[Delta] Omzetten vanaf Ziggo werkt niet
  • barellron
Mijn vraag
Ik ben sinds vandaag klant bij delta en dacht mooi, ik verander de modem om en het werkt allemaal.
Maar helaas!
Opzet:
Ziggo -> TPLink SG108E -> TPLINK SG105E -> deco x50
deco x50 -> TPLINK SG105E -> TPLINK SG108E -> deco x50
Ik heb op de SG108E de kabel van de ziggo modem op VLAN 100 en op de SG105E de kabel naar de deco router op VLAN 100. en dan de uplink porten op VLAN 1,100.
Nu ik verplaast de kabel uit de ziggo modem naar de delta modem (nokia XS-2426G-B) alles kan met elkaar spreken, vanuit PC naar modem en naar de managed switches etc. Maar geen internet.
Iemand een idee wat ik hier fout doe?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 13:15
nelizmastr
Goed wies kapot
Waar dient dat VLAN 100 precies voor? Welk apparaat zorgt voor de routering tussen VLAN1 en VLAN100? Welk VLAN is waar tagged en untagged?
Stond je Ziggo modem toevallig in bridge? Dat kan namelijk niet met deze Nokia en die praat alleen VLAN1.
Waarschijnlijk mis je een route van VLAN100 naar VLAN1 richting het internet. De gateway is nu de Nokia, dus dat is voor de Deco de next hop richting 0.0.0.0/0.
[ Voor 25% gewijzigd door nelizmastr op 13-03-2025 21:25 ]
  • barellron
Ziggo modem stond niet in bridge.
Ik heb de deco x50 als WiFi router opgezet, dus beide doen DHCP, maar modem op 192.168.178.x range en deco op 192.168.1.x range. (ik zou graag DHCP vanuit deco houden indien ik weer eens wissel van provider)
Onderstaand is mijn schema voor mijn managed switches, van VLAN100 naar VLAN1 gaat via de
deco x50:
VLAN100 -> WAN
VLAN1 -> LAN
switch meterkast:
poort 1 = untagged / VLAN100 / PVID100 (utp kabel ZIGGO internet poort)
poort 2 = default (untagged VLAN1)
poort 3 = default (untagged VLAN1)
poort 4 = default (untagged VLAN1)
poort 5 = default (untagged VLAN1)
poort 6 = default (untagged VLAN1)
poort 7 = default (untagged VLAN1)
poort 8 = tagged / VLAN1 en VLAN100 (uplink naar switch zolder)
switch zolder :
poort 1 = untagged / VLAN100 / PVID100 (utp kabel X50 internet poort)
poort 2 = utp kabel Router LAN poort (untagged VLAN1)
poort 5 = tagged / VLAN1 en VLAN100 (uplink naar switch meterkast)
[ Voor 11% gewijzigd door barellron op 13-03-2025 22:30 ]
  • bjusterbaarlik
  • Registratie: December 2022
Je hebt Deco en Nokia beide als 192.168.1x ingesteld? Dat moet je een van de twee veranderen.
  • barellron
deco op 192.168.1.x
nokia 192.168.178.x
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Krijgt de Deco ook daadwerkelijk een WAN IP van de Nokia? Je hoort op WAN dan een 192.168.178.x IP te krijgen. Laat die poort lekker op DHCP staan voor de test, dan weet je tenminste zeker dat je constructie ook werkt. In principe moeten apparaten die achter de Deco zitten dan met de Deco als gateway naar buiten kunnen.
Als je geen WAN IP krijgt werkt de constructie niet.
[ Voor 8% gewijzigd door nelizmastr op 14-03-2025 07:49 ]
  • MasterL
  • Laatst online: 07:30
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Misschien heel simpel maar heb je wel internet als je een laptop direct in de Delta router/modem prikt?
Zo ja werkt dit dan op de zolder switch zolder op poort 1 (100, untagged toch)?
  • barellron
Dank voor de suggesties, ik ga vanavond weer even verder klooien.
Deco krijgt een WAN IP.
Internet op de modem heb ik via kabel maar nog niet uitgeprobeerd op 100 untagged op de zolder! Ga ik proberen goed idee.
  • barellron
Eindelijk tijd gehad om alles door te lopen en proberen, tagged vlan op de zolder werkte niet, er midden een tag... moest beide switches rebooten en toen werkte het wel. dank voor alle suggesties.
Snap alleen niet hoe het geeft gewerkt met Ziggo...
[ Voor 12% gewijzigd door barellron op 24-03-2025 07:04 ]
  • Falcon93
  • Laatst online: 04-08 12:22
barellron schreef op maandag 24 maart 2025 @ 06:59:
Waarschijnlijk omdat je PVIDs op 1 staan. Dus alles wat geen tag heeft gaat via die poorten naar vlan 1.
