Advies pomp huisje/kast bouwen
  • Vaez
  • Laatst online: 17-10 15:54
Hoi, ik heb een beregenings installatie in mijn tuin en een betonnen waterput(10m3). Nu wil ik deze waterput gaan gebruiken om de tuin te beregenen.
Hiervoor moet er een beregeningspomp tussen. Deze beregeningspomp(zelfaanzuigende centrifugaalpomp) wil ik in een kastje/huisje in de tuin gaan zetten. Mijn idee is om het huisje als volgt te maken:
Maat: 120cm hoog, 100cm breed, 50cm diep
  1. 4 Azobe hardhouten palen(8x8cm) in de grond
  2. Beton bandjes hiertussen(6 x 20 x 100cm)
  3. Blokprofielen tussen de palen(2.8 x 19cm)
  4. Balk op de palen en blokprofielen(4 x 6cm)
  5. Sponningplanken(1.8x19cm) om het dak dicht te maken
  6. EPDM 1.14mm op de sponningplanken lijmen
  7. Afwerken met daktrimmen
  8. 2 deurtjes (balken frame 4x6cm) afgewerkt met sponningplanken
  9. Binnenin het kastje komt een plank(2x 2.5x19.5cm) waar de pomp op komt, deze wil ik door 2 balken(4.5x9.5cm) aan de zijkant bevestigen
Ik heb hier een aantal vragen over:
  • Moet ik nog isolatie toepassen tussen het sponningplanken dak en het epdm? En indien nodig wat gebruik ik hiervoor dan?
  • Dien ik het dak over te laten steken of kan dit gelijk met de muren eindigen(anders wordt het vastschroeven van de daktrimmen wel moeilijk)?
  • Moet ik de azobe hardhouten palen nog voorbehandelen voordat deze in de grond kunnen?
  • Hebben jullie nog tips of advies over mijn plan?
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:14
Heb je al een pomp? Zo niet, steek gewoon de pomp in de put: perfect gekoeld en nooit bevroren, geen lawaai, geen onderhoud, niet opgieten om te starten. En als je pomp iets meer kost, dan nog minder dan wat je huisje gaat kosten.
  • Vaez
Nee ik heb nog geen pomp. Ik heb ook naar een dompelpomp gekeken maar hiervan wordt aangegeven dat deze sneller kapot gaan(en niet gerepareerd kunnen worden doordat deze gegoten zijn voor waterdichtheid) daarnaast is de afstand van put naar beregening best een stukje dus dan zou een centrifugaalpomp dit beter aankunnen.
Daarnaast wil ik nog wat schakelingen, elektra en domotica in het huisje stoppen en mogelijk de overige ruimte gebruiken voor opslag. Hieronder valt ook een 3 punts kraan om van mijn put automatisch over te schakelen op mijn buitenkraan als de put leeg is en deze aansluiting ligt ook op de plek waar dit huisje moet komen.
Iemand die mijn vragen uit de openingspost kan beantwoorden hier? Of advies heeft op mijn bouwplan.
[ Voor 14% gewijzigd door Vaez op 25-03-2025 19:53 ]
