Zonneplan omvormer (Huawei) API vrijgeven
  • jellybrah
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 22-10 16:32
Hallo
Sinds een paar jaar heb ik een Zonneplan omvormer (Huawei, "one optimized") met zonnepanelen.
Nu wil ik de omvormer toe gaan voegen aan mijn Homewizard en Home assistant echter kom ik erachter dat de open API is afgesloten vanuit Zonneplan. Daarna met ze gebeld om te vragen of ze dit vrij konden geven, antwoord was duidelijk nee. Ze gaven wel aan dat dit eventueel zelf te doen is echter heb ik geen idee hoe.
Iemand hier die dit al heeft gedaan met een Zonneplan omvormer?
  • M.Koers
  • Laatst online: 15-10 16:34
Welk type omvormer heb je?
Zonneplan voert verschillende allemaal onder de noemer ONE.
De SUN2000 kan je op verschillende manieren doen. Zelf overgestapt op modbus via serial sinds vandaag.
Voorheen via MODBUS over TCP rechtstreeks tegen de omvormer via WIFI.
[ Voor 51% gewijzigd door M.Koers op 04-05-2025 16:20 ]
  • Steephh
  • Laatst online: 18-10 17:42
Er is onofficiele integratie, naar de app, heb je die al geprobeerd?
https://github.com/fsaris/home-assistant-zonneplan-one
_@/'
  • rusman
  • Laatst online: 10:58
M.Koers schreef op zondag 4 mei 2025 @ 16:18:
Zou je meer inzicht kunnen geven hoe je dit gedaan hebt zonder de 4G dongle eruit te halen?
  • M.Koers
@rusman zeker. Ik heb altijd (nog steeds) gebruik gemaakt van: https://github.com/wlcrs/huawei_solar/wiki
Qua connectie gebruik gemaakt van een Raspberry pi met DD-WRT om deze manier van verbinden mogelijk te maken. Zodra de omvormer aan gaat en zijn lokale wifi begint uit te zenden verbind die PI. HA kan dan tegen de PI aanpraten om de data uit te lezen. Als je de omvormer wel op je eigen wifi hebt (was bij mij er onstabiel ondanks goed signaal kan je dit ook rechtstreeks doen mits modbus via die L&O optie is opengezet.
Nu ben ik onlangs overgestapt op een directe modbus verbinding over die Serial connection to USB port adapter. Dat is stabiel, snel en je kan de omvormer aansturen om uit te schakelen of vermogen te verminderen als je dat wilt. De Zonneplan Dongle moet er dan wel uit want die wil ook MASTER zijn en dat levert rare dingen op. Sinds die eruit is werkt het top. De zonneplan app toont niks meer maar alles zit toch in HA.
  • flashboarder
  • Laatst online: 19-10 07:24
Goedemiddag,
Sinds begin 2023 heb ik een zonnepaneleninstallatie van Zonneplan: 35 panelen met een Huawei-omvormer. Alles werkt naar behoren en ik ben zeer tevreden.
Ik heb nog een contract zonder terugleverkosten tot 2027, dus tot nu toe is het financieel erg gunstig.
Omdat de salderingsregeling in 2027 vervalt, ben ik me alvast aan het oriënteren op hoe ik mijn systeem toekomstbestendiger kan maken. Voorlopig wil ik nog geen thuisbatterij aanschaffen.
Wat ik wél graag zou willen, is de mogelijkheid om zero-export in te stellen.
Weet iemand of de Huawei-omvormer van Zonneplan hiervoor geschikt is, bijvoorbeeld via een update of instellingen? Of is het noodzakelijk om een nieuwe omvormer te plaatsen?
Ik hoor graag of anderen hier al aanpassingen in hebben gedaan en wat jullie ervaringen zijn.
  • Wienen
  • Laatst online: 17-08 07:56
@M.Koers werkt deze setup nog steeds naar behoren? En weet jij of hiermee de garantie van Zonneplan verbroken wordt? Of kun je de dongel van zonneplan gewoon weer terug plaatsen indien nodig?
  • M.Koers
@Wienen ik lees m nog steeds uit rechtstreeks met modbus.
Nog geen issues gehad met Zonneplan.
Garantie lijkt me geen probleem gezien er enkel data gelezen wordt en hooguit het vermogen gereduceerd wordt (Zelfde wat Zonneplan zelf ook doet maar dan met een interval van 5 minuten...)
Dongle kan je gewoon terugprikken.
  • Wienen
M.Koers schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:38:
@M.Koers thanks voor je snelle reactie! Dan ga ik er eens even verder induiken. Heb je alle info van uit de wiki? Of toevallig nog andere handige instructies/links welke je online gevonden hebt? Voor mij allemaal nog onbekend terrein maar kom er na veel lezen vaak wel uit.
Heb jij voor die modbus koppeling een kabel getrokken van de omvormer naar je HA setup of kan ik dat verkeer ook op een andere manier overdragen zonder kabels te trekken?
  • M.Koers
@Wienen ik heb een kabel getrokken zodat ik direct mijn UART usb stick op de HA heb zitten.
Alle info uit de wiki. De Dongle van ZP moet er echt uit zijn, en ook al ff want anders heb je de raarste problemen. Lijken te vechten om wie mag lezen en ID's.
De grootste uitdaging was een stekker vinden om te koppelen. Uiteindelijk gezwicht en hier de hele set gekocht.
Huawei 2233DXX accessoires set voor SUN2000 2-6KTL-L1 omvormers - JB Solar
  • Wienen
@M.Koers thanks voor je input! Ik ga er eens mee aan de slag.
  • Wienen
M.Koers schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 16:32:
@Wienen De grootste uitdaging was een stekker vinden om te koppelen. Uiteindelijk gezwicht en hier de hele set gekocht.
Mocht nog iemand anders uitkomen bij deze URL, let even goed op het exacte type nr van je omvormer. Die van mij was exact hetzelfde maar ipv de L1 een M1. In de haast daar overheen gelezen met als gevolg dat ik hem terug kon sturen 😅 dus maak niet dezelfde fout en bespaar daarmee €25,- 8)
