Afvoer douche loopt niet door met stankafsluiter
  • -Danny-123
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 16:49
Goededag Allen,
Sinds een aantal weken geleden loopt mijn douche al tijden niet goed door, dit is van redelijk irritant naar erg vervelend geworden. Ik vermoedde uiteraard eerst een verstopping en heb dan ook allerlei manieren geprobeerd om het weer werkend te krijgen waaronder HG ontstopper.
Nu ben ik erachter gekomen dat als de stankafsluiter op de afvoer zit dat het dan compleet vastloopt, of in iedergeval zo traag wegloopt dat je werkelijk een overstroming krijgt. Zit die niet erop dan loopt het water weg zoals je verwacht, snel en zonder er een waterplasje achter te laten.
Ik heb de stankafsluiter al meerdere keren schoongemaakt en nog steeds blijft het probleem, als last resort toch maar eens hier om hulp vragen mocht het baten, zo niet dan maar een loodgieter inschakelen :(
Mocht er iemand hiervoor een oplossing hebben, eeuwige dank!
Zo'n afsluiter zit er boven het putje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t7vM8QbwDmvVFNb_HuMM9JWNwCU=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/MDJOqKX6S7qe3M5ODH9Zl5ZI.jpg?f=user_large
  • DutchKel
  • Laatst online: 21:47
Het kan zijn dat de beluchting verstopt zit. Dan kan de lucht zo nergens heen en dan blijft die dus verstopt zitten.
Laat het water weglopen met de afsluiter erop en zet tegelijkertijd de wasbak of wastafel open (als die op dezelfde leiding zit). Als dat helpt, weet je dat beluchting het probleem is.
Ook kun je het wel eens merken als je een toilet op dezelfde afvoerbuis hebt zitten. Dan zie je daar soms het water van omhoog komen en borrelen.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
  • -Danny-123
DutchKel schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 20:53:
Helaas heb ik geen idee of deze twee op hetzelfde leiding zitten. Ik heb al eens geprobeerd om de wastafel tegelijkertijd open te zetten, maar het water loopt naar mijn eigen inzicht niet sneller door.
Toch maar eens wat voller laten lopen en de wastafel aangezet en volgens mij loopt het wel sneller door. Wat zijn de oplossingen hiervoor? Ik ben helaas niet zo ervaren in dit gebied.
[ Voor 11% gewijzigd door -Danny-123 op 04-04-2025 21:03 ]
