• ivo1969
  • Laatst online: 22:42
Ik heb een homewizard batterij en die had regelmatig geen goed contact met de P1 meter.
Omdat ik regelmatig de p1 meter in en uit de slimme meter heb gehaald is het bovenste pinnetje welke ervoor zorgt dat de P1 meter goed in de slimme meter blijft zitten afgebroken.
Nu hoor ik men al denken, plaats een nieuwe stekker op de P1 meter en opgelost.
Maar probleem is dat het kabeltje van de P1 stekker te kort wordt.
Ik heb schijnbaar een "oude" P1 meter want de P1 meter heeft een usb c aansluiting voor externe stroom maar usb micro A.
Dus heb ik bij homewizard een nieuwe P1 meter aangeschaft.
Maar ik wil graag de gegevens die ik heb graag behouden ( engery + abonnement )
Dus ik heb bij homewizard hier over advies gevraagd maar krijg helaas verschillende antwoorden.
De oude p1 meter kun je uit de app verwijderen, en daarna een nieuwe koppelen, je batterij zal dan melden dat je opnieuw moet koppelen voor de lokale verbinding. De geschiedenis data van de oude p1 kun je via support laten overzetten.
Hoi Robert, ( Dit is de naam van de Homewizard medewerker, die schijnbaar antwoord via wizi heeft opgezocht).
Goed nieuws! Je hoeft geen gegevens over te zetten van je oude P1 meter naar een nieuwe. Als je een nieuwe P1 meter koopt en aansluit, zal deze automatisch de nieuwe slimme meter herkennen.
De historische data blijft behouden omdat deze gekoppeld is aan je account, niet aan de P1 meter zelf. Je kunt de nieuwe P1 meter gewoon in je slimme meter prikken en deze zal vanzelf online komen als hij voldoende voeding krijgt.
Je hoeft dus geen speciale acties te ondernemen of informatie van de oude meter te verzamelen. Het proces verloopt automatisch en vloeiend zodra je de nieuwe P1 meter installeert.
Dit antwoord is opgesteld door Wizzi, de AI Agent van HomeWizard.
Beste,
Dit gegeven antwoord klopt helaas totaal niet!
Ik had de oude P1 meter verwijderd en nieuwe in de slimme meter aangesloten.
Maar ik krijg in de app te zien dat ik maar 1 P1 meter kan hebben.
Dus wat moet ik nu precies doen??
De oude P1 meter eerste verwijderen uit mijn app en dan uit de slimme meter halen , om vervolgens de nieuwe P1 meter in de slimme meter te plaatsen en die dan via de app aansluiten?
Een ander advies welke ik van een homewizard medewerker via Tweakers had gekregen is dat de oude gegevens van de oude P1 meter overgezet moesten worden naar de nieuwe P1 meter en in uw antwoord zijn de gegevens gekoppeld aan mijn account.
Dus nogmaals maar mijn vraag welke volgorde moet ik exact aanhouden zodat ik met mijn nieuwe P1 meter verder kan en dat ik dus GEEN gegevens kwijt ben.
Met vriendelijke groet
1. Verwijder de oude P1 meter uit je slimme meter.
2. Sluit de nieuwe P1 meter aan op de slimme meter.
3. Als de meter wit knippert, houd de knop ingedrukt tot deze blauw knippert (koppelmodus).
4. Open onze Energy app en ga naar Instellingen > Meters > Apparaat toevoegen > P1 meter.
5. Volg de stappen in de app om de nieuwe meter te koppelen.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het verliezen van je historische data. Deze blijft behouden omdat het aan je account is gekoppeld. De app zal automatisch de nieuwe meterstanden herkennen.
Tip: Controleer na de installatie of je de nieuwste software hebt via Instellingen > Meters > [Jouw meter] > Drie puntjes > Controleer op updates.
Dit antwoord is opgesteld door Wizzi, de AI Agent van HomeWizard, met behulp van de onderstaande informatie
Beste ,
Wederom antwoord is onjuist
Ik heb precies gedaan wat in de mail staat.
Maar ik krijg in de app te zien: Al Toegevoegd. Er kan slechts 1 P1 meter toegevoegd worden per woning Maak een nieuwe woning als er nog een wil toevoegen
En ik wil geen nieuwe woning toevoegen!
Zie Bijlage,
Met vriendelijke groet,
Goed nieuws: je hoeft je oude P1 meter niet te verwijderen als je een nieuwe slimme meter krijgt. Onze P1 meter werkt automatisch met de nieuwe meter:
1. Steek de P1 meter gewoon in de nieuwe slimme meter.
2. De P1 meter komt vanzelf weer online als hij stroom krijgt.
3. Hij herkent de nieuwe meter en past de gegevens aan.
4. Je historische data blijft behouden in je account.
Als je toch een nieuwe P1 meter wilt toevoegen, volg dan deze stappen:
1. Verwijder eerst de oude meter via Instellingen > Meters > Opties (•••) > Apparaat verwijderen.
2. Voeg de nieuwe toe via Nieuw apparaat toevoegen > P1 Meter > Volgende.
3. Volg de stappen in de app om te verbinden met het 'P1meterSetup' netwerk.
Dit antwoord is opgesteld door Wizzi, de AI Agent van HomeWizard, met behulp van de onderstaande informatie:
Heeft iemand hier ooit een P1 meter vervangen? En zoja wat zijn precies de stappen om mijn historie te behouden
Ik kan hier in het forum niet meer terug vinden, maar iemand had eerst P1 meter verwijderd en nieuwe geïnstalleerd, die gene was dus gehele historie kwijt en dat is dus precies iets wat ik niet wil
  • naffffffffff
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 07-10 08:45
Het lijkt erop dat het een chatbot is die aan het hallucineren is. Jammer dat je geen support krijgt van een echt mens. Ik denk dat je de p1 wel uit de app moet verwijderen. Je kan de data ook eerst exporteren voor de zekerheid. Hopelijk krijg je dan een echt persoon te pakken die de data wilt overzetten...
