  • scot87
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 29-06-2025
Mijn vraag
Ik ondervindt veel stabiliteitsproblemen met mijn rx6700 xt, veel stuttering, haperingen tijdens het gamen en piepend geluid uit de gpu, hoe kan ik dit oplossen
Windows 11 Proffesional
16gb ram geheugen DDR4 3600 mhz Corsair
Ryzen 5600x
Asus B550 ROG STRIX moederbord
Seasonic 750w voeding
Drivers opnieuw geinstalleerd, windows 11 clean instal, kaart undervolted
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06-11 12:32
De haperingen kunnen natuurlijk door allerlei dingen veroorzaakt worden, dus moeten een aantal zaken iets helderder zijn.
- Welke RX6700 XT betreft het?
- Hoe heb je deze qua kabels aangesloten?
- Welke Seasonic PSU is het precies?
- Is dit een nieuw systeem of heb je recentelijk een upgrade gedaan naar deze RX6700 XT?
- Wat is er te zien aan de hand van monitoring software? Kijk bijvoorbeeld eens wat er gebeurt met de wattage of frequentie binnen Adrenalin of HWmonitor.
- Komt dit bij elk spel voor of alleen bij specifieke games?
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • scot87
Betreft een Powercolor R6700 xt red devil, ik heb 2 aparte kabels aangesloten van de voeding naar de GPU, dit is een systeem uit 2023, de gpu is iets ouder, de problemen komen vooral bij spel Train Sim World 5, Planet Zoo voor en nog enkele andere spellen, betreft een Seasonic 750w GX 750 focus voeding
  • Jumpman
  • Laatst online: 17:31
Zie je op de GPU gekke dingen?
Presteert de GPU in benchmarks vergelijkbaar met testresultaten van ongeveer gelijke systemen met dezelfde GPU?
  • scot87
De gpu presteert ongeveer hetzelfde als andere benchmarks
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
stabiliteits problemen denk ik vooral aan vastlopers, BSOD ect
Maar welke games gaat het om?
  • scot87
Ik heb wel al enkele keren gehad dat schermsignaal wegvalde via hdmi, via DVI gebeurde het niet, het gaat om het spel Train Sim World 5
  • Soldaatje
Piepend geluid? Zijn de ventilators nog wel goed?
Dat zou een koelingsprobleem kunnen veroorzaken.
  • scot87
Enkel tijdens laden van dingen in de game dan komt het piepend geluid
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
scot87 schreef op maandag 24 maart 2025 @ 21:16:
Dat is coilwhine. Dat ontstaat vaak wanneer de framerate enorm omhoog schiet. Is helaas doorgaans een producteigenschap en kan zowel uit de videokaart als de voeding komen.
  • scot87
Enkel de slechte prestaties krijg ik niet opgelost kan het zijn dat de gpu defect is ?
  • kevinsean91
  • Laatst online: 13-11 22:51
Met een goede benchmark kun je kijken of o.a. de temperaturen binnen de tolerantie blijven.
Als dat zo is kun je dat issue weer afstrepen.
Slechte prestaties ligt niet altijd aan je GPU maar kan aan van alles liggen ook softwarematige instellingen, OS, bepaalde minder goed geoptimaliseerde games en andere hardware van je desktop.
Je kunt altijd eens beginnen met een schone driverinstallatie van AMD of een schone installatie van je OS.
Coilwhine is inderdaad vervelend maar daar hebben veel meer mensen "soms" last van.
Ik heb dat specifiek bij bepaalde games maar zeker niet allemaal.
Je zegt het scherm "valt" weg maar komt deze weer terug of reboot je pc? Of valt deze uit?
  • scot87
Als de pc reboot en als windows opstarten dan valt het scherm signaal even uit, welke software is goed om een benchmark te doen ?
  • scot87
Ik heb even de games in Steam gepusht naar Direct x 12, dis verbeterd de stuttering al wat, maar op de achtergrond draait Norton For Gamers, kan dit ook de stuttering geven ?
  • Tornado1.0
  • Laatst online: 14-11 16:03
Tornado1.0
Work in progress
Norton en andere aanverwante zooi applicaties staan er om bekend redelijk wat systeem bronnen te gebruiken en voegen tegenwoordig vrijwel niks meer toe. Ingebouwde bescherming van Windows en een nodige dosis common sense is genoeg. Probeer Norton eens te verwijderen en kijk of je verschil merkt
If at first you don’t succeed, call an airstrike.
  • Jumpman
Clean install en daarna Norton installeren is einde clean install.
  • scot87
Ok dan ga ik een clean instal doen , laat jullie nog iets weten wat het resultaat is
  • rapture
  • Laatst online: 18:52
rapture
Zelfs daar netwerken?
scot87 schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 14:13:
Niet hoger dan Windows 11 23H2 gaan om de problematische 24H2 te vermijden.
https://www.zdnet.com/art...despite-multiple-patches/
In gpedit.msc instellen dat Windows updates geen drivers installeert.
https://www.dell.com/supp...ownloading-and-installing
Ik heb een 6800 XT van dezelfde generatie en speel UE5 games zoals The Finals, Fortnite,... Met een recente DDU verwijder je de restjes van AMD drivers en 24.8.1 werkt goed voor UE5 games.
Een game dev schreef over zijn ervaringen met AMD driverversies. https://petedimitrovart.com/p/amd-drivers-broken-lumen-ue5/
  • scot87
Ik heb clean install gedaan, maar de problemen blijven hetzelfde
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 18:12
Stotters kunnen komen van te hoge instellingen, of door te weinig geheugen (sommige games gaan stotteren bij maar 16GB geheugen).
Als de videokaart ongeveer gelijk presteert aan gelijkwaardige videokaarten in benchmarks denk ik eerder dat je veel te veel verwacht van deze kaart. 4k alles op ultra gaat hem niet worden, zeg maar.
  • meljor
  • Laatst online: 10:28
Hwinfo64 mee laten draaien op de achtergrond. Na gamen daar kijken wat de temperaturen van zowel je cpu als gpu doen.
Kijk vooral ook naar de gpu hotspot.
Klinkt alsof er iets te warm wordt en terug klokt.
[ Voor 10% gewijzigd door meljor op 26-03-2025 07:09 ]
  • aminam
  • Laatst online: 13-11 10:39
Kun je met OCCT eens een power test doen en de resultaten delen?
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • scot87
Waar kan ik het programma OCCT ergens downloaden?
  • meljor
scot87 schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 01:13:
Sinds kort is er zoiets als Google, werkt fantastisch.
  • scot87
64 graden onder belasting bij de game en nadien 47 graden als de game is afgesloten
  • Jan1337
  • Laatst online: 12-11 19:23
Kun je een screenshot delen van het Summary-venster van HWInfo64? Daarmee kunnen we de bios-versie, de snelheid en config van je geheugen en het aantal lanes van je videokaart zien.
scot87 schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 13:02:
Wat bedoel je hier precies mee?
[ Voor 35% gewijzigd door Jan1337 op 28-03-2025 08:52 ]
  • scot87
Ik heb even een screenshot gepost van de HWinfo64, ik heb voor opstarten van de game de commando -dx12 gebruikt, daar draait de game iets beter meeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Wtm3gQTWUIQNMH2qB0Arjf7nBhI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7gzz008O4bISE9Dbo1piY1ne.png?f=fotoalbum_large
