S-videokabel nodig voor oude draagbare DVD-speler
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Ik heb een tweedehands Pioneer PDV-LC10 aangeschaft. De bijbehorende kabels ontbraken helaas. Geen probleem dacht ik: Dan bestel ik een paar nieuwe. Maar ik ben al een tijd aan het googlen en kan hem niet vinden. Ik heb een S-Video kabel nodig met 3-polige ministekker naar S-Video verloop.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-6E7QbTy1Hdzgzw_3XOSOKEalnc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/XpwRlWL2iSzL7xLdaJaGyaFr.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_C6XEVz5CCfqC0YFT30gRkrb4jw=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/DuDEPwgQaEDqfwx9g33gKv3l.png?f=user_large
Handleiding:
https://archive.org/detai...d-129574/page/28/mode/2up
Heeft iemand een linkje naar de kabel die ik moet hebben?
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • dragon2
Tyrian schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 23:22:
Handleiding:
https://a.aliexpress.com/_EyFAbx6
Plus
https://a.aliexpress.com/_EvyElhQ
(Wat is een "ministekker"? Als 3,5mm plug te groot is, dan nog een verloopje naar 2,5mm)
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Het gaat om een 3,5mm plug.
Specs
  • Michael Knight
  • Laatst online: 26-09 22:11
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Dit is de gewone composite-kabel: https://www.onlinekabelsh...124gZHEAQYASABEgJwDvD_BwE
De s-video variant kan ik niet zo snel vinden op mijn telefoon.. maar aangezien je al een week op zoek bent, zou ik even een berichtje aan Pioneer sturen. Er zal vast een replacement of typenummer bij ze bekend zijn ;)
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
  • nachtnet
  • Laatst online: 08:53
Ik heb voor een aantal vergelijkbare kabels succes gehad bij de lokale kringloopwinkels. (hoewel sommige kabels een ietwat specifieke pin-out gebruikten) (1 camera had een veel langere 3.5mm plug nodig dan de standaard jackplug.)
  • Archie_T
  • Laatst online: 27-09 20:50
https://www.manualslib.co...v-Lc10.html?page=5#manual
Servicemanual van het ding zegt dat de kabel VDE1059 heet, maar daar vind ik dan niet zoveel meer op. Wellicht helpt dat je met de zoektocht?
  • The_Doman
  • Laatst online: 09:09
nachtnet schreef op zondag 6 april 2025 @ 12:55:
Mini jack (3,5mm) AV kabels, audio/composiet video, kom je inderdaad heel regelmatig tegen bij de kringloop.
Mini jack naar S-Video is echter helemaal niet zo gangbaar.
Let wel op dat je naast de S-Video ook de AV aansluiting moet gebruiken voor het geluid.
Ook natuurlijk (nog) een display hebben met S-Video input mogelijkheid?
Eventueel zelf wat maken met S-Video (kringloop) kabel en mini Jack kabel?
[ Voor 7% gewijzigd door The_Doman op 06-04-2025 16:15 ]
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Archie_T schreef op zondag 6 april 2025 @ 13:07:
Hier gevonden. https://instrumentalparts...-3-pole-miniplug-vde1059/
Helaas met verzendkosten $ 74,35.
Voor geluid zit er een mooie mini toslink (digitale optische) uitgang op. Dat is eigenlijk vooral de reden dat ik hem heb aangeschaft. Voor minder geld dan een tweedehands discman met digitale uitgang kon ik een draagbare DVD speler met digitale uitgang krijgen. En het geluid is perfect. Maar als extraatje wil ik hem ook op de TV kunnen aansluiten. En dan schijnt S-Video beter te zijn dan AV-out.
Specs
  • The_Doman
Tyrian schreef op zondag 6 april 2025 @ 16:26:
Met S-Video verkrijg je wel betere/hogere kwaliteit maar het verschil met standaard composiet video zal niet zo erg groot zijn is mijn ervaring.
Je merkt het verschil vooral bij retro computer/console text weergave.
Het hangt ook af van het type weergegeven video en kwaliteit/processing van je TV/Display.
En het is als "extraatje" geef je al aan.
Ik zou het eerst eens proberen met een "standaard" AV (AV camcorder) kabel?
Hopelijk gebruikt die Pioneer dan de standaard pin bezetting, anders moet je weer gaan knutselen/improviseren:
VWestlife: The maddening incompatibility of 3.5mm A/V cables
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
The_Doman schreef op zondag 6 april 2025 @ 21:55:
[YouTube: The maddening incompatibility of 3.5mm A/V cables]
Bedankt voor die video. Ik had even een 3.5mm jack naar 3x rca kabel gebruikt die ik nog had liggen maar ik kreeg geen video en ruis als geluid. Ik zal het nog eens proberen met de kabels op andere posities.
Specs
  • jadjong
Koop voor hetzelfde geld een soldeerbout met wat losse connectors. Heb je jaren plezier van.
  • The_Doman
Tyrian schreef op maandag 7 april 2025 @ 03:13:
Ik neem aan dat je de AV schakelaar ook op de juiste positie had staan?
Je kan hiermee ook een extern video signaal weergeven.
Audio/video input/output selector switch (AV-IN/AV-OUT) (PDV-LC10 only)
Select input or output according to how you are using the audio/video input/output jack
• Always set to the AV-OUT side when you want to play discs
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
The_Doman schreef op maandag 7 april 2025 @ 09:15:
Ja.
Specs
