• Lucaldo
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 07-04-2025
Goedemiddag,
Ik was bezig met het vervangen van de snaar van mijn wasdroger, Ik heb alleen hulp nodig voor het laatste stukje. Ik krijg de snaar niet uit de machine. Hoe krijg ik dit voor elkaar. Ik krijg hem niet over de as heen die bij via de motor loopt. Zie bijgaande foto. Is daar een easy fix voor?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OVMHcJu18X7mOO8WM3czXffhwvg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXj7VQoRyYndoCMvf4lc3VNd.jpg?f=fotoalbum_large
  • Leipi35
Nee geen easy fix
Je moet trommel demonteren
En dan die voorste kap bij de motor demonteren
En dan kun je de snaar over schoep heen trekken
Controleer wel eerst of er geen speling op de spanrol zit.
Deze wil nog wel eens defect gaan
  • DJMaze
Waarom de snaar vervangen als die nog heel is?
Maak je niet druk, dat doet de compressor maar
  • Lucaldo
Hij is niet heel, zijn stukken van de snaar afgegaan en die draaien om de as heen, waardoor de droger een hoop herrie maakt.
  • DJMaze
Duidelijk.
Je moet de grijze kap (links onder op foto) los maken.
Leg de machine op zijn kant, dan je er van onderaf bij.
  • Miyamoto
Toevallig vorige maand gedaan.
De vier haakjes die je links ziet open maken, dezelfde zitten aan de andere kant (binnenkant). Je komt er lastig bij maar als je die open hebt kun je erbij.
Achterkant machine los schroeven, dan kun je via daar de nieuwe snaar over de trommel schuiven. Ik zou dit even met twee personen doen.
Ps voor eraf halen voldoet een schaar natuurlijk ook. ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Miyamoto op 24-03-2025 09:41 ]
