gat opvullen korrelbeton boven kozijn
  • T-800
  • Laatst online: 28-08-2025
Goedenavond allemaal,
Om wat meer handige opslag in mijn gang te creëren dachten we een lange plank te plaatsen boven de kapstok en de deur naar de woonkamer.
Nu is deze woning 10 jaar geleden door mij volledig gestript tot er alleen kale muren over waren en bestaat alles uit korrelbeton. Ik had toen ook nieuwe deur kozijnen laten plaatsen want de oude waren ca 70 jaar oud en deels verrot.
Alles goed en wel want uiteindelijk weet je met het materiaal om te gaan, echter ben ik in dit geval wel even opzoek naar wat tips.
Voor het plaatsen van de plank over de gehele breedte (3,66m) waren er 6 dragers gerekend. Let wel: een soort van blinde dragers. Omdat de plank net boven de kapstok kwam. Nu zitten de gaten van de dragers vrij dicht bij elkaar. 4 stuks op een paar cm afstand en dat is voor korrelbeton best dicht op elkaar. De eerste drager was echter geen probleem. En zit muurvast. Maar bij de 2e die net boven het kozijn kwam werd het een ramp. Teveel opvul pur omdat het nieuwe kozijn wel de steentjes raakte maar toch best wat opvul nodig had 10 jaar terug in de randen.
Ik heb het gat zo goed mogelijk leeg gehaald. Los zittende steentjes etc weg gehaald. Ongeveer 10cm breed en 10cm diep. Achter het bestaande stuc kan ik wel m’n vingers nog een eind links en rechts bewegen. Wat daar los zat is weg gehaald. Alleen nu de vraag.
Hoe zou ik deze het beste kunnen vullen? Er moet op die plek namelijk wel een drager komen. Een stuk opzij is natuurlijk niet ethisch als je naar de verdeling op de plank kijkt 😉. En dan blijf ik
Met hetzelfde probleem zitten omdat het bij de deurpost zit.
Wat zeggen jullie: opvullen met beton en goed aanpersen zodat het van binnen zoveel mogelijk
Grip krijgt tussen de rest van de korrels?
Wat gips weg halen aan de voorkant en een zo goed mogelijk passend blok hout erin vast zetten? (Met welk spul?)
Of iets compleet anders? In alle gevallen moet in het geplaatste materiaal wel een houder gezet kunnen worden.
De foto van het kozijn zelf is 10 jaar terug. De andere kant is nog redelijk gevuld met steen. Alleen zal ik nog maar een paar centimeter naar de andere kant hebben. Die is nu netjes afgewerkt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B73M9uQVIlCUQHYMkJm2QW-lqZU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fnbioJRlMmUZ4jQFqwMCvdkx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t3IsVhCW0TiPkss8_ZIX5WRmFYw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1xJBTxw14HCrcb5D4Wf40GbZ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vsLEtynjPyvlI1TO_eJbJwnGfLc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UaSUKp8hmlu6Goz9aqFFpFLw.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fHVMALiTieZatChIYLfQX1xB9iA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZZwSVcRclhERWd8pzsiuZvTY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WkWSyAkbugubXMnJyHvz8ScayS4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/V8k0qaFMQCohVSYaLl6EdW6M.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bm9cBkYel36hVi13Q6KP15xxC0k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8qt8my2g0TumlpQVyFgZBUmW.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 9% gewijzigd door T-800 op 19-03-2025 00:16 ]
  • barbarbar
  • Laatst online: 23:18
M'n eerste instinct zegt volle metselsteen erin en vastzetten met mortel. Tweede instinct zegt die beugels weglaten, vurenbalk over de hele lengte van de muur (en door de hoeken) met chemische ankers vastzetten. Dat stuk boven je kozijn zal weinig kunnen dragen, dat is vragen om scheuren als er wat gewicht op de plank gaat komen. Daar leg je dan de plank op. Eventueel onderkant en kopse kant afwerken met 6 of 8mm mdf zodat die bevestigingen helemaal verdwijnen.
Andere optie is om een andere beugel te pakken, van die driehoeken. Bijvoorbeeld: https://www.marcellis-ove...-400mm-type-1--mat-zwart/ Die zullen het gewicht beter over de muur verdelen dan vier van die schroeven bij elkaar.
[ Voor 11% gewijzigd door barbarbar op 19-03-2025 16:09 ]
  • Grutte Pier
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 16:44
T-800 schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 00:09:
Ja
Kijkend naar de beugels kun je jezelf afvragen wat je uiteindelijk op de plank kan plaatsen. Bij een beetje opslag plank, zeker met deze lengtes, zou ik toch wel een echte plankdrager verwachten.....(wat voor jou ook nog steeds een optie is.
