Amd unlocken.
  • 129 views sinds 30-01-2008
Ik heb deze foto ergens vandaan gehaald, (vraag niet waar) en volgens mij staat er heel duidelijk en precies wat je moet doen. Ik heb een Amd Athlon 900MHz en die wil ik graag harder laten lopen, en op welke max. snelheid wil deze procesor lopen? Ik heb een MSi K7T Turbo. Hier is de pic.:
Afbeeldingslocatie: http://members.tripodnet.nl/ExiRana_web/got_pics/Amd_unlocking.jpg
  • FoxzMan
  • Laatst online: 01-03 20:35
Je kan onder andere kijken op de volgende sites:
www.overclockers.com
[topic=124055/1/25]
[topic=100123/1/25]
Tja wat de maximale snelheid die je uit je proc. kan halen ligt helemaal van de componenten van je systeem af.
Denk hierbij onder andere aan je interne geheugen, videokaart, moederbord.
Via de Got-Search kun je ook heel veel onderwerpen vinden over het overclocken van procs.
Oke, bedankt. :) Ik heb een Asus V6800 Geforce 256 DDR Deluxe met een SB Life 1024 Value @Home netwerk kaartje, Maxtor 30.7GB 7200RPm hd ect. Zal het lukken? En die foto, is dat een geschikte foto?
  • FoxzMan
Ik zou zeggen: Ga je gang !! Zet wat potloodstrepen, gooi de FSB en/op Multiplier omhoog (wel in kleine stapjes) en kijk of je systeem nog stabiel blijft.
Oh ja, zorg ook voor een goede koeler, AMD's kunnen heel erg warm worden.
BTW...voordat je gaat overklokken, raad ik je aan de [topic=153153/1/25] te lezen
*Zucht* Ik denk dat het niet gelukt is, ik heb de potlood streepje`s gezet en het werkt. >:) Zet de multieplier op 10x en de fsb op 100, 10x100=1000 hij geeft echter 600MHz weer. :( En nu? Kapot?
  • Leon T
Leon T
Ni!
Nee, nog eens inkleuren :)
Nu de multieplier op 9.5 gezet en nu heb ik 950MHz. :) Aleen hoger, mijn cpu temp is: 46 graden met de kast los. Een Coolermaster ep5 cooler erop, en een beetje pasta. :)
  • FoxzMan
Je kan ook nog de voltage opschroeven (wel met mate !!!!) om die 10x100 te krijgen.
Ik heb nu net 9.5x100=950MHz gehaald, zonder probleme Quake3 werkte iets sneller en nu werk ik met 1000MHz (10x100). Ook even kijken of hij goed loopt en dan naar de 1050MHz :) .
1000MHz (10x100=1000MHz) loopt ook perfect, ga nu op 1050MHz. >:)
Hij loopt nu op 1050MHz. >:) ff Quake3 spelen.
  • Sonic
  • Laatst online: 03-09 16:12
WEL GOED KOELEN !! BLIJVEN KIJKEN WAT DE TEMP IS !!
gaat wel goed succes verder :)
Continu 44 graden met de kast op dus, redelijk voor een Coolermastertje. :)
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Graffiet KAN, maar ik heb persoonlijk betere results met een draadje of een stukje metaal dat je vastkleeft. Probleem is dat als je hem naar de kloten doet kan je de leverancier mooi gaan uitleggen hoe die stukken metaal erop zijn gekomen ;)
Ik zou kleven :)
Hier een foto van mijn Tbird 900. Hij loopt op 1000, en verder wil hij echt niet. Bagger core :(
Helemaal rechts zie je nog net waar ik alle L1 bruggen heb ingekleurd en een stukje plakband er overheen zodat het niet oxideert.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/hlpdsk/tbirdcore
Hij loopt al heel lang lekker op 1050MHz. :9 Ik heb er ook even een Maxtor 13,6gb 7200rpm hd in gezet, en 640mb geheugen Kingston cass 2-2-2 @133mhz. Echt een super computer, zal ik eens een testje doen. ;) >:)
Ik kan geen 3d mark 2000 doen, hij loopt vast. :'( ;(
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Dan is ie niet stabiel, meer voltage dan maar.
Als je 133 mhz geheugen hebt, dan zet je FSB op 133, en verlaag je MP. Overklokken met FSB levert namelijk mee snelheidswinst op dan overklokken met de MP.
Geen inspiratie
Als de rest van je bak het trekt ..
is het niet zo dat bij de nieuwe generatie AMD proc's de streepjes al doorverbonden zijn?
Dus dat ze al geunlockt uit de fabriek komen. *D
  • wipe-out
  • Laatst online: 30-08-2025
wipe-out
oud icon, geen zin in nieuwe:)
ja, klopt. is bij mijn athlon 1400 ook al standaard unlocked :)
  • Buggle
  • Laatst online: 14-02-2021
Buggle
The Saga Continues
Dat is alleen bij de hogere snelheden, omdat er multiplyers gebruikt worden die sommige moederborden nog niet ondersteunen. Dan moet je gaan flashen, en niet iedereen waagt zich daaraan.
Nu is het heel erg onstabiel. :( :( :(
  • Daan
  • Laatst online: 18:56
Heb je je core voltage al omhoog gedaan?
Zet em bijv. eens naar 1,85V en houd je temp wel in de gaten.
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Op zondag 16 september 2001 08:54 schreef ExiRana het volgende:
Hoe hard ie wil? Sja, het is al heeel vaak gevraagd, maar het is gewoon een kwestie van uitproberen...
ik heb het probleem dat mijn pent3 450@504 niet stabiel loopt op 2.18v +
Maar wel loopt ie stabiel op 2.04v +
dus je moet ff met het voltage spelen !
Maar let op je temp. bij mijn zit er ongeveer 8 graden tussen(stressed)
  • toastingnow
  • Laatst online: 11-09 11:46
Op zondag 16 september 2001 09:53 schreef MrK het volgende:
Athlon 900
Die Toaster: dat ben ik! ;)
Had 'm op 11 x 100 gezet laatst. Top! 1100Mhz. Had geprobeerd het nog te uppen via FSB. Normaal ging dat met 17 omhoog. Nu kwam ik niet verder dan +4.
Nog vreemder: Na verhoging van cpuVoltage en de I/O naar 3.4V gezet te hebben, wil 'ie niet meer naar 11 x 100 :'(
Oh! Weet iemand misschien hoe dat zit?? Ik maak er effe een aparte topic van *s*
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Op maandag 17 september 2001 14:02 schreef toastingnow het volgende:
Kanp! >:) :)
