Ethernet Wall mount werkt niet
  • profox1977
  • Laatst online: 13-03 16:18
UPDATE:
Op basis van jullie adviezen ga ik eerst een nieuwe stugge kabel trekken. Mocht dat ook niet helpen.....dan optie 2: doormeten
Dank allemaal
ik heb een UTP wall mount aangeschaft.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6mlAexhmtIOdkTyrBv5-kAw0-q4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Grt530LU2sDbdL3rJmawRGeT.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb het volgens de B volgorde aangesloten ( zoals geadviseerd door de verkoper)
Ik krijg echter geen verbinding.
Ik weet dat de aanvoer goed is......heb ik getest.maar toch krijg ik geen verbinding op pc of Xbox ( meerdere apparaten getest.
Uiteraard heb ik de lan kabel naar de apparaten in de juiste socket ;)
Tips?
[ Voor 11% gewijzigd door profox1977 op 27-03-2025 08:52 ]
  • Panzer_V
  • Laatst online: 18:35
Heb je een speciale tang (LSA punch down tool) gebruikt om de draadjes in de wallmount te drukken?
Wat zit er aan de andere kant van de kabel?
[ Voor 8% gewijzigd door Panzer_V op 26-03-2025 18:59 ]
  • Detmer
  • Laatst online: 22:18
Detmer
Professioneel prutser
Heb je al getest met een kabeltester of het werkt? Dat heeft bij mij zoveel problemen opgelost door 1 of 2 draden die net niet lekker zaten. Dat is echt het geld waard.
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • profox1977
Panzer_V schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 18:58:
Jazeker, dat heb ik gedaan
Andere kant standaard utp aansluiting
  • profox1977
Detmer schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 18:58:
Mmm nee, moet ik ff googlen naar een tester
  • Panzer_V
profox1977 schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 19:04:
Hoezo standaard? Heb je die zelf geknepen? Zo ja…welk schema? En heb je het schema voor een UTP plug gevolgd? Toch niet die van de wall mount hè? Want die wordt onder de motorkap omgelust.
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 17:27
Dat kan niet. De inbouwdoos heeft een stugge kern nodig, een rj45 connector een flexibele kern. Denk dat je dan toch ergens geen goed contact hebt.
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • remco_k
  • Laatst online: 23:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
profox1977 schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 18:54:
Wat betekend dit dan precies als je nog geen tester hebt? Wat is er hoe getest?
Alles kan stuk.
  • Panzer_V
chaoscontrol schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 19:09:
Ben ik niet met je eens. Met een goede tang en goede connectors kan je prima een rj45 ding op een stugge kern zetten. Zo doe ik dat al jaren.
  • remco_k
remco_k
@Panzer_V Dat klopt, doe ik ook. Maar misschien betreft het nu een soepele kern en dat werkt vaak niet in een inbouwdoos
[ Voor 5% gewijzigd door remco_k op 26-03-2025 19:12 ]
Alles kan stuk.
  • profox1977
remco_k schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 19:09:
Excuus, de aanvoer vanaf de superwifi werkt. Ik heb een kabel rechtstreeks op mijn pc aangesloten en dat werkte. Om uit te sluiten dat het aanvoer apparaat defect zou zijn
  • profox1977
Panzer_V schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 19:09:
De andere kant heb ik inderdaad zelf geknepen volgens het standaard schema:
Wit-oranje.
Oranje.
Wit-groen.
Blauw.
Wit-Blauw.
Groen.
Wit-Bruin.
Bruin.
Bij de wall mount de volgorde B ( zie foto) gevolgd
  • Oon
  • Registratie: Juni 2019
Oon
profox1977 schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 19:29:
Wit-oranje.
Oranje.
Wit-groen.
Blauw.
Wit-Blauw.
Groen.
Wit-Bruin.
Bruin.
Heb je een multimeter?
Die WCD's zijn vaak niet heel duidelijk in voorkant-achterkant qua aansluiting, altijd goed om gewoon even te dubbelchecken welke ader aan de voorkant welke ader aan de achterkant is.
Maar beste is gewoon kabeltester, die heb je al voor 10-20 euro en dan zie je precies welke aders het wel en niet doen en welke ader aan de ene kant naar welke ader aan de andere kant gaat.
  • FreakNL
  • Laatst online: 01:27
FreakNL
Well do ya punk?
Zet er aan de andere kant ook een doosje op met LSA op er een stekker aan te vrotten.
En wat voor kabel is het? Stug/installatie of soepel?
  • profox1977
FreakNL schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 19:36:
Soepel
  • saaltink
  • Laatst online: 21:14
Dat type kabel is niet bedoeld om af te monteren.
Daar in tegen heb ik het ook werkend gehad op 24 aansluitingen met soepele kabel.
  • Panzer_V
Inderdaad. Soepele kern is niet voor wall mounts. Koop een nieuwe rol stugge kabel en nog een wall mount voor het andere uiteinde.
Aan beide kanten vervolgens afmaken met patch kabels.
Dan is het meteen netjes.
  • ChaserBoZ_
  • Laatst online: 09-10 14:11
Meten is weten, koop zo'n tester van €15, dat bespaart je een hoop twijfel en zoeken.
