advies voeding gamerig
  • maubaan
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 15-10 15:31
vooral gamen, soms video edit
minder als 5k vrij open budget atm
ik neem helemaal niks mee, 6 jaar oud systeem
specs die ik tot nu toe heb:
Product Actuele prijs Subtotaal
Processors AMD Ryzen 9 9950X Boxed
€ 620,- € 620,-
ASRock X870E Taichi Lite
Moederborden
€ 457,46 € 457,46
ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
Videokaarten
€ 1.299,- € 1.299,-
Lian Li O11 Dynamic EVO RGB Zwart
Behuizingen
€ 177,- € 177,-
NZXT Kraken 360 Zwart
Waterkoeling
€ 168,37 € 168,37
G.Skill Trident Z5 CK RGB F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRK
Geheugen intern
€ 272,01 € 272,01
MSI MAG A1250GL PCIE5 Zwart
Voedingen
€ 222,26 € 222,26
Totaal € 3.216,10
videokaart heeft geforce mijn voorkeur maar wat er ook maar beschikbaar is atm moet ik het mee doen denk ik, AMD voor de CPU omdat deze momenteel beste bang for bucks geeft.
zover nog niet, iemand tips? .
Ga je overklokken?
nee, default houden voor gemak in begin, huidige systeem is ook niet overclocked
Wat verwacht je van ons?
ik hoop dat iemand mij kan uitleggen hoe de crap deze PCI5.0 in elkaar zit in terms of voeding?
De Nvidea's hebben de plugs, maar ook nog kleine connectors onder zitten? zitten hier restricties aan? kan de PSU in mijn lijst met de GPU die ik heb geselecteerd + het moederbord a 170 watt (ik kan rekenen en dit moet makkelijk passen) zijn er nog specifieke onderdelen die jullie zouden veranderen?
[ Voor 7% gewijzigd door maubaan op 11-03-2025 21:46 ]
new pc build in the making
  • 99ruud99
  • Laatst online: 12:45
uitvoering: AMD Ryzen 7 9800X3D Boxed is voor gaming heel stuk beter.
Waarom x870e ?
Pak nzxt 850w, is een betere voeding.
Probeer even een lijst via xml code te maken dat leest makkelijker.
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:18
@maubaan
Volgens mij is je recept om ongeveer het duurste uit te kiezen, dus pak de duurste voeding?
PCI 5.0 heeft niks met de voeding te maken. Voor de voeding gaat het om de nieuwe ATX 3.0 standaard. Daar zit een speciale voedingskabel bij voor je videokaart.
Verder is bijna alles veel te duur als je normaal wil gamen. Moederbord kan je voor rond de 250 euro klaar zijn. Een 9700X of 9800X3D is snel genoeg.
Qua GPU kan je wellicht beter gaan voor de nieuwe AMD kaarten, doen het in veel games beter of net zo goed als de 5070TI.
Mocht je echt veel geld willen uitgeven, ga dan voor de 4090 of 5090.
  • maubaan
99ruud99 schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:40:
Waarom x870e ?
lijstje maken ben ik niet goed in, maar ga mn best doen.
tanks voor de tip op de CPU
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
volg gewoon de BBG. Eventueel de 2 upgrades onderaan nog als het geld aan de bomen groeit.
Best Buy Guide: De beste 4k-game-pc
[ Voor 21% gewijzigd door bombadil op 11-03-2025 21:51 ]
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
  • maubaan
chrisborst schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:42:
@maubaan
het is natuurlijk geen bodemloze put en ik wil ook als echte nederlander de beste prijs voor mn rig.
AMD heb ik zeker in mn achterhoofd, ik zit alleen met mogelijke problemen met de software, dit is in het verleden een pijn punt geweest en met Nvidea heb ik nog nooit problemen gehad.
ik probeer wel alle games op ultra te draaien, vandaar dat ik zo hoog ga zitten in de configuratie.
moederbord heb ik wel gekozen voor de raid opties
  • Techno Overlord
  • Laatst online: 22-10 15:09
Techno Overlord
Nocturnal Metamorphoses™
Ik mis een SSD. Verder moet je er rekening mee houden dat de O11 Dynamic EVO RGB zonder accessories komt. Er zit wel een anti-sag bracket bij geloof ik. Maar géén case fans.
