Schijfinitialisatie WD Purple 6TB HDD lukt niet in Win10
  • CoolDude99
  • Laatst online: 04-05 17:22
Ik heb van een kennis een WD Purple 6TB HDD gekregen. Hij was eerst gebruikt voor camerabeveiliging.
Ik heb de HDD aangesloten en Windows opgestart. Ik kreeg toen een pop-up scherm waar ik kon kiezen tussen MBR en GPT. Ik koos voor de laatste en kreeg toen de mededeling dat initialisatie niet lukte (ik weet niet mee precies de melding; iets met "er kan niet...").
De volgende dag weer geprobeerd, maar nu kreeg ik een hele andere foutmelding: "kan de opdracht niet uitvoeren door een fout in een I/O-apparaat.
Ik zie de schijf wel in Windows als niet geïnitialiseerd staan. Ik heb wel vaker een HDD van meer dan 2TB geïnitialiseerd, dus ik zie niet wat ik verkeerd heb gedaan qua aansluitingen.
Is met "zekerheid" vast te stellen dat de HDD defect is? Of is er een andere oorzaak te vinden?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/emCKpJodUjAyClPqEI_1m5jARkg=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/eBFwcIxUkIuLFazrz12VXMvE.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hz0ev3_4zwWqUvDV1TUbWk_rb7k=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/4UVyu6uQd3QpU3aTkUwYAv4h.jpg?f=user_large
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Draai eens even crystaldiskinfo en post de uitslag van de SMART waarden van deze schijf?
Het klinkt als een rotte kabel of een defecte schijf of eventueel een schijf die een andere sectorgrootte hanteert, zoals sommige SAN appliances ook doen (zoals NetApp).
[ Voor 28% gewijzigd door nelizmastr op 16-03-2025 08:22 ]
  • CoolDude99
Ik heb Crystaldiskinfo geïnstalleerd, maar de WD Purple staat er niet tussen; alleen de andere schijven in mijn PC.
  • vrilly
  • Laatst online: 17:59
Heb je de schijf over USB aangesloten? Kan een oudere usb-sata bridge zijn die grote schijven niet aankan
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
CoolDude99 schreef op maandag 17 maart 2025 @ 00:00:
Zoals de bovenbuurman zegt, hoe heb je de schijf aangesloten? Wel rechtstreeks aangesloten op een PC via SATA of heb je het via USB gedaan?
Als hij in Crystaldiskinfo niet verschijnt dan is dat wel zorgelijk.
  • CoolDude99
Ik heb hem aangesloten via SATA
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Als je in Windows schijfbeheer wel de schijf ziet staan (en dat is zo op jouw plaatje), communiceert het moederbord correct met de printplaat van de harddisk. Dan zouden ook de SMART data uitleesbaar moeten zijn.
De partitie info staat op het draaiende gedeelte en die informatie is er niet.
Dat betekent m.i. dat de printplaat niet kan communiceren met de (informatie op de) platters.
Ik zou de harddisk lekker teruggeven en uitkijken naar iets anders.
Als betrouwbaar opslagmedium heb je hier niets aan.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Er mist volgens mij wat info in de OP.
https://learn.microsoft.c...hard-disks-exceeding-2-tb
  • CoolDude99
@Will_M De schijf wordt niet als opstartschijf gebruikt, maar puur als opslag voor data.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 29-11 16:35
Wordt de schijf wel gezien via een Linux live sessie?
  • CoolDude99
Weet ik niet. Dat gebruik ik niet
  • Hell-Slave
CoolDude99 schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 17:35:
Maar je kan het wel gebruiken om te testen of je harde schijf gezien wordt.
Het is Linux live dus vanaf een usb stick en installeert niet op je systeem.
  • CoolDude99
Hoe werkt dat dan precies?
Is deze link goed?
https://id.nl/zekerheid-e...ux-live-usb-creator-25939
[ Voor 69% gewijzigd door CoolDude99 op 21-03-2025 13:58 ]
  • lightemup
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 26-11 15:03
Anders even een 3rd-party partition manager gebruiken, zoals bijvoorbeeld: download: Aomei Partition Assistant 10.7.0
  • Hell-Slave
Rufus om een opstartbaren usb stick te maken:
https://rufus.ie/nl/
Een Linux versie Ubuntu of Mint is aan te raden:
https://ubuntu.com/downlo...=24.10&architecture=amd64
Of
https://linuxmint.com/edition.php?id=319
Eenmaal gemaakt opstarten met je usb stick en kijk of in Linux je schijf werkt valt onder DISKS. (in start menu)
Met GPARTED in Linux kan je partities bewerken.
  • CoolDude99
Ik ga nu de USB maken en dan Linuxmint daar op zetten.
Moet ik de PC dan opnieuw opstarten met de USB er in en dan de USB selecteren als opstartschijf?
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
CoolDude99 schreef op vrijdag 21 maart 2025 @ 20:13:
Ja, inderdaad.
Als dat niet lukt kan je ook een Windows installatie USB gebruiken.
Bij het begin van de installatie kan je daarvandaan ook HDD/Partities formatteren/aanmaken.
Niet je systeem schijf wissen/installeren natuurlijk!
Of anders een WinPE zoals bijvoorbeeld Hiren’s BootCD PE.
Maar als dat allemaal niet werkt zal er waarschijnlijk wel een probleem zijn met de HDD.
Misschien is dat ook de reden dat de HDD overgebleven was?
  • CoolDude99
Ik heb nog wel moeite om via Rufus de iso op de usb te krijgen
  • CoolDude99
Het moet uiteindelijk aan de schijf hebben gelegen, want ik heb een nieuwe 6TB gekregen en deze werd meteen door Windows herkend. Alleen de partities hoeven verwijderen en een nieuw volume aanmaken!
  • Renault
Fijn dat je weer vooruit kunt.
  • CoolDude99
Zeker. Ik heb nog even een screenshot van CrystalDiskInfo van de schijf gepost:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/St_A5ke5J7XcJZW9M6FpnOPkqXI=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/kPhSljkZUKDGwxsJlAwXzuka.jpg?f=user_large
