Ik zit met het volgende systeem en probleem
Asus A7M266 + Multiplier DIP-switch mod, AMD 1.4 Ghz, 256mb Crucial PC2100, Hercules 3DProphet2 Ultra, goedkope 300W jangpang-joekoe-toekoe (ofwel onbekende taiwanese import) voeding.
Als ik me PC aanzet geeft me mobospeaker een lange piep en dan 3 korte > ofwel VGA RAM verrot of VGA gewoon niet gevonden). de pc start dan gewoon op maar ik heb dan geen beeld. maar na een keer of 2 tot 5 booten start ie gewoon met beeld en is er nix aan de hand en kan ik doen wat ik wil.Nou wou ik natuurlijk graag weten waarom ie me VGA vaak niet pakt. Om uit te sluiten dat het de kaart zelf is heb ik verschillende vga kaarten ( GF2 MX, GF2 GTS, GF2 Ultra, Matrox G450, Matrox G550) geprobeerd en allen hadden last van het probleem. ook heb ik een ouwe Cirus Logic PCI-kaart geprobeerd maar ook deze had ongeacht in welk PCIslot ie zat de bootproblemen..
Ik heb ook (jaja...pure wanhoop) de moederbordvoetjes iets verhoogd met ringetjes om er zeker van te zijn dat de kaarten wel helemaal in de sloten vallen
Verder merk ik dat ik meer pogingen nodig heb tot succesvol opstarten als ik de frequentie van de cpu hoger als de standaardfrequentie maak (10.5x133)
Nou zijn er volgens mij 2 mogelijke oorzaken van dit probleem namelijk :
- De jangpang 2knaak50 300w voeding trekt het niet :
> leid ik af uit het feit dat ie goedkoop was (69,-) en
daarom misschien niet goed genoeg is als er een stevige
AMD aan loopt te zuig. > moeilijkere start
naarmate de frequentie van de cpu hoger is > als de CPU
meer stroom trekt dus..
- De door mezelf uitgevoerde Multiplier-mod
> om het mobo ook stabiel te houden na montage van de DIP- switch moeten wat weerstanden van het mobo vervangen
worden. Deze weerstanden zijn van het kaliber SMD (
wil zeggen dat ze rete-klein zijn). maar de te
vervangen SMD's op het mobo zijn geen gewone, het zijn
2 SMD's die elk 4 afzonderlijke weerstanden bevatten
maar zijn niet groter als 1 normale SMD weerstand.
De voor mij verkrijgbare weerstanden waren zo'n 4x te
groot dus heb ik aan de contactjes op het mobo dunne
draadjes gesoldeer en daaraan de weerstanden gehangen.
Wat ik als mogelijk probleem bij deze gedane mod zie is
dat er extra lengte aan de bedrading van het mobo
is toegevoegd (verbindingen tussen nieuwe weerstanden
en mobo) waardoor eventuele bepaalde latencies die
daardoor ontstaan ervoor zorgen dat ie me VGA vaak niet
pakt. Echter zie ik geen directe link tussen de
Multiplier en me VGA in algemene zin...
Wie o wie kan hier iets zinnigs over zeggen.. wie helpt me uit de brand... Het systeem loopt voor de rest als een trein alleen het aanzetten is te vergelijken met het starten van een ouwe diesel in de winter.....
mvg Eddy..
mvg Eddy..
