KPN box 12 in bridge (laten) zetten
  • berry76
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 19-10 20:15
Hoi,
In de glasvezel saga van Wout, noemt hij in de laatste podcast, dar de monteur het KPN-modem in bridge modes heeft laten zetten.
Ik zou graag willen hoe dat gedaan is. KPN wil mij het niet vertellen, en zegt dat het niet kan.
  • EricJH
  • Laatst online: 20-10 23:11
Voor zover ik weet is dat niet mogelijk. Je kunt denk ik wel je eigen router in de DMZ van de Box 12 laten zetten. Dat geeft hetzelfde resultaat.
  • _JGC_
  • Laatst online: 11:15
Heb je glasvezel of DSL?
Bij glasvezel trek je de kabel uit de Experiabox en steek je die in je eigen router. VLAN6, PPPoE en gaan met die banaan, geen bridge setup nodig.
Bij DSL ligt het wat ingewikkeldet omdat je de experiabox dan daadwerkelijk als modem gebruikt.
  • berry76
_JGC_ schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 22:44:
Ik heb glasvezel, werkt KPN tv dan ook?
Heb hier geen ervaring mee.
  • Wilke
  • Laatst online: 09:43
  • berry76
En dan decasus weer als router instellen ipv AP.?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 20-10 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
berry76 schreef op zaterdag 5 april 2025 @ 08:13:
Als je router geen IGMP Proxy ondersteunt moet je wel je TV box op unicast zetten. Anders werkt je TV niet meer.
Maar ja, je moet je router ook daadwerkelijk als router instellen. Zonder die functie krijgt je apparaat wel een publiek IP maar krijgen je apparaten erachter geen IP-adres, want in AP modus heb je geen DHCP op de router actief.
  • berry76
nelizmastr schreef op zaterdag 5 april 2025 @ 08:30:
Het lijkt erop dat de ASUs BE92u geen igmp proxy ondersteunt.
Ik het nog even verder uitzoeken en anders op een oude ASUs eens met merlin spelen om eea uit te testen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik dacht dat het IGMP snooping heette en niet proxy?
  • berry76
Helaas ondersteunt merlin mijn oude ASUS RT-AX53U als de nieuwe ASUS BE92U, dus dat is voorlopig geen optie.
Plan is nu de ASUs BE92U weer als router instellen en dan kijken of ik kpn tv werkend kan krijgen.
Iemand suggesties?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
CH4OS schreef op zaterdag 5 april 2025 @ 09:41:
Multicast TV gaat over een IGMP proxy die in de router zit, met igmp snooping op je switches wordt dat signaal naar de juiste poort geleid waar de tv box zit, zonder alle poorten te spammen (broadcast storm).
Ubiquiti bijvoorbeeld heeft deze feature tegenwoordig ook in hun Unifi routers zitten, maar lang niet alle routers kunnen dit. Gelukkig is multicast niet meer verplicht bij KPN op de nieuwere tv boxen en kun je ook unicast gebruiken in dat geval, dan kun je met vrijwel elke “domme” router en switch af.
  • Miezie
  • Laatst online: 09:09
Miezie
Niet te moeilijk doen...
berry76 schreef op zaterdag 5 april 2025 @ 11:08:
Iemand suggesties?
Als je vlan 4 niet kan regelen gaat tv met de asus als router niet werken.
Ik zou de wifi op de box 12 uitzetten, de asus als accesspoint configureren, de tv ethernet kabel direct in je box 12 drukken en klaar… die igmp ellende kun je omzeilen door tv altijd in de box 12 te drukken of switches met igmp snooping te regelen die ook niet zo duur zijn.
Unicast vind ik een suboptimale oplossing, kwaliteit voor live tv is dan lager…
KISS | Huis: A++++ | Zon: SolarEdge 10k Homehub, 13kWp, 19,4kWh accu’s, One Pro EV Charger | MV: DucoBox Focus | Warmtepomp: ME Ecodan SW75YAA met EHST20D | Tuin: natuurinclusief | Auto: Audi Q4 etron
  • berry76
Ik heb de ASUs gereset. Ben nu bezig om hem als router in te stellen.
Ik kan wel isp profiel kpn(nl) kiezen, en iptv Syb-poort lan 4.
Maar dan heb ik geen internet
  • berry76
De PPPeo doorgifte werkt, heb nu internet via de ASUs
kpn tv werkt via wifi vooralsnog
  • berry76
inmiddels ondersteunt merlin ook mijn router, geïnstalleerd en alles werkt weer ook KPN tv via ethernet.
  • Ralph_H
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 03-12-2025
Hoi Barry (of wie dit ook leest en kan assisteren):
Ok, ik ben een leek, maar ook weer niet helemaal. Maar. Ik kom er niet uit:
Ik heb hier kpn glasvezel en een kpn box 12b.
Daarachter zit mijn Asus AC3200.
Geen internet…
De kpn box 12b kan helaas niet in bridgemode.
Daarop kwam ik jouw verhaal tegen en dacht: die kon box 12b haal ik er tussenuit en de kabel steek ik rechtstreeks in mijn Asus AC3200. Maar helaas, geen nog steeds internet.
Daarop ingelogd op de Asus en onder LAN naar de DHCP instellingen gekeken. Volgens mij staat alles goed:
DHCP server inschakelen: ja
Hide DHCP/RA queries: nee
Domeinnaam: xxx
Startadres IP-pool: 192.xxx
Eindadres IP-pool: 192.xxx
Leasetijd: 86400
Hoe heb jij je Asus ingeregeld als modem?
Of moet ik mijn Asus in AP-modus zetten - maar dan werkt mijn eigen Wifi-netwerk (met ter ondersteuning meerdere AP’s overal door het huis) dan nog wel?
Hmm, alle hulp is welkom.
  • d-super
  • Laatst online: 20-10 21:51
[KPN Glasvezel] Een eigen Asus router gebruiken
Hier staat de info die je nodig hebt.
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
  • Ralph_H
Ja, bedankt.
Was inmiddels ook zelf tot die pagina gekomen en vond ook ergens deze handleiding https://bashoogers.nl/wp-...EIDING_EIGENROUTERKPN.pdf maar las vervolgens dat mijn RT-AC3200 niet meer ondersteund wordt: https://www.asuswrt-merlin.net/
Dus kan ik de RT-AC3200 niet meer als router inzetten of achter de KPN Box12b installeren.
  • nafofella
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18-05 07:15
Ralph_H schreef op dinsdag 2 december 2025 @ 23:26:
Ja, bedankt.
Voor 96 euro heb je tegenwoordig een UniFi ucg ultra. Dat werkt perfect met glas van kpn.
