Mifi router in auto met grote powerbank voor Wifi camera’s
  • 836 views
  • fjnijman
  • Laatst online: 12-09-2025
Leden,
Ik heb een vraag over een camera beveiliging voor mijn auto waarbij ik gebruik heb gemaakt van een Mifi router met een Xtorm powerbank van 45000 mAh en Wifi camera’s.
Momenteel zit de Mifi router in mijn auto met een grote powerbank om ervoor te zorgen dat mijn Mifi router 1-2 weken aan kan staan. Hierdoor kan ik de Wifi camera’s in mijn auto met loskoppelende accu’s verbinden met het netwerk van m’n Mifi router, zodat ik op afstand de cameras live kan bedienen. Bij beweging in m’n auto gaat er een alarm af bij mij in huis.
Echter ik ben op zoek naar een andere oplossing waarbij ik geen powerbank hoef te gebruiken. Deze zijn nogal brand gevoelig en dat voelt niet goed als deze continu gekoppeld is aan mijn Mifi router. Ik zou eventueel de Mifi router op de accu van de auto kunnen aansluiten, echter moet dan mijn auto aan staan voor contact en als ik dit kan omzeilen heb ik wellicht te maken met een lege accu van m’n auto.
Iemand een ander idee om dit systeem brandveilig te maken?
Shopje naar MME want heeft niets met SH te maken
[ Voor 2% gewijzigd door Septillion op 25-03-2025 20:01 ]
  • FredvZ
  • Laatst online: 20:28
Tweede 12V accu inbouwen (met aangepast laadcircuit) lijkt mij het meest voor de hand liggend. Dan laadt de boel ook gelijk weer op als je aan het rijden bent.
  • fjnijman
Misschien wel een goed idee.
Is er nog een ander alternatief zoals een powerbank dat makkelijk aan te sluiten is en je geen zorgen hoeft te maken om brandgevaar?
  • DukeBox
fjnijman schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 16:21:
Je kan een powerbank (power station) met LFP accu nemen, die hebben geen (de minste) kans op open ontbranding.
  • Tweaker_Ruwy
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 21:31
Eenzelfde idee speelde ik zelf ook mee een tijdje terug:
Nieuwe auto zonder dashcam, dus nieuwe dashcam aangeschaft. Blijkt het apparaat een "station"-modus te hebben waarin hij verbinding kan maken met een wifi-netwerk. Blijkt ook dat hij op het IP adres wat hij toegewezen krijgt ook gewoon een RTSP-stream beschikbaar heeft. Dit, gecombineerd met een voltage-cutoff maakt dat ik even heb kunnen spelen met object-herkenning op deze dashcam met behulp van Frigate zonder dat de accu leeg getrokken werd. (de stroomvoorziening naar de dashcam wordt onderbroken wanneer de accuspanning onder een bepaald niveau daalt.)
De voltage-cutoff zit overigens gewoon op de ODB poort, waardoor hij over de positieve, negatieve en ACC bedrading beschikt; de cutoff begint dus pas te meten wanneer ACC geen spanning meer levert. Wellicht dat een dergelijke cutoff ook iets voor jou kan zijn? Je systemen blijven draaien voor zo lang de accu dit toelaat, daarna schakelt alles uit om de auto/accu te beschermen tegen ontlading.
  • Septillion
  • Laatst online: 00:07
Septillion
Je hebt echt wel gewoon plekken in de auto waar altijd 12V is. Maar dan is accubewaking geen overbodige luxe. Je zou een tweede accu kunnen plaatsen alleen hiervoor. Maar dat zal nooit zo compact zijn als een Powerbank / Lipo's.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Als je de boordspanning pakt heb je niet alleen kans op een lege accu, maar ook op storingen door te hoog stroomverbruik bij contact uit.
Een relatief makkelijke optie is een 2e accu met een victron laad-relais. Die schakelt de accu bij als de motor draait, om hem te laden. Maar verbreekt het contact als de motor uit is. Op die accu kun je dan je camera+router aansluiten.
Je zal wel even moeten rekenen hoeveel capaciteit je nodig hebt. M.a.w. hoe vaak gaat de accu geladen worden, hoe lang moet het draaien, en wat verbruikt de apparatuur.
En inderdaad, een power station is een optie, zat zelf ook wel eens te oriënteren, maar er waren niet veel units waarbij ik echt het gevoel had dat ze gemaakt waren om dagelijks te laden en ontladen. Ook bijvoorbeeld bij vorst.
[ Voor 17% gewijzigd door _ferry_ op 25-03-2025 20:19 ]
  • Diamon
  • Laatst online: 13-10 22:36
Diamon
The Weird One
Ik heb zelf een Cellink Neo 8+s 7500mAh dashcam battery pack in de auto geplaatst (onder passagiersstoel). Ben er erg over te spreken.
And The Only One
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 21-10 10:15
Een zonnepaneel achter je raam om de accu vol te houden?
  • Daantje18
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 13-09 14:56
fjnijman schreef op maandag 24 maart 2025 @ 23:50:
Leden,
[mbr]Shopje naar MME want heeft niets met SH te maken[/]
Welke mifi router gebruik jij?
Ik zocht ook iets
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Dat kan ook prima via een PrIvate Message.
Dit voeg niks toe aan dit oude topic.
