Hoe zit het met Wifi 7 van Netgear Orbi RBE971
  • scaljeri
  • Laatst online: 06-09-2025
Ik heb een Netgear Orbi RBE973SB (router + 2 satellieten), maar vraag me nu af hoe het precies zit met die Wifi 7. Van wat ik begrijp zou dit 6GHz gebruiken, maar in de configuratie van m'n router is alles wat ik zie aan wifi settings 2.4GHz en 5Ghz. Hoe zit dit precies, waar is nu toch die 6Ghz, of werkt dit anders dan ik verwacht?
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Van wat ik uit de handleiding lees (zie quote)
Alleen je standaard hoofd netwerk heeft WiFi 6, staat standaard aan en kun je niet uitzetten wel kun je de wifi naam aanpassen. De extra netwerken alleen 2.4 en 5 Ghz.
Main network: The main WiFi network of the router broadcasts simultaneously in
the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz radio bands. The router supports automatic
bandsteering between these three radio bands in the main WiFi network. The main
network is enabled by default. You cannot disable the main network, or broadcast
of the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz radio bands in the main network. You can change
the WiFi network name (SSID), security option, and password for the main network,
all of which are unique to the main network. However, if you change the channel for
the main network, the changes apply to all WiFi networks on the router. You can set
fixed channels for the 2.4 GHz and 5 GHz radio bands individually.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Bschnitz
Heb je überhaupt iets wat MLO ondersteuning heeft?
Op mijn telefoon kan ik gewoon zien dat ik een wifi 7 connectie heb met alle 3 de banden.
WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 12.000Wp || Batterij: SigenStor 12kW + 24kWh || A++++ 151m2 570m3 || Laadpaal: VoltTime One Business || Auto: Leapmotor B10 Design Pro Max 67,1 kWh
  • scaljeri
Ik heb ook gekeken met de wifi analyzer app
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xG8vdrBnBym6wV1Rfx-DKkhhCIQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TbSaVQgAQvuJbyOuZ51oiIux.jpg?f=fotoalbum_large
Niets wijst op MLO of 320MHz. Ik komt dit ook niet ergens tegen in de settings
Verder ben ik er achter gekomen dat ik op dit moment geen wifi7 compatible apparaat heb, dus dat is wel jammer.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:38
Maakt niet veel uit of je geen devices hebt die wifi 7 ondersteunen, wifi 7 voegt voor thuisgebruik niet veel toe.
Wel kan die set van je een wifi backhaul opzetten over die 6Ghz band.
  • Masimo
  • Laatst online: 20:03
Ben(V) schreef op zondag 6 april 2025 @ 14:12:
Daar ben ik het niet mee eens. De snelheden bij wifi 7 zijn aanzienlijk hoger vanwege MLO.
En daarbij, TS koopt denk ik geen 'wifi-setje' van dik twee mille om vervolgens te ontdekken dat het niets toevoegt.
  • scaljeri
Ik heb, en deze had ik gemist, dezelfde vraag ook gesteld bij Netgear community, daar zijn ze ook heel behulpzaam: https://community.netgear...CU0NSSVBUSU9OU3xoSw#M5469
  • Ben(V)
Masimo schreef op zondag 6 april 2025 @ 21:43:
Die snelheden gebruik je echt nooit met een wifi device.
Dan blijft het iets van "Niet omdat het nut heeft, maar omdat het kan".
En het klopt, het voegt niets toe.
  • mash_man02
  • Laatst online: 13:32
Dat helpt alleen bij individuele wifi clients, en blocked voor de overige clients. Dus per conto ook niet heel wenselijk.
Vergeet niet dat wifi 7 geen verplichte toepassing van 6ghz kent. Dus MLO kan net zo goed de 2,4Ghz additie aan 5Ghz zijn, en dat voegt niet echt veel toe.
Wifi 6 = 2,4Ghz en/of 5Ghz, Wifi6e = 6Ghz met optioneel maar eigenlijk altijd 2,4 en 5Ghz. Wifi 7 = 2,4Ghz en/of 5Ghz met optioneel 6Ghz.
Mogelijk even country code nalopen ? 6ghz is niet overal toegestaan.
[ Voor 30% gewijzigd door mash_man02 op 07-04-2025 10:48 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