Dit is overigens mijn nieuwe build met dezeflde case:
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9950X3D Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock X870E Nova WiFi€ 391,55€ 391,55
1VideokaartenGigabyte AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Blue 3,5" (SMR, 256MB cache, 5400rpm), 4TB€ 109,99€ 109,99
1BehuizingenLian Li O11 Dynamic EVO RGB Zwart€ 177,-€ 177,-
1KabelsLian Li Strimer Wireless 12V-2x6 GPU-Kabel Wide RGB€ 59,-€ 59,-
1KabelsLian Li Strimer Wireless 24-pin - Moederbordkabel RGB€ 69,90€ 69,90
1CasemoddingCooler Master Vertical GPU Holder Kit V3 Zwart€ 77,70€ 77,70
1CasemoddingNZXT Internal USB Hub (Gen 3)€ 17,98€ 17,98
1WaterkoelingLian Li HydroShift LCD 360N Zwart€ 154,93€ 154,93
1VentilatorsLian Li Uni Fan SL-INF 120 RGB Single Pack Zwart, 120mm€ 27,90€ 27,90
3VentilatorsLian Li UNI FAN SL-INF Reverse RGB - Zwart, 140mm€ 29,99€ 89,97
3VentilatorsLian Li Uni Fan TL LCD Reverse, 140mm, Zwart€ 49,99€ 149,97
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6400J3239F24GX2-TZ5NR€ 166,59€ 166,59
1VoedingenCorsair RM1000x SHIFT, Zwart€ 198,-€ 198,-
1SSD'sCrucial T705 (zonder heatsink) 1TB€ 149,90€ 149,90
1SSD'sLexar NM790 (zonder heatsink) 4TB€ 238,40€ 238,40
1OverclockingNoctua NT-H2 3,5 gram AM5 Edition€ 12,55€ 12,55
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.091,33
heb ik je al geholpen met het lijstje ;)
[ Voor 93% gewijzigd door Techno Overlord op 11-03-2025 21:55 ]
Specs:
Workstation
Server
RetroPC1
RetroPC2
RetroPC3
  • maubaan
bombadil schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:50:
CPU gaat zeker op de lijst, de GPU is gewoon te duur vergeleken met de 4090 en nieuwste AMD
  • maubaan
Techno Overlord schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:51:
klopt, sorry daar voor. ik ga voor een 990 pro van Samsung en zal wat Noctua fans installeren (geen RGB)
  • peterpv
  • Laatst online: 23:29
maubaan schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 21:47:
Lijstje in XML maken hoeft gelukkig niet :)
Er zijn handige functies zoals een Pricewatch wensen lijstje, zie hier hoe dat werkt.
Zijn die compatibiliteit / software problemen niet van heel lang geleden en inmiddels opgelost?
Ik heb niks tegen Nvidia maar ik realiseer mij wel dat Nvidia nu haar geld voornamelijk met AI verdient
en videokaarten "bijzaak" zijn. Dat zou voor mij reden zijn om de voorkeur aan AMD te geven.
Maar ieder zijn meug natuurlijk :P
  • Woezik
  • Laatst online: 23:47
Het geheugen F5-8200C4052G24GX2-TZ5CRK ondersteunt alleen Intel XMP. Voor een AMD moederbord zou ik geheugen kiezen dat AMD Expo ondersteunt.
Enkele suggesties (prijs incl. randapparatuur):
1MoederbordenASRock X870 Riptide WiFi€ 296,99€ 296,99
1VideokaartenPNY GeForce RTX 5080 ARGB EPIC-X RGB Overclocked€ 1.699,-€ 1.699,-
1BehuizingenLian Li O11 Dynamic EVO RGB Zwart€ 176,32€ 176,32
1MonitorsDell G3223Q Zwart€ 522,01€ 522,01
1WaterkoelingLian Li HydroShift LCD 360TL Black€ 257,96€ 257,96
1VentilatorsLian Li Uni Fan SL Wireless, 1-pack Zwart, 120mm€ 27,90€ 27,90
2VentilatorsLian Li Uni Fan SL Wireless, Reverse, 3-pack Zwart, 120mm€ 84,76€ 169,52
1ToetsenbordenLogitech G915 X Lightspeed, Tactile, Qwerty US, Zwart€ 169,-€ 169,-
1MuizenLogitech G502 X Lightspeed Zwart€ 94,07€ 94,07
1Geheugen internCrucial Pro Overclocking CP2K32G64C40U5B€ 183,92€ 183,92
1VoedingenLian Li EDGE 1000W Black€ 189,-€ 189,-
1SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 4TB€ 272,-€ 272,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.057,69
Voor combinatie gaming en videobewerking zou ik de 9950X3D met de extra cache nemen. Bij af en toe videobewerking een 9800X3D.
PNY RTX5080 met 3-slots bracket.
Goedkoper ASRock moederbord, maar nog altijd luxe.
Als je voor een Lian Li behuizing kiest, dan ligt het voor de hand om ook de overige verlichting van Lian Li te kiezen. Ze leveren ook reversed fans, zodat je niet tegen de achterkant van de fans aan kijkt.
