Laptop wil niet op netwerk :( Pc wel.....
Het volgende is mijn probleem:
In de kelder staat een server, die draait win98 en winroute.
Op de boven verdieping ligt een 5poorts hub 10bpms met daaraan aan laptop en een 'gewone' pc. Allebei voorzien van Win98.
Ik gebruik over het hele netwerk cat5 utpkabel.
De laptop heeft een speciaal 3-com kabeltje voor de pcmcia kaart (10bpms)
Op zolder staat dus de gewone pc met een realtec 10bmps kaartje. Die heb ik ingesteld met het volgende:
ip: 192.168.1.2
sub: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1 (ip van server)
dns: 192.168.1.1
En dat werkt prima want zonder problemen kom ik op internet.
Als ik nu exact deze instellingen overneem op mijn laptop, en ik sluit deze aan op de hub waar eerst de 'gewone' pc zich bevond dan zou je denken dat het zou moeten werken toch? Niet dus...
Verwissel ik de stekkertje weer bij de hub, dus laptop eruit(port1) en pc erin, dan werkt de pc prima, maar de laptop vertikt het dus.
Als ik de laptop in de hub prik dan gaat er zowel op de hub als op de pcmcia kaart een groen lampje branden als 'a sign of life'.
Pingen lukt ook niet, als ik de server 192.168.1.1 probeer te pingen lukt dit niet.
Ik heb de netwerkkaart van de laptop al meerdere malen opnieuw geinstaleerd. Mocht niet baten. Alles bij netwerkinstellingen verwijderd en opnieuw toegevoegd. Mocht niet baten.
Gister is er geformateerd dus daar kan het denk ik niet aan liggen.
Hier nog even wat gegevens:
laptop: Toshiba 220CS
3-com pcmcia LAN pc card for 10BASE-T 3C589D-TP
Als iemand me hier kan helpen, heeeeeeeeeel graag want ik zit al 2 dagen te kloten en ik ben er niks mee opgeschoten als een hoop narigheid :(
GreetZ
Dweezerroy
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-08 10:01
lijkt toch in je netwerkkaart installatie te zitten.
probeer ping 127.0.0.1 (is localhost). als dit werkt is je laptop netwerk/tcp/ip goed geinstalleerd.
Als ping naar de andere machine nu niet werkt ligt het aan de bekabeling...
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Pingen naar 127.0.0.1 gaat prima.
Pingen naar de server gaat NIET!
Ligt dit egt gewoon aan dat kabeltje dat van laptop naar hub loopt dan?
Er zit zo'n lichtje op dat stekertje dat in de pcmcia kaart gaat en als ik die aansluit en de andere kant van de kabel in de hub plaats gaat er wel en groen lampje branden maarja....blijkbaar zegt dat ook niet alles.
Is er een mogelijkheid om nog iets zinvols te proberen?
Die kabel en netwerkkaartje zijn 2dagen oud :(
KAN GEWOON NIET STUK ZIJN GRRR :( :'(
Maargoed...het is mooi weer en dat scheelt..
GreetZ
Dweezerroy
Dat de lampjes gaan branden wil nog niet zeggen dat alles werkt. Lampjes geven aan dat er connectie is, niet dat het netwerk werkt. Wat is de uitvoer van 'ifconfig -a' ?
Duhhhhh.. ipconfig op Linux, sure |:( |:(
  • Torrac
  • Laatst online: 28-08-2025
Torrac
The Barbarian Wolverine
Geef de laptop een ander ip adres dan de pc.
I believe what I want to Believe
het link lampje brand ook als je rx paar deugt, maar als tx defect is wordt dit niet gezien, dus ik denk ook aan je balun.
RGZ
MASH
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Download eens een progje om je netwerk te optimizing en zet dan je MTU eens omlaag; deze staat waarschijnlijk nu op 1500 en dat wil niet altijd goed werken. Probeer eens een waarde van 1400 (was bij mij goed genoeg).
Alternatieve methode: draai de internet wizard van windows en laat deze geloven dat je via een modem internet.. na opstarten iexplore even weer aan het LAN koppelen ...
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
Waarom laat je die pc en laptop niet zelf een IP verkrijgen en dan op die server de DHCP van winroute gebruiken.
Als je het toch zo blijft doen... voordat je die utp kabel omplugt, heb je dan wel eerst het ip adres vrijgegeven op de pc? Dus uitzetten en dan pas ompluggen....
