgt dat er leidingen liggen of komen ;)
[ Voor 16% gewijzigd door MisterMailman op 07-04-2025 10:32 ]
Panasonic WH-MDC05J3E5 | Atlantic Explorer V4 270 | 2800Wp | Gasloos
  • pentaw1nz
  • Laatst online: 00:33
de overgebleven leidingen zaag je af op een handig punt en dop je af. Dat kan ergens op zolder zijn, dat kan ook in je kruipruimte zijn. Hangt er maar net vanaf hoe ze lopen.
Doorgaans doen de heren van de vloerverwarming dat niet en regel je dat zelf vooraf, al dan niet met een loodgieter. Of je moet het ze expliciet vragen, maar dan zou ik ze wel instrueren hoe je het wilt hebben en waar het afgekoppeld mag worden.
  • nokiaan958GB
Je schrijft dat je een redelijk jonge woning hebt. Ik vermoed dat het dat dan ook vrij goed geisoleerd is.
Er zijn diverse keuzes die je moet maken en met het bedrijf moet afspreken:
- de lengtes van de vv lussen
- de diameter van de vv buis
- de hoh afstand van de vv buis
- plaats van de verdeler
- kunststof of metalen verdeler
- verdeler met of zonder pomp
- diameter buis van verdeler naar warmtepomp
Laat je hierbij adviseren
  • nodri2000
  • Laatst online: 19-10 19:21
HIer ook in een redelijk jonge woning VVW laten infrezen. Beneden de radiatoren verwijderd, hier is doo rde VVW specialist gewoon doorheen gefreest. (helaas ook door 1 waterleiding en 1 elec leiding maar dat was allemaal in 10 minuten gerepareerd.
Ik weet niet hoe jij verwarmingsinstallatie in elkaar zit maar in ons huis was het dus een éénpijps systeem. Onder de CV ketel zat een verdelertje welke de boven en onderverdieping scheidde. We hebben de leidingen naar de onderverdieping hier afgedopt. Met een waterzuiger de leidingen leeggezogen, radiatoren verwijderd en de leiding gelijk met de vloer afgezaagd.
Hier is door de vloerboer egaline opgekomen na het infrezen van de leidingen en je ziet er niks meer van.
HOH afstand hier op 10 cm ivm warmtepomp. Bij de meeste is dit standaard maar wel iets om rekening mee te houden.
Experience is direct proportional to the amount of equipment ruined
  • Tibble-T
  • Laatst online: 05-10 17:01
morlune schreef op maandag 7 april 2025 @ 00:59:
Wij hebben een soortgelijke situatie gehad. De CV leidingen zijn bij ons doorgeslepen bij de radiatoren en bij de oude CV zijn de CV leidingen (uiteraard) afgekoppeld. Daarna zijn de oude leidingen bij het stucwerk weggewerkt.
Omdat we naar een warmtepomp gingen is de vloerverwarmingspomp weggehaald - maar deze zat inderdaad bij de verdeler. Dat is volgens mij de plek waar je hem wilt hebben.
Wij moesten een jaar wachten op de sleutel maar hadden vanwege het regelen van dit soort zaken afgesproken dat we regelmatig (in overleg) konden langskomen. Je zou de verkopende partij ook kunnen vragen of je met een aannemer / vloerverwarmingsboer eens (of een aantal keer) door het huis kunt gaan.
Dat praat een stuk makkelijker.
  • morlune
Hoi,
dankjewel. Ik ga proberen bij de huidige bewoners te vragen om een keer langs te mogen komen met de vloerverwarmingsboer (heb een tip voor een bedrijf gekregen, maar die doen alleen h.o.h. 14 cm, dus ik twijfel nog.. iemand anders nog goede ervaringen met een bepaald bedrijf?)
De verdeler zit onder de CV ketel op zolder, maar als ik toch met warmtepomp ga verwarmen en alleen tapwater met CV (mogelijk in de toekomst een warmtepomp boiler oid), dan hoeft er uberhaupt geen pomp dus?
En bij de verdeler kan ik het dus veilig laten afdoppen voordat de zaag in radiatoren leidingen op de begane grond word gezet? Alleen is de vraag welke groep op de verdeler het is... want het zijn er meerdere
Het bedrijf zelf zegt trouwens:
Het inslijpen hoh 10cm doen wij niet hoh 14cm is ruim voldoende.
Het weg halen van de radiatoren en eventueel afdoppen is geen probleem je moet ze alleen zelf afvoeren.
Er zal een hoofdleiding vanaf de warmtepomp naar de begane grond lopen die moeten wij opzoeken in de vloer en dan naar de trapkast maken door de kruipruimte heen.
[ Voor 21% gewijzigd door morlune op 08-04-2025 18:14 ]
