Stoppen slaan eruit bij gebruik zaagtafel
  • baswolf1985
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 02-04-2025
Als ik mijn 1700 watt zaagtafel wil gebruiken slaan mn stoppen er uit. Is hier een oplossing voor?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Meer info geven.
Hoe meer details jij geeft. Hoe beter het antwoord wordt.
Denk bv aan op wat voor. Groep.
220 of 380
Is het de groep of de aardlek
  • PD2JK
  • Laatst online: 21:02
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Nou, in ieder geval moet je zeker weten dat er geen grote gebruikers op diezelfde groep zitten, hoeveel Ampere smeltveiligheid/automaat je hebt, wat voor model zaag het is...
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Heeft ie koolborstels welke versleten zijn?
  • Wilke
  • Laatst online: 21:20
Wat voor zekeringen heb je, waarschijnlijk installatie-automaten?
Mogelijk is de aanloopstroom te groot.
  • jichem
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 10:38
Bovenstaande is sowieso handig te vermelden.
Ik heb dit overigens bij mijn 230mm slijptol, een verlengsnoer er tussen loste het op.
Maar dit werkt alleen als bij het aanlopen het mis gaat, is het tijdens het zaag proces heb je een ander probleem
  • Wilke
Kortom, eerst wat meer informatie, maar als de zaag en installatie verder OK zijn (post eens typenummer van de zaag, foto van wat er uit slaat in de meterkast), dan zijn inschakelstroombegrenzers te koop, bv. uitgaande van gewoon 230V max 16A:
https://www.conrad.nl/nl/...cl-3680-ip20-2588901.html
Een lang - uitgerold - verlengsnoer kan inderdaad soms al voldoende helpen omdat dit wat weerstand toevoegt (verlengsnoeren hebben vaak vrij dunne draden), wat ook de stroom beperkt. Maar dat zijn wel houtje-touwtje oplossingen natuurlijk. Als dat helpt dan is het vrijwel zeker de te hoge aanloopstroom.
[ Voor 31% gewijzigd door Wilke op 02-04-2025 20:00 ]
  • Devian
  • Laatst online: 14:34
baswolf1985 schreef op woensdag 2 april 2025 @ 19:49:
Handzaag pakken.
https://wren.co/join/Devian
  • twain4me
  • Laatst online: 21:29
twain4me
Welkom op tweakers, je Topic Start (TS) is wel erg mager, we verlangen hier wel een beetje meer eigen inzet. zo roept je vraag veel andere vragen op en wordt het snel een zooitje. Via het knopje wijzig kan je je bericht aanpassen en compleet maken. :)
  • baswolf1985
jack zomer schreef op woensdag 2 april 2025 @ 19:52:
Meer info geven.
220 of 380
220 en t is de aardlek
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 18:06
dragonhaertt
@_'.'
Aardlek =/= stop.
Conclusie: je zaagtafel is stuk.
Succes er mee d:)b
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Het is mogelijk dat startstroom veel hoger is dan de 7,4A van het labelvermogen.
Mogelijke oplossingen in dat geval:
• andere zaagtafel
• andere groep, laag belast
• verlengkabel (2,5mm2, anders wordt die te heet)
• tragere zekering, bijvoorbeeld 300ms in plaats van 30ms, alleen voor dit apparaat.
• tragere zekering type D (B is normaal voor huishoudens), alleen voor dit apparaat.
• NTC-thermistor ("startstroombegrenzer/inschakelstroombegrenzer/aanloopstroombegrenzer"): apparaatje dat hoge startstroom tegengaat ertussen zetten
[ Voor 3% gewijzigd door mrmrmr op 02-04-2025 20:30 ]
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
mrmrmr schreef op woensdag 2 april 2025 @ 20:14:
• andere zaagtafel
Helaas allemaal niet van toepassing als het de aardlekschakelaar is, en niet een automaat.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
dragonhaertt schreef op woensdag 2 april 2025 @ 21:36:
Het kan ook een aardlekautomaat zijn.
Een te hoge startstroom is een veel voorkomend euvel bij zagen, slijpers en dat soort apparaten.