  • naffffffffff
Soms helpt het veel boze emojiis toe te voegen 😡🤬😠😤. De chatbot word dan bang en zal je bericht naar een echt persoon doorsturen.
  • ivo1969
naffffffffff schreef op zondag 16 maart 2025 @ 12:37:
Nee ik wil geen boze emojijjs dat ben ik zelf al .
Ik baal gewoon dat ik via homewizard zo behandeld wordt.
Mijn vraag is kinderlijk eenvoudig maar het antwoord is schijnbaar niet.
Wat is een bedrijf nog waard als het niet investeert in personeel maar dat schijnbaar als kostenpost ziet?
Ik ben redelijk technisch onderlegd ( autodidact) maar weet ook helaas niet alles, ik probeer alleen hulp en antwoorden te krijgen :'(
Ik ga maar voor innerlijke rust eens terug kijken Naar Little Brittian, : Computer says no
[ Voor 6% gewijzigd door ivo1969 op 16-03-2025 12:44 ]
  • applesupportme
  • Laatst online: 05-08 12:03
Exact het zelfde hier, omdat mijn 4 thuis batterijen 🪫 blijkbaar niet goed met de P1 meter communiceren, heb ik besloten om de P1 m te vervangen met een nieuwe.
Nieuwe p1 meter geïnstalleerd , en krijg ook precies hetzelfde.
De data van die ouwe P1 meter is niet beschikbaar
dus dit gebeurt echt niet automatisch.
Ik heb support nog niet op het hoogste gesteld want hun hebben nu belangrijke dingen op te lossen , zoals de 4 thuis batterijen werken nog steeds niet tezamen met de P1 meter, wat natuurlijk heel erg balen is.
Maar ik wil wel heel graag mijn data van afgelopen drie jaar terug kunnen zien op de nieuwe P1 meter
de vraag is: home Wizard support - reageer nou eens hierop!
  • pizzapieter
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 13-07 07:36
@HomeWizard_NL , ik ervaar hetzelfde.
Heb EINDELIJK een nieuwe WERKENDE P1 meter ontvangen, maar nu is mijn geschiedenis foetsie en ik heb een Energy+ abonnement. Ik zou het super-ruk vinden als mijn historie verdwenen is.
  • pizzapieter
pizzapieter schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 09:34:
Via BOT uiteindelijk met medewerker gesproken en historie is teruggezet. Helaas geen grafieken in de periode dat ik géén P1 meter had, dus dat is wel jammer, maar rest is weer terug
  • aruit
  • Laatst online: 26-11-2025
Wat zijn de correcte stappen om een oude P1 Meter te vervangen door een nieuwe P1 Meter?
Kan een medewerker van HomeWizard alleen de data historie van de oude P1 Meter weer koppelen aan de nieuwe P1 Meter?
Klopt het dat de nieuwe P1 Meter met een krachtere chip, die beter om kan gaan met 4 Plug-In Thuisbatterijen, eigen voeding nodig heeft, aangezien de voeding van zelfs een SMR5 slimme meter onvoldoende is?
[ Voor 4% gewijzigd door aruit op 29-05-2025 10:11 ]
  • Z900
  • Laatst online: 21-07 12:24
pizzapieter schreef op dinsdag 20 mei 2025 @ 16:44:
En hoe is dat nu gegaan ?
# Marstek Venus EV3 | V147 | using LAN # HACS op RPi 5 #
  • pizzapieter
Goed..historie is weer te zien. Alleen voor de periode dat ik geen P1 meter had niet specifiek
  • rjvandieperbeek
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 21-08-2025
Ik heb ook de nieuwe P1 meter maar krijg hem niet aan de praat. Ik kan ook niet ergens op drukken en heb nu een usb c kabel erbij gekregen. Ook heb ik de wifi op 2.4ghz maar hij wil hem niet verbinden. @HomeWizard_NL hoe kan ik dit nu werkend krijgen? Heb de oude er maar weer ingedaan. Daarnaast zie ik de dongle wel in mijn wifi netwerk maar daar heb je een wachtwoord voor nodig maar die zie ik nergens.
Graag gulp.
  • F. Kools
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 20-09-2025
Een kennis van me had een P1 meter aangeschaft,
Maar heeft wat betreft computers, twee linker handen.
Ik kreeg echter de P1 meter niet geinstalleerd.
Tijdens setup kwam ik ni niet meer in de Energy app.
De P1 meter naar mijn huis meegenomen.
De installatie was binnen 5 minuten gereed.
Bij mijn kennis lukte het niet.
Slimme meter laten controleren: geen probleem.
Andere provider genomen:: geen oplossing
Ten lange leste op mijn telefoon de installatie gedaan. (nieuw huis aangemaakt)
Ging perfect.
Vervolgens nieuwe gebruiker aangemaakt.
En ja via deze weg lukte het wel zijn gegevens in de Energy app te voorschijn te halen.
Een heel gepuzzel geweest.
Maar doe er je voordeel mee.
  • applesupportme
Mijn data is wel weer terug gezet, maar zo zijn ook de 4 batterijen... ze zijn terug gestuurd... ben er klaar mee.
Heb andere thuis batterijen genomen, problem solved !
  • paQ
paQ
Ik heb zoiets met een stekker.
Kapot, nieuwe ontvangen, maar hoe krijg ik de 'oude' data over op de nieuwe?