Laatst klusje gedaan, ook door de beunhaas aangelegd. Op het zicht; alles ok, tester erop en dan toch een paar aders net niet ver genoeg doorgedrukt.
'Maar het heeft altijd zo gewerkt . . . . . . '
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Je weet het verschil tussen de twee? Waar soepel en stug voor staat?
Maar zoals gezegd, dan is je kabel ongeschikt als die echt soepele aders heeft.
  • profox1977
bjusterbaarlik schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 22:34:
Ik heb een stugge kabel besteld en ga daar mee aan de slag. Kijken of dat werkt
Werkt dat niet....dan doormeten.
Dank allemaal.....ik laat de uitkomst weten
  • Ben(V)
  • Laatst online: 18:17
Je ziet duidelijk dat de mesjes van je de wallmount lsa de kabel niet heeft ingesneden.
Dat kan ook niet want je hebt een kabel met soepele aders die kun je niet in een lsa afmonteren.
Een lsa is een vorkje waar de stugge ader tussen geduwd moet worden die wordt dan door het vorkje ingesneden en zo wordt een goede verbinding gemaakt.
Met soepele aders kan dat niet, die geeft zoveel mee dat zelfs de isolatie niet wordt ingesneden.
En andersom kun je een kabel met stugge aders weer niet in een RJ45 afmonteren, die hebben een pennetje die tussen de soepele aders geduwd worden om zo oppervlakte contact te maken, dat werkt uiteraard niet best met een enkele stugge ader.
Dus als je een stugge kabel gebruikt is het slimmer aan beide kanten af te monteren op lsa, dus wcd of keystone en als het echt niet anders kan zo'n toolless Rj45 die ook lsa aan boord heeft.
[ Voor 13% gewijzigd door Ben(V) op 27-03-2025 11:18 ]
  • Henkie-Jan
  • Laatst online: 14-10 12:34
Zou de volgende keer gewoon voor een systeem met keystones gaan. Heb persoonlijk erg goede ervaringen met de toolless variant van Digitus zoals deze. En kunnen zowel op vaste als soepele kern kabels. Alleen een inbouw wallplate en faceplate zijn wat lastiger te vinden voor consumenten zie ik.
IDC wire size: 22 – 26 AWG solid and stranded conductor
Zonnepanelen: 800Wp op oost 80 graden aan balkon met schaduw
  • Ben(V)
Het feit dat een webwinkel zegt dat het kan maakt het niet meteen waar.
Je kunt geen kabel met soepele kern afmonteren op een LSA.
Als je die tussen de vorkjes van een LSA duwt geven ze gewoon mee in plaats van zoals bij een enkele ader van een stugge kabel ingesneden worden en zo een las maakt.
het maakt dan alleen oppervlakkig contact (of niet) en is dus erg onbetrouwbaar, zeker op de lange duur.
  • bjusterbaarlik
De fabrikant geeft het zelf aan, dus je moet het even bij hen melden.
  • Ben(V)
Fabrikanten willen verkopen, dus lijkt het me slimmer zelf na te denken wat je doet.
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19-10 14:31
Ik heb al honderden stugge utp kabels in rj45 stekkers geknepen. Er zijn gewoon rj45 stekkers verkrijgbaar voor stugge kabel. Het verdient niet de schoonheidsprijs ,maar kan dus wel werken
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 21-10 17:09
dragonhaertt
@_'.'
Wit-oranje.
Oranje.
Wit-groen.
Blauw.
Wit-Blauw.
Groen.
Wit-Bruin.
Bruin.
Jouw b schema op de "wall mount" is anders dan wat je aan de connector kant hebt gebruikt.
Beide kanten van de kabel moeten op dezelfde volgorde aangesloten worden.
Of toch niet, ik zie nu de pin nummers pas.
Even testen met een netwerk tester lijkt me het makkelijkst.
[ Voor 10% gewijzigd door dragonhaertt op 31-03-2025 07:43 ]
  • m-vw
  • Laatst online: 19:41
m-vw
Dus?
dragonhaertt schreef op maandag 31 maart 2025 @ 07:41:
Lay-out van een wall-mount wijkt aan de buitenkant vaak af van de standaardschema's, maar wordt intern toch naar de juiste pin geleid.
  • corporalnl
  • Laatst online: 21-10 15:49
Wit-oranje.
Oranje.
Wit-groen.
Blauw.
Wit-Blauw.
Groen.
Wit-Bruin.
Bruin.
Gaat het hier dan niet fout?
Je kleur volgorde is anders op je aansluiting dan op de wallmount? Probeer dat eens gelijk te trekken?
  • bjusterbaarlik
corporalnl schreef op maandag 31 maart 2025 @ 08:03:
Het gaat pas fout als je zelf een volgorde bedenkt. Hoe het nu aangesloten is goed qua volgorde. Dat is duidelijk te zien. Alleen geeft @profox1977 aan dat er een verkeerd type kabel is gebruikt. Waardoor er slecht contact ontstaat.
  • rens-br
  • Laatst online: 20:13
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@profox1977 ik heb je titel even verduidelijkt.
