Overspanningsbeveiliging voor PV installatie zinvol of niet?
  • Tinyhouse
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 03-02 13:37
Ik heb een offgrid pv installatie ontworpen en ik vraag me af of een overspanningsbeveiliging tussen de zonnepanelen en de omvormer/laadregelaar (Growatt SPF 5000ES) zinvol is om de omvormer en de rest (accu's etc) te beschermen tegen piekspanning tijdens blikseminslag (direct of indirect).
Het maximum PV voltage van de omvormer is 450 VDC. Mijn PV installatie is zo'n 300 VDC. De overspanningsbeveiliging met het laagste voltage die ik kon vinden is 600V. Zie link hieronder.
https://www.reichelt.com/...CTYPE=private&LANGUAGE=nl
Als deze beveiliging het voltage van bijv 100.000V bij blikseminslag naar 600V kan krijgen voordat het naar de omvormer gaat, lijkt met het uiteraard beter voor de omvormer, ondanks dat het boven de 450V is. Ik neem aan dat zo'n omvormer hier tegen beveiligd is?
De zonnepanelen staan nu 40 meter van de accu's / omvormer / groepenkast en ik heb zo'n 45 meter aan PV kabel. Moet ik de overspanningsbeveiliging dan zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen plaatsen voor de 45 meter kabel of maakt dit niets uit. De aardepen zit dan weer bij de omvormer in de meterkast, dus de overtollige spanning van de overspanningsbeveiliging zou dan via 45 meter aardedraad door de ondergrondse buis naar de meterkast lopen, waar overigens ook de minkabels van PV installatie doorheen lopen. Kan de aardedraad (6mm2) zo'n hoge spanning wel verwerken? Dit blikseminslag gedeelte is voor mij nog behoorlijk vaag.
Ook lijkt me het zinvol om de PV input af te zekeren of is dit helemaal niet nodig? Er gaat nu max 6,5A (300V) door 45 meter 6mm2 PV kabel.
Alvast bedankt! :)
[ Voor 23% gewijzigd door Tinyhouse op 22-03-2025 20:31 ]