Gekozen voor: 3x onder (reverse/intake), 3x zijpaneel(reverse/intake), 1x achter(outtake), AIO+3x outtake.
4Tb ssd met cache.
1000W ATX3.1 Lian Li voeding met ingebouwde fan hub.
PSU calculator: https://www.bequiet.com/en/psucalculator
Snelle 32" 4k IPS monitor
Mechanisch tactile toetsenbord.
Draadloze muis met hoge dpi en zijwaarts scrollen.
  • maubaan
Woezik schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 23:14:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.057,69
4Tb ssd met cache.
jij gaat direct all in :D bedankt hier voor!
Monitor keyboard en muis heb ik voor nu nog, muis en keyboard ga ik in iedergeval wel overwegen.
Thanks voor de build!
  • maubaan
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 4.057,69
4Tb ssd met cache.
@Woezik hopelijk kan je mij ook vertellen hoe de PSU connector in elkaar zit. de nieuwe 50 range gebruikt dus een 12 pins (+4) connector, de +4 pins zitten er onder neem ik aan wel in de zelfde connector
Ik lees dat veel PSU's met de GPU maar max 600 watt kunnen leveren bij deze GPU is max 360 nodig wat wel heel optimistis klinkt. hoe zit dat precies?
  • maubaan
@Woezik ik heb je lijst iets aangepast, gezien de CPU max (DDR5-5600) aan kan ben ik voor een iets andere RAM gegaan.
Ik heb ook de exta's er voor nu uitgehaald.
Mega bedankt voor je input, ik had er helemaal niet over nagedacht om de case op te bouwen met Lian Li.
Mocht het besteld zijn komt er zeker een update
1Geheugen internKingston Fury Beast KF556C40BBK2-64€ 162,53€ 162,53
2SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 4TB€ 272,-€ 544,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.523,90
  • 99ruud99
Je cpu kan ook sneller aan, 6000c30 is sweetspot prijs kwaliteit. Dat verschil merk je tov wat je nu hebt. (5600c40 is extreem hoge cas latency), 6000c30 is bijna 20% sneller).
review: AMD Ryzen 9 9900X3D en 9950X3D - Eindelijk compromisloos gamen én werken
Ik blijf erbij dat de r7 9800x3d een betere deal is als je met name voor gaming gaat... Zeker ook mbt warmte huishouding.
  • maubaan
99ruud99 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 09:39:
6000c30 (5600c40 is extreem hoge cas latency), 6000c30 is bijna 20% sneller).
hoe zie ik of een RAM module C30 is of bijvoorbeeld C40?
  • Arjant2
  • Laatst online: 13:34
maubaan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 11:23:
in de specificaties kijken? Bijvoorbeeld hier op tweakers.
[ Voor 6% gewijzigd door Arjant2 op 12-03-2025 11:50 ]
  • maubaan
bedoel je daarmee de CAS Latency?
  • maubaan
dan ga ik voor
uitvoering: Kingston Fury Beast KF560C30BBEK2-64
Iets meer aan de prijs maar ik zie inderdaad dat deze tijd veel lager is.
thanks voor het advies!
  • 99ruud99
Ja inderdaad!
Ps de 1000w voeding is aardig groot :) maar dat is natuurlijk wat je zelf wilt.
  • maubaan
99ruud99 schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 15:54:
dat klopt inderdaad, maar de 850 is wel erg krap, met een 600 watt GPU al. heb persoonlijk liever wat overhead.
  • Woezik
All in kwam door het antwoord op de vraag "Zijn er componenten of randapparatuur die je al hebt en mee wil nemen naar je nieuwe systeem?
ik neem helemaal niks mee, 6 jaar oud systeem"
Vanaf de RTX4070 Super gebruikt Nvidea een 12VHPWR (High PoWeR) connector die uit 12+4 pinnen bestaat. De oude PEG8(6+2) connector is gecertificeerd voor maximaal 150W. Er zijn echter diverse videokaarten die een drievoudige PEG8 aansluiting nodig hebben en er zat meer aan te komen (RTX5090).
De 12VHPWR kabel is gecertificeerd voor 600W vermogen (4x PEG8). Of de voeding dat kan leveren is een ander verhaal. Ook niet bij alle (goedkope) voedingen wordt een 12VHPWR kabel meegeleverd. Sommige voeding fabrikanten leveren ook alleen een verloopkabel mee, zodat aan de voedingzijde geen 12+4 pins connector zit, maar nog gewoon PEG8 aansluitingen gebruikt moeten worden.
Met name in het begin zijn er ook doorgebrande stekkers geweest van niet goed of loszittende stekkers bij zware videokaarten (m.n.RTX4090).
