Slimme deurbel en deurslot met keypad monteren en aansluiten
  • Melvin.P
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 29-08 22:49
Aankomende juli wordt onze nieuwbouwwoning opgeleverd. _/-\o_
Naast de vele Philips Hue-items die we al hebben, willen we qua smarthome iets uitbreiden. In ieder geval een slimme deurbel staat op ons verlanglijstje. We hebben inmiddels de Aqara Smart Video Doorbell G4 gekocht, en toen konden we de Smart Lock U200 niet laten liggen.
De deurbel is met batterijen of vaste voeding te gebruiken. Dat laatste heeft absoluut de voorkeur. Volgens de handleiding is montage op 1,40-1,50 meter echter aanbevolen en ik schat dat de originele, bedrade beldrukker niet hoger zit dan 1,20 meter. Dat zal het beeld niet ten goede komen en ziet er bovendien een beetje suf uit, denk ik.
Nu ben ik op het idee gekomen om de deurbel op een paneeltje te monteren, waarachter ik de bedrading dan iets kan verlengen, zodat deze hoger uitkomt. Dat heeft me op het idee gebracht om het keypad van het slot daaronder te monteren, zodat het eveneens op vaste stroom aangesloten kan worden. Zodoende hoef ik alleen het slot zelf, aan de binnenkant van de deur, af en toe op te laden. Dat kan terwijl het operationeel blijft.
In de handleiding van de deurbel wordt beschreven dat deze op een externe voeding kan worden aangesloten, zonder details over wat voor spanning er nodig is. Elders lees ik dat het 12-24V AC (0,2A) of 8-24 DC (0,5A) zou moeten zijn. Weer elders lees ik dat die 0,5 niet exact nodig is, maar minmaal.
In de handleiding van het slot staat kortweg; "You can use LR3 AAA batteries or have a professional electrician connect a 12V-24V 0.5A AC/DC power supply to your keypad."
Mijn vragen gaan uiteindelijk meer over elektrotechniek dan smarthome. Kan iemand mij adviseren over de juiste aansluiting?
- Kan ik af met één tweepolige draad, die ik buiten splits of doorlus van het keypad naar de deurbel (of andersom)?
- Of kan ik beter (is het noodzakelijk) om twee tweepolige draden door de leiding te trekken?
- Kan ik af met één voeding voor beide devices, of heb ik er twee nodig?
[ Voor 6% gewijzigd door Melvin.P op 28-03-2025 15:50 ]
  • FredvZ
Melvin.P schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 15:40:
Ja
Ik zou er niet vanuit gaan dat je makkelijk de draad naar je bel kan vervangen. De meeste huizenbouwers gaan nog steeds uit van een tweedraads verbinding waarbij de buis vaak eindigt in het metselwerk.
Als je een voeding neemt met voldoende amperage kan het op 1 voeding.
Ik weet niet of je nog rekening moet houden met de gong die mee moet doen met de bel. Zo niet dan is een 24V voeding aan te raden (daarmee houd je de stroom door de kabels zo laag mogelijk)
  • Melvin.P
Dank voor je reactie. Je hebt er duidelijk meer kaas van gegeten dan ik. :)
Goed om te weten dat ik met één tweepolige draad weg kan komen. Individueel bedraden voelt net wat prettiger (ontkracht dat gerust), maar ik zal eerst voorzichtig bekijken of het mogelijk is om de standaard aanwezige bedrading te vervangen.
Ik had inderdaad nog niet vermeld dat de standaard aanwezige gong/zoemer verwijderd wordt. Raad je dan een 12V-voeding aan?
