Adapter vitrineverlichting
  • daantje83
  • Laatst online: 29-11-2025
Ik heb een vitrine zonder adapter gekocht.
nou zou ik graag toch de verlichting aan willen.
het is denk ik kleine halogeen in zoon raketje
er staat op 12v 10watt
klopt het dat ik dan een adapter moet hebben van 12v 0.83a of 12v 830mah
en mag dat ook 500mah zijn of 1a ? of moet dat precies ?
  • EricTC
  • Laatst online: 20:03
12 en minimaal 830 mA en dan zit je goed dus waarschijnlijk kom je op een voeding van 1A uit.
500 mA is te weinig.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Met 500 mA kan het zijn dat lampje maar dof schijnt, of helemaal niet aan gaat.
Als je iets sterker pakt (zoals 1A) dan bepaald lampje stroomsterkte, dat is wat je wilt.
  • daantje83
ok maar dat mag dus wel 1 a want 1 a heb ik liggen..
en misschien stomme vraag.
maar er zitten 16 lampjes in de vitrine. maakt dat nog iets uit?
niet dat ik dan 16x10watt moet doen b.v
en als ik draadjes na de adapter met mekaar verbind maakt het dan nog uit links of rechts?
want de stekker van de adapter is anders als die van de vitrine.
[ Voor 29% gewijzigd door daantje83 op 23-03-2025 22:17 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 21:30
Septillion
Ja, de adapter mag meer stroom kunnen leveren. Het zijn de lampjes die dan bepalen hoeveel stroom er werkelijk gaat lopen.
Net als afrekenen in de supermarkt, als je €8,- moet betalen is het niet erg dat je €20,- in je zak hebt zitten.
En "welke draadjes link of rechts" noemen we polariteit. En ja, dat maakt uit. Meeste voedingen staat dat wel geschreven en anders kan je het meten met een multimeter. Maar voor de vitrine moet het er gewoon op staan. Anders wordt het gokken en niet alles overleefd verkeerd om aansluiten.
  • 99ruud99
Meeste overleeft verkeerd aansluiten wel :)
En het vermogen dat op de sticker staat is vermogen voor alle led lampjes. (10W ledlamp geeft veel te veel licht af voor vitrine verlichting).
  • daantje83
ok dus lampjes er uit halen en testen op 1 lampje.. en kijken of er op de kabel misschien iets staat wat duidelijkheid geeft.
mooi klusje voor morgen ochtend
  • 99ruud99
nee nee altijd testen op alle lampjes - als het led is gaan ze gewoon niet aan als je ze verkeerdom aansluit :)
  • daantje83
dan ga ik morgen eerst kijken voor led
  • Xander
  • Laatst online: 00:25
Staat dit op 1 lamp? Of staat het op de vitrine bij het punt waar je de adapter aansluit?
Als dit op 1 lamp staat en je hebt 16 van zulke lampen, dan is alles samen dus 16*10=160W. Je zult dan een voeding van minimaal 160W oftewel ~13,3A nodig hebben.
De lampjes eerst vervangen door LED kan natuurlijk ook, die hebben een lager vermogen en dan kun je een kleinere voeding gebruiken.
  • daantje83
ooh goed dat ik die nog even mee kreeg nee het staat op de lampjes.
  • remco_k
  • Laatst online: 21:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Dan zijn het dus waarschijnlijk 12V, 10W halogeen lampjes. En daar dan 16 stuks van. Totaal 160W. Dan moet je met een flinke voeding komen en ook je energie leverancier zal content zijn met de extra omzet die je hem oplevert. Halogeen lampjes zijn overigens niet gevoelig voor polariteit, dus hoe je die aansluit maakt geen bal uit. Bij LED ligt dat vaak (maar niet altijd) anders.
Ga dit gewoon niet gebruiken, of bouw om naar 16 led lampjes. Afhankelijk van de fitting, kan je mogelijk een drop in replacement vinden.
Plaats eens een duidelijke foto van één lampje en zijn opschrift, zodat we zeker weten allemaal op één lijn zitten.
[ Voor 14% gewijzigd door remco_k op 23-03-2025 23:58 ]
Alles kan stuk.
  • daantje83
ok
het gaat om dit lampje
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-nvLpvUo6818M1cS9BEnZWPmXLo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yJj9MdWqz8GYomzd2Ye9x0gP.jpg?f=fotoalbum_large
  • remco_k
remco_k
Ja, dat is Halogeen 12V, 10W. Ik zou het advies willen geven deze niet te gebruiken omwille van je energie rekening.
Hier zijn LED vervangers voor te vinden.
Factor veel zuiniger én je voeding is veel goedkoper.
Alles kan stuk.
  • remco_k
remco_k
Of anders gezegd: de 12V 1A voeding die je hebt, kan één zo'n halogeenlampje hebben. Meer niet.
Mocht je ze toch willen gebruiken heb je (zoals al eerder werd vermeld) een voeding die tenminste 13,3A kan leveren nodig. Dat is pittig en vereist ook bijpassende bekabeling en goede connecties. Doe je hier iets niet helemaal goed of goed vast, dan ligt brand vrij makkelijk op de loer. Reken ook eens uit wat het verbruik (160W) je zou kosten aan stroom.
Misschien kan je nog beter gewoon alle lampjes + armaturen eruit halen en bij Ikea ofzo op zoek gaan naar een complete nieuwe set met led lampjes én voeding.
[ Voor 6% gewijzigd door remco_k op 24-03-2025 00:45 ]
Alles kan stuk.
  • daantje83
het is me verder helemaal duidelijk nu.
ga opzoek maar naar de juiste lampjes.
  • Septillion
Septillion
Ah ja, ik ging inderdaad wel uit van hele vitrine.
Zou of compleet andere verlichting erin maken of de lampjes vervangen door G4 1W led. Dus dan ben je terug bij 16W. Dan zou ik er een 2A voeding voor pakken. Voor halogeen en meeste halogeen vervangers maakt de polariteit met aansluiten niet uit.
  • daantje83
super bedankt voor de hulp mensen
ja het is mij helemaal duidelijk
ga op zoek naar g4 led verlichting.
en welke adapter ik nodig heb met hoeveel A kom ik ook wel uit.
