Fsb van A7V133 wil niet op 133mhz
Ik heb gisteren mijn Tb 1000/200 vervangen door een Tb 1400/266, het probleem is nu dat hij niet post op een fsb van 133mhz, zelfs niet op 10,5 x 133.
Als ik de biosinstellingen van de proc. op standaard zet geeft hij 11 x 100 aan. De proc. draait nu op 12,5 x 120 = 1560 maar ik denk dat hij nog veel verder kan als de fsb verder omhoog kan.
Systemspecs:
Proc: Tbird 1400 AYHJA met een Y in de derde regel
Mobo: Asus A7v133 met bios 1005A
Koeler: Thermalright SK6 met Delta Black Label 7000 rpm
Temp: Proc: tussen de 45 en 50 graden
Mobo: tussen de 25 en 28 graden
Heeft iemand hiervoor een oplossing?
  • Exirion
  • Laatst online: 06:45
Exirion
Gadgetfetisjist
Op zondag 16 september 2001 12:35 schreef DiabloRules het volgende:
Ik gok dat je de snelheid van je geheugen bij die 100MHz FSB op HCLK+PCICLK had staan, en dat je dat met de FSB van 133MHz zo hebt laten staan. Dat betekent dat het geheugen nu op 133+33=166MHz draait, en dat lukt waarschijnlijk niet ;) MEMCLK moet nu gewoon op HCLK staan.
hehe , dat gaat niet op ... aangezien a7v/a7v133 alleen maar mem clock 100/133 aangeven in het bios. Wat je volgens mij moet doen, is controleren of de level 1 bruggen op je athlon 1400 wel verbonden zijn ... wie weet heb je een 200 mhz model ipv 266 mhz gekregen .... ( 266 mhz = athlon C ) moet terug te vinden zijn op de core. Probeer ook vooral niet vanuit het bios op 133 mhz fsb te zetten ... dat gaat gewoon bijna nooit goed bij asus. ( zeg maar gerust nooit)
dus controleer bruggen ... verbonden ? dan via de jumpers instellen 133x10.5 om op 1400 te komen. Wat bij mij ook altijd werkt is eerst 10.5 instellen , als je dan bij 133 geen beeld krijgt, dan moet je de jumper die tussen software of jumper schakelt eventjes op software zetten, nadat je met jumper geen beeld kreeg ... als het goed is reset heb bios zich dan en boot op 1050 mhz... je wacht eventjes tot hij het eerste post gedeelte gehad heeft en daarna zet je de power of.. dan meteen de jumper weer naar jumpermodus zetten en systeem weer aanzetten ... voila ! dan doet ie het wel ... vraag me niet waarom maar het is zo.
dan gewoon verder biosinstellingen tweaken en daarna save&exit, succes
  • Case
  • Laatst online: 15-08 09:17
Ik heb hetzelfde probleem gehad, met dit mobo.
Oplossing was, zoals Darkman al zei, de FSB niet in je bios instellen maar met de jumpers.
Mijn Firewizzie
Heb het net gecontroleerd maar het geheugen staat goed, draait momenteel op 120mhz (zelfde als fsb)
Als ik de geheugenklok op 133 mhz zet, komt het geheugen op 160 mhz en dan post hij dus ook niet, maar dat ligt aan het geheugen, is 1 module van 512mb 133mhz op cas 333
Heb ook nog 2 modules liggen van 128mb/133mhz met toshiba chips die op cas 222 draaien en als deze erin zitten blijft het probleem bestaan.
De Athlon is een C(266 mhz)en de bruggen zijn verbonden.
Ik denk dat ik het inderdaad maar eens met de jumpers moet proberen.
doe dat maar eens :) en let vooral op dat jumperverhaal van me met die jumper die switcht tussen software of dipswitches
Oke, thanx
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Ik heb dit ook wel eens gehad, ik heb het kunnen oplossen door in de bios het voltage op 1,75 volt te zetten. Standaard staat het op automatisch
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
