Dyness Powerbox 10.24kWh G2 icm. Goodwe 5KN-ET ?????
  • haw
  • Laatst online: 16-07 18:01
Na lang rekenen bedacht dat ik met een kleine thuisbatterij van 5kWh een heel eind kom. nu dacht ik eerst aan een Sessy, omdat die, door de ingebouwde omvormer, makkelijk bij een bestaande installatie te plaatsen is, én Sessy aansturing door home assistant ondersteunt. Kost ongeveer 3500euro.
nu zag ik echter ook een Dyness Powerbox 10.24kWh G2, die kost ongeveer 2000 euro, maar daar moet dan nog een omvormer bij. Ik zou mijn twee bestaande Goodwe omvormers kunnen vervangen door een Goodwe 5KN-ET. Die hybride omvormer zou, volgens de handleiding van Dyness, samen kunnen werken met de Dyness Powerbox. Totaal kom ik dan op ongeveer 3200 euro, dus 2x zo veel opslag voor minder geld.
Of mis ik nu iets? Kan ik b.v. met een Goodwe hybride omvormer de batterij nog wel opladen vanuit het net, of kan dat dan alleen op eigen zonnestroom?
Alle Goodwe apparaten kan ik lokaal, dus niet via de cloud in China, aansturen met home assistant. Als ik de hybride omvormer kan aansturen, moet ik dan ook nog een HA connectie met de Dyness Powerbox hebben? Je zou zeggen dat een batterij zonder eigen omvormer, gewoon een dom opslagvat is, dus alleen de omvormer aansturen zou voldoende moeten zijn.
  • Headshot_NL
  • Laatst online: 18:32
Ik zit met precies hetzelfde. Voor een net bedrag heb je een hybride omvormer + de Dyness Powerbox G2. Deze wil ik alleen wel goed kunnen uitlezen en monitoren. Misschien kan ik dat doen vanuit de koppeling die Solis heeft met Home Assistant, maar ik weet niet zeker welke entiteiten ik allemaal krijg te zien. Momenteel heb ik nog een Solis zonder hybride deel.
Dus eigenlijk dezelfde vraag maar dan met een ander merk omvormer. Ik volg hem even.
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v154 + HW P1
  • Kevin Robben
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 30-05-2025
Het enige wat je mist een een energiemeter voor de in de meterkast. De sessy gebruikt de p1 meter, maar de GoodWe heeft een inbouw meter die door de elektricien geplaatst moet worden. Je moet even uitzoeken of je een nieuwe communicatiekabel moet leggen tussen de GoodWe en de meterkast.
  • jeeedeee
  • Laatst online: 23:45
Dat klinkt wel erg interessant, heb zelf een Goodwe10kET. Wat ik niet zo goed snap is dat de Dyness een LV batterij is. En als ik de specs van de GoodWE omvormers lees zijn daar HV accu’s voor nodig.
Lijkt dus niet te matchen, wat zie ik verkeerd?
  • haw
jeeedeee schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 20:11:
Klopt de Dyness Powerbox werkt rond de 51V, de die Goodwe omvormer heeft een hogere spanning van de batterij nodig om mee te kunnen werken.
Als je bijvoorbeedl een HVM batterij van BYD koopt, dan moet je minimaal een stack van 4 batterijen hebben om aan 4x51V = 204V te komen. Dat staat ook in de specs van de Goodwe omvormer, die kan samenwerken met een batterij die tussen de 180 en 600V werkt.
  • ErikVers
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 22:42
ErikVers
e-Duurzaam
@haw
@jeeedeee
Je kunt dan beter een solis of growatt hybride omvormer pakken die geschikt is voor lv batterijen.
Tip er is online een dyness compatibel list te vinden waarbij je de type nummer van juiste omvormers kan vinden 👍
[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 28-04-2025 22:16 ]
Heat Geek Getraind | WP Pana 5H - Solar 6m2 PVT icm 300liter - PV 8970WP: 27stuks - Home Assistant - Thuisbatterij advies |
  • Maxwp
  • Laatst online: 21-10 00:30
iemand de dyness al eens via rs485 of can uitgelezen in home assistant?
