Gigabyte X870E Aorus Pro+ 9800X3D : no oot, no debug
  • dierkx36
  • Laatst online: 00:27
Ik ben de zelfbouw PC voor op het werk in mekaar aan het zetten, alleen zit ik momenteel vast gezien dit een problemen is wat ik nog nooit ben tegen gekomen.
Onderdelen :
- AMD 9800X3D
- Gigabyte X870E Aorus Pro
- G.Skill Ripjaws S5 (DDR 6000Mhz CAS 30 64GB)
- Gigabyte RTX 4080 Xtreme waterforce wb 16gb gddr6x
- WD SN850X 1TB
- WD SN850X 4TB
- Corsair HX1000i
- koeling is custom loop
Waar ik tegen aan loop :
Zodra je de PC start , is het enigste wat je ziet de CPU en DRAM LED op het moederbord die wisselende van mekaar flashen.
Voor de rest geen debug codes.
Je komt ook niet door post heen, dus ook geen beeld (niet op de 4080 en niet op de 9800X3D
Wat ik tot nu toe geprobeerd heb :
Met maar 1 RAM module starten : zelfde reactie
CMOS reset : ook geen verschil
Ben al op interenet aan het zoeken maar word er niet veel wijzer van.
Iemand hier mischien een idee wat het kan zijn dan wel wat ik kan proberen ?
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Trek de videokaart eruit en probeer opnieuw :) .
  • bierschuit
Je hebt een custom loop zeg je. Is het een cpu blok of een monoblok die je moederbord VRMs ook koelt?
De zaken niet tè vast gedraaid?
  • dierkx36
99ruud99 schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 16:24:
Net gedaan : geen verschil : geen boot, geen debug code, wel switchen tussen CPU en DRAM LED.
bierschuit schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 18:01:
Alleen CPU block , en zit niet te vast.
Bij het eruit halen van de GPU, ook de CPU verwijderd, gekeken naar beschadigingen op de CPU en in de socket ( = niks), terug gezet, nieuwe koelpasta, blok erop en weer proberen.
Zoals hierboven al vermeld :
Geen verandering : geen BOOT, geen debug codes in de display , alleen maar de CPU en DRAM LED's op het moederbord mekaar omwisselen.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:52
HugoBoss1985
Xenotech
Ddr5 ram training duurt even... hoeveel tijd geef je het?
Misschien riskant maar wellicht proberen het bios (blind, methode zonder cpu) te flashen met usb stick.
https://www.reddit.com/r/...te_for_ryzen_7/?rdt=52507
[ Voor 72% gewijzigd door HugoBoss1985 op 22-03-2025 18:50 ]
  • dierkx36
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 18:46:
Dat ben ik nou aan het doen, QFlashen zonder CPU.
De laatste officiele versie, F3.
Heb hiervoor de PC tussen de 5 a 10 minuten laten draaien, ik zat namelijk ook aan de DRAM training te denken.
Alleen niks veranderd, alleen CPU en DRAM LED's flashen.
Vind het ook zo vreemd dat je geen debug code op het display op het MB zie.
  • dierkx36
Goed, BIOS geflashed met USB stick.
Nu alleen de 9800X3D en 1 RAM module terug geplaats, de rest (op de aan/uit en reset knop na) losgetrokken.
Niks noppes nada : CPU en DRAM LED flashen wisselend en dat is het.
Systeem staat nou al kaal 10 minuten te draaien en niks.
Word een RMAtje moederboord en CPU dus.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Dat geheugen is Intel XMP gecertificeerd, niet AMD EXPO. Staat het wel op de QVL? Dual rank DIMM’s kunnen best spannend worden op 6000MT/s.
  • dierkx36
nelizmastr schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 19:57:
Deze set heeft 3 jaar zonder problemen op een Gigabyte X670 Aorus Master gedraaid, eerst met een 7950X3D en de laatste maanden met een 9800X3D.
De set is vrijdag werkend uit de andere desktop gehaald.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Geheugenondersteuning kan variëren bij elke CPU/bord combinatie, maar als de RMA het oplost dan is dat natuurlijk ook mooi…
  • dierkx36
nelizmastr schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 20:29:
Dat je geen debug code op de display van het MB ziet is (lijkt mij) al een hint dat er iets niet in orde is.
RMA voor het moederbord heb ik gelukkig al binnen, dus die gaat maandag met de post terug.
  • Q_7
Q_7
Snap even niet waarom je bent geruild van moederbord, gezien de hardware wat je draait kom je ook niets tekort met je oude bord, nieuwe bord retour sturen lekker op je oude bord verder draaien :)
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1859274;2113326/
Ze zijn nagenoeg identiek, de oude heeft zelfs betere VRM's, op WIFI6E vs WIFI7 na is alles nagenoeg hetzelfde en dus weggegooid geld..
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
  • dierkx36
Q_7 schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 22:31:
2de systeem :
1 voor thuis, 1 voor m'n werk (ben binnenslaper)
X670E Aorus Master is voor thuis
De X870E Aorus Pro was bedoelt voor de werk PC
Heb ik ook duidelijk in de OP gezet dat dit systeem voor m'n werk bedoelt was.
[ Voor 5% gewijzigd door dierkx36 op 22-03-2025 22:38 ]
  • Q_7
Q_7
Kan de nieuwe bord nog retour (geld terug) ? Een B650E-E ofzo voldoet niet voor je werk ?
  • dierkx36
Q_7 schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 22:41:
Kan de nieuwe bord nog retour (gerld terug) ? Een B650E-E ofzo voldoet niet voor je werk ?
Heb het bord van donderdag besteld, vrijdag avond binnen dus naar mijn weten ruim binnen het termijn om te RMAen.
Ik zoek specifiek richting de X670E/X870(E) serie :
Het is de bedoeling dat het systeem voor m'n werk een 'light' versie word van wat ik thuis heb.
Van het jaar willen m'n collega's flight sim avonds houden (DCS) dus in plaats van alles van thuis te mee gaan slepen moet het werk systeem het ook aan kunnen (tot bepaalde hoogte dan, een identiek systeem word me te gek)
[ Voor 18% gewijzigd door dierkx36 op 22-03-2025 22:48 ]
  • Q_7
Q_7
Sorry heb er overheen gelezen, is de nieuwe aankoop aftrekbaar en kan je de BTW terugvorderen? Anders heb ik wel een idee voor je ;)
  • dierkx36
Q_7 schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 22:50:
Ik kan het declaren bij de baas, alleen pas in augustus.
Persoon gebonden budget.
Het budget is best ruim, maar niet ruim genoeg om een 1 op 1 copy van het thuis systeem te maken.
(De baas gaat er ook een mening over hebben als ik met een declaratie van 10 control panels, een joystick, yoke, pedals, collective en throttle aan kom)
[ Voor 27% gewijzigd door dierkx36 op 22-03-2025 22:54 ]
  • Q_7
Q_7
Ah dat is jammer, had in gedachten om deze : uitvoering: ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO te nemen en in je thuis pc te stoppen en je oude bord in je werk pc. Dat is dan wel een kleine (maar wel een erg mooie) upgrade :D
Maar dat gaat niet begrijp ik ?
  • dierkx36
Q_7 schreef op zaterdag 22 maart 2025 @ 22:54:
Moet effe gaan rekenen, maar dit zou misschien wel passen binnen het budget.
Ik declareer nou de totaal kosten van het zelfbouw systeem (minus de custom loop onderdelen) dus dit zou idd een mogelijkheid zijn.
Heb al onderdelen van de thuis PC meegenomen naar de werk PC, dus snap waar je naar toe wilt ;)