Een ATX3.1 voeding is de verbeterde variant van de ATX3.0 voeding waar voor het eerst de 12+4 pins aansluiting op is geïntroduceerd. Controleer bij een voeding het maximum vermogen waarvoor de 12+4 pins aansluiting geschikt is. Dat is 300W (=2x PEG8), 450W (=3x PEG8) of 600W (=4x PEG8).
Voor de voorgestelde RTX5080 is het TDP 360W, waardoor je een voeding nodig hebt met een 12+4 pins aansluiting die 450W aan kan, voor een RTX5090 heb je zelfs een voeding nodig die de maximale 600W ondersteunt.
PNY: https://www.pny.com/gefor...dels?sku=VCG508016TFXXPB1
Ik kan bij de Lian Li voeding niet het max vermogen vinden, maar gezien het 1000W vermogen en de 4x PEG8 aansluiting zal dat ongetwijfeld 600W zijn. https://lian-li.com/nl/product/edge/
Gezien eerdere problemen en het hoge vermogen van high-end videokaarten zou ik geen verlengkabels gebruiken (Lian Li Strimer).
Ik had vrij goedkoop 64Gb 6400CL40 geheugen gekozen (CL= Cas Latency: lager is beter). 6400Mhz is nuttig bij grote files, een lage toegangstijd is nuttig als je veel I/O's leest (indexen etc.). Het gewogen gemiddelde is de true latency, die dan op 11,88ns ligt, dat is gezien de prijs best aardig. Voor gaming (laden van game levels) is de snelheid vaak belangrijker dan de toegangstijd.
6400Mhz is inderdaad een OC (OverClock) snelheid en dat is een profiel dat je in de bios selecteren.
  • maubaan
met Tweakers zn mooie artikelen is de keuze makkelijker gemaakt
Voor de GPU ga ik toch maar voor een AMD, ik neem de software problemen voor nu voor lief, mocht het echt onwerkbaar zijn dat moet ik hem maar verkopen en investeren in een Nvidea, de prijs verschillen zijn zo mega dat een makkelijkere software het nu gewoon niet wint. ook denkende aan de power issues die Nvidea nu heeft
Artikel:
https://tweakers.net/revi...-de-strijd-om-stilte.html
Ik ga daarom voor de https://tweakers.net/pric...on-rx-9070-gaming-oc.html
Iemand nog advies/tips op dit vlak AMD is nieuw voor mij namelijk. de GPU heeft 2x8 pins voeding die prima op de voeding van de lian li past https://tweakers.net/pric...-li-edge-1000w-black.html
  • maubaan
de lijst maar is bijgewerkt met nog wat overige hardware wat ik nodig acht.
mocht iemand nog tips hebben of denken dat ik verbeteringen kan maken met andere hardware dan hoor ik het graag.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9950X3D Boxed€ 784,-€ 784,-
1VideokaartenPowercolor Red Devil AMD Radeon RX 9070 XT€ 1.049,-€ 1.049,-
1BehuizingenLian Li O11 Dynamic EVO RGB Zwart€ 172,76€ 172,76
1Fan-controllers en lcd'sLian Li Uni Hub – SLV2 L-Connect 3 Controller - Zwart€ 29,63€ 29,63
1WaterkoelingLian Li HydroShift LCD 360TL Black€ 259,-€ 259,-
1Geheugen internKingston Fury Beast KF556C40BBK2-64€ 160,82€ 160,82
1VoedingenLian Li EDGE 1300W Black€ 218,86€ 218,86
2SSD'sKingston Fury Renegade SSD (heat spreader) 4TB€ 271,99€ 543,98
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.712,46
  • Raynman
  • Laatst online: 23-10 01:27
Je bent weer teruggegaan naar het tragere geheugen?
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
En nu zelfs een 1300W-voeding van bijna €220 :? Over overkill en geldverspilling gesproken.
maubaan schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 16:00:
Welke GPU zou volgens jou 600W verbruiken? De RTX 5080 heeft een TDP van 360W en de 9070 XT een TDP van 300W. Bij allebei de videokaarten raden ze een voeding van 750W aan.
850W is al meer dan genoeg, 1000W of hoger is zwaar overkill.
[ Voor 71% gewijzigd door Hahn op 14-03-2025 16:17 ]
The devil is in the details.
  • juiced01
  • Laatst online: 22:01
Waarom niet de 9800x3d? Stuk goedkoper, net zo goed in games. En zoals hierboven al gezegd: 1300 watt is natuurlijk onzin.
  • doebbalapoent11
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16:30
ik snap ook nog steeds niet waarom een duur x870 moederbord in de lijst staat? al met al wordt het een beetje duur zo, vooral i.c.m. die dure fans ook nog maargoed, dat is smaak natuurlijk
