Bedrading stopcontact afkoppelen in lasdoos
  • stijnklijn
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 19-04 11:54
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I-NQUeAqhs1-61jrvcdXbK-7kRA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oviosxHdWKAC48GRqE137Hva.jpg?f=fotoalbum_large
Ik wil graag het stopcontact afkoppelen dat in deze lasdoos is aangesloten via de pijp rechtsboven (rood omcirkeld). Ik heb geen ervaring met elektra en ik twijfel of ik dit zelf kan doen of dat ik speciaal hiervoor een elektricien moet laten komen. Kan ik gewoon de draden die uit de pijp komen uit de lasklemmen trekken? Of verstoor ik daarmee de rest van het systeem?
  • MarkyB
MarkyB
The original
Eerst de groep uitschakelen van deze lasdoos, daarna kan je de draden van het stopcontact gewoon uit de lasdop trekken. Dat kan enige kracht nodig hebben. Druk daarna de overige draden eventueel goed aan en vouw het geheel weer terug in de lasdoos.
Daarna de groep weer aanzetten.
  • PD2JK
  • Laatst online: 19:43
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Spanning eraf, de juiste draden eruit trekken, spanning erop.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Fe2O3
  • Laatst online: 17:02
Fe2O3
Ja das roest
Update de klemmen even naar wago's
Stroom eraf
Draden uit klemmen trekken
Draden die je nog wilt in een nieuwe wago
Let op: wat nu samen zit, samen houden en niet mixen :)
Draden die je (even?) niet wilt, niet en uit de lasdoos buigen, of, los (alleen dus) in een eigen wago klem.
Die klemmetjes klik je open en dicht en zijn hersluitbaar. Werken perfect
https://www.praxis.nl/ele...-oranje-25-stuks/10041054
Geen draden los laten hangen, zorgen dat er iets op zit. Zelfs die uit het stopcontact die nu loos zijn.
Edit#2, gaat dat naar een lamp/schakelaar oid? Omcirkelde bruin gaat bij groen/geel (aarde?)
[ Voor 11% gewijzigd door Fe2O3 op 18-03-2025 11:14 ]
Dum de dum
  • redwing
  • Laatst online: 19:31
MarkyB schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 11:05:
Eerst de groep uitschakelen van deze lasdoos, daarna kan je de draden van het stopcontact gewoon uit de lasdoos trekken. Dat kan enige kracht nodig hebben. Druk daarna de overige draden eventueel goed aan en vouw het geheel weer terug in de lasdoos.
En als het stopcontact echt verdwijnt niet vergeten de losse draden er uit te trekken. Mocht er later wel nog iets met de draden gedaan moeten worden, moet je de losse draden ook even voorzien van een lasdop.
Verder voor de zekerheid wel controleren of er niet iets doorgeschakeld is vanaf het stopcontact (oftewel kijken of er alleen een buis van deze lasdoos naar het stopcontact loopt en er geen andere buis van het stopcontact verder gaat)
[removed]
  • Serpz0r
  • Laatst online: 25-11 15:35
Fe2O3 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 11:11:
FYI dit zijn al Wago klemmen
Dat is een groene draad, was vroeger de kleur voor fase.
Zoals de rode bij de blauwe zitten, was vroeger blauw voor "nul"
Als je niet tevreden bent met het antwoord, dan heb je misschien de vraag verkeerd gesteld.
  • stijnklijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O2s7ZKUl3fMWkcB1oFZsgqHyzMc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MeIbQFyMCMRLxCH5VXTiGZh4.jpg?f=fotoalbum_large
Dank voor alle behulpzame reacties! Klus inmiddels geklaard en hierboven een foto van de nieuwe situatie.
[ Voor 19% gewijzigd door stijnklijn op 18-03-2025 13:06 ]
  • redwing
stijnklijn schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 13:05:
Die groene draden moet je nog even goed nakijken. Het koper steekt er bijna uit. Dus even kijken of ze er goed in zitten en als het koper net wat te lang is, die wat inkorten (wel eerst de spanning er weer af natuurlijk :) ) De bruine ziet er b.v. een stuk beter uit.
[removed]
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Bijna netjes. Let erop dat er een vaste (juiste) lengte is voor gestript draad. Meestal tussen de 10-12 mm. Daar zit je met je groene draden wel iets boven.
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
  • stijnklijn
redwing schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 13:12:
Ja de groene zitten er wel goed in, maar zijn wat aan de lange kant. Ik zal die nog wat inkorten.
  • Driehoek
  • Registratie: September 2024
Aan de zijkant van de wago heb je de zwarte dubbele pijl om je stukje bloot koper aan af te meten voor je ze inbrengt.
  • Ronald164
  • Laatst online: 27-06 14:46
Op de wago staat de aanstriplengte. Houd deze aan en dan zit de draad perfect in de wago.
  • sypie
stijnklijn schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 13:23:
Ja de groene zitten er wel goed in…
Maar die had daar nooit mogen zitten. Groen en rood zijn oude kleuren, die zijn vervangen door blauw en bruin. Kleuren met elkaar mixen mag niet, de gele groep had aangepast moeten worden. Mjah, theorie en praktijk…
  • trabant
  • Laatst online: 13:04
Het is wel zo netjes als je de uitgang naar de verdwenen leiding afdicht. Spinnepoten kunnen ook geleiden. ;)
Wago's heb je voor eenmalig en meervoudig gebruik. Dat verschil (en het bestaan van die laatsten) heb ik helaas te laat geleerd.
Niets doen is een actie die heel goed valt op te schalen.
  • Ronald164
sypie schreef op zondag 6 april 2025 @ 21:52:
Oude en nieuwe kleur mag je wel met elkaar verbinden. Staat nergens dat dit niet mag