  • bernyb
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 16-12-2025
Inmiddels een 10kwh Dyness G2 aangeschaft met een 1 fase 6.5kw Solis hybride. Deze draait geheel los van mijn pv installatie, en zij er dus geen panelen op de hybride aangesloten
Ik heb alles zelf geïnstalleerd en kom op een totaalbedrag van 2250 euro incl. Btw . Wel excl. de Kabel van mijn meterkast naar de omvormer. In de Solis doos zit alles wat je nodig hebt om de accu aan te sluiten inclusief de ct klem met Eastron converter. Super simpel allemaal. De Solis op "nul op de meter" ingesteld en werkt echt perfect. Deze combinatie is zeer aan te raden, en niet alleen vanwege de prijs. DYNESS G2 is een mooie batterij met wifi voor monitoring, maar het echte monitoren en instellen geschied op de Solis Hybride omvormer die je via de app op webinterface kunt monitoren en instellen. Overigens heb ik de Solis geïntegreerd via de API in homey pro. Kortom, zeer tevreden.
  • jeeedeee
@bernyb dat klinkt vrij voordelig, duidelijk dus te merken dat de batterijen echt wel wat voordeliger worden. Mooie prijs, heb je de spullen gewoon via een NL webshop gekocht? Zitten de kabels / zekeringen tussen de accu en de omvormer er ook bij? Misschien ook leuk om een foto van het geheel toe te voegen.
  • BTB
  • Laatst online: 17-10 12:13
BTB
Via Google vind ik ook een webshop waar deze Powerbox voor een scherpe prijs te vinden is.
Daar wordt ook een Solis inverter aangeboden, komt bij elkaar rond de 2k uit...
Wel vraag ik me nog af of een combinatie met een Victron MultiPlus-II GX nog interessanter is, als ik het goed begrijp heb je daar meer controle over de software.
Maar ik weet daar nog niet genoeg van, nog even verder lezen misschien.
Bram Bouwens
  • nottofret
  • Laatst online: 04-10 23:35
Volgens mij kun je de Dyness Powerbox G2 wel combineren met de Victron multiplus ii 4k5. Die maakt veel minder herrie dan de 5000 (al zijn de fans nog steeds niet best), heeft een eigen bms als je voor 3 fasen 3 victrons naast elkaar wilt zetten (1 is dan master) en met de cerbo gx voeg je intelligentie en ess toe. Allemaal Europees dus geen gedoe met Israelische of Chineze bedrijven. Er is ook een 6k5. Het verschil met de 4k5 is dat de 6k5 een dubbele powerbox (20kWh dus) in een uur kan laden of ontladen en de 4k5 in 2 uur. Het is victron dus meer voor een tweaker dan voor iemand met een iphone maar je kunt er mee peak shaven en day traden. Reken op een conversieverlies van 15%. Maar de standby kosten zijn dan weer niks vergeleken met een Synenergy oplossing. Verder ben ik nog niet. Kosten van de hele setup hebben nog een jaar om onder 5k te zakken, wil ik nu nog aan de lithium. 5k is echt de max prijs voor een 20kWh setup als je geen ev hebt. Anders is het niet goed terug te verdienen denk ik: Je bespaart hier in Nederland straks modaal 12ct per kWh met stroomopslag. Mijn all electric rijtjeshuis met panelen zonder ev trekt nog 3800kWh per jaar van het net. Alleen peak shaven levert dan met omzettingsverlies volgens mij nog 420 euro per jaar op. De energierekening komt dan jaarlijks net onder nul als de saldering is weggevallen. Traden is minder lucratief door de belasting. Maar stel dat je daar ook nog een euro per dag mee pakt, dan ben je nog steeds dik 5 jaar bezig voor break even. Daarna nog 5 jaar sparen voor de volgende. Jammer dat sodium nog zo duur is.
