  • Wout_uwtexthier
  • Registratie: Februari 2025
  • Laatst online: 21-01 13:29
Hallo Tweakers community,
Ik heb jullie advies nodig. Ergens in het jaar 2012 heb ik mijn eerste PC laten bouwen. (Zie spec's in onderstaande tabel.) Hiermee kon ik vrolijk wat 3D tekenen, spelletjes spelen en later heb ik hier ook video's op bewerkt.
Component Type
Moederbord ASRock Z75 pro 3
Processor I7 (Ivy bridge)
Geheugen (ram) 2x Corsair Vengeance LP 8Gb 1600MHz
Grafische kaart GTX660
Harde schijf SSD Samsung 850 Evo 500GB
HDD Wester Digital WD5000AAKX 500GB
Nadat 'ie 2 verhuizingen heeft meegemaakt, lijkt het erop dat de moederbord de geest heeft gegeven. Hij start namelijk helemaal niet meer op :'(
Als ik op de aanknop druk, beginnen de ventilatoren te draaien en hoor ik de hard drives. Maar dan wordt het al snel stil, zonder dat ik een beeld heb gehad. Wacht ik langer, draait alles iets langer, maar zonder beeld :'(
Zodoende mijn vraag, ergens heb ik de hoop dat dit enkel over het moederbord gaat. En denk ik dat de rest nog zou moeten werken. Dus kom ik hier met mijn vraag, wat is wijsheid? _/-\o_ Zou ik het enkel bij een ander moederbord houden? Of is het slimmer meer mee te nemen?
Als het allemaal kan en mag, wil ik het budget onder de €500,- totaal houden. En zou ik er weer, zoals eerst, soms eens mee willen kunnen tekenen, spelen en video's bewerken.
Ik hoor graag van jullie!
Met vriendelijke groet,Wout
  • Soldaatje
Je kan kijken of de hdmi of vga op het moederbord beeld geeft.
  • Wout_uwtexthier
@Soldaatje Helaas, in ieder geval de HDMI geeft geen beeld :'(
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 17:09
TTLCrazy
Listen to Frankie
Als je de GPU overzet kan je via de Best Buy Guide van tweakers een leuke set uitkiezen waar je ruim onder de €500,- blijft.
Deze link gaat naar de 1080p versie.
Ook omdat Ivy Bridge ondertussen meer dan 10 jaar oud is, is de kans dat er meer componenten gaan uitvallen toch best wel aanzwezig.
[ Voor 21% gewijzigd door TTLCrazy op 11-03-2025 13:50 ]
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • NESFreak
  • Laatst online: 27-11 16:21
GTX 660 is inmiddels zo oud, dat de meeste iGPUs vergelijkbaar scoren, maar wel inmiddels meer features hebben? (DX12/vulkan/encoding/decoding etc.)
https://www.3dmark.com/search
Als je kijkt naar night raid, dan haalt de gtx 660 een grapics score van zo'n 19.054 en de 760M die in de 8600g zit haalt zo'n 32.625. De vega 7 Cezanne van de 5600g zit ook al 17.345
  • The_Doman
  • Laatst online: 19:54
Wout_uwtexthier schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 13:33:
Als ik op de aan knop druk, beginnen de ventilatoren te draaien en hoor ik de hard drives. Maar dan wordt het al snel stil, zonder dat ik een beeld heb gehad. Wacht ik langer, draait alles iets langer, maar zonder beeld
De onderdelen al eens herplaatst?
Speciaal dus geheugen en GPU?
Of nog zonder GTX660 als de CPU een GPU heeft.
Je kan controleren of CAPS lock van het (bedrade) toetsenbord werkt, dat is dan een indicatie dat het systeem in ieder geval heeft gepost.
En natuurlijk nog beep codes als er een speaker/beeper aanwezig is.
[ Voor 8% gewijzigd door The_Doman op 11-03-2025 14:20 ]
  • martyw
  • Laatst online: 17:42
Tja, je zou 2e hands op zoek kunnen gaan naar onderdelen, maar in ruim 10 jaar oude hardware zou ik geen €500 meer steken, je bouwt voor dat geld iets nieuws als dit
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 5 8600G Boxed€ 179,-€ 179,-
1BarebonesASRock DeskMini X600€ 204,45€ 204,45
1Geheugen internCrucial CT2K16G56C46S5€ 72,99€ 72,99
1SSD'sSK hynix Platinum P41 1TB€ 79,90€ 79,90
Totaal€ 536,34
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Alles even los en opnieuw plaatsen (videokaart, ram, kabeltjes).
Batterijtje vervangen doet hij sommige bordjes ook wonderen.
Verder kan je hier op v&a en op marktplaats voor paar tientjes al moederbord of setjes vinden.
Ook kan je voor 500 makkelijk iets nieuws halen (zoals bijv hierboven) of voor circa 200 al prima gebruikte setjes die al een stuk sneller zijn dan je huidige. Keuze zat!
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Ik ben best voor spullen niet weggooien, maar inderdaad, hier 500 euro insteken is echt zonde van het geld. De optie van @martyw is een heftige upgrade voor hetzelfde bedrag: 2x snellere GPU, de CPU is zo 5 keer sneller, als het niet meer is, meer geheugen, veel snellere opslag. De AM4-variant met een X300 en 5600G is zelfs veel goedkoper en alsnog sneller, hooguit de GPU ongeveer even snel.
Als je nou een moederbord voor een paar tientjes op Vraag&Aanbod scoort is het de moeite al wat meer waard. Maar dan moet je eerst uitzoeken wat er stuk is. Met een beetje geluk kom je erachter, met wat pech moet je onderdelen vervangen om uit te proberen. Als iemand bijvoorbeeld wat geheugen of een voeding te leen heeft kun je daar wat mee proberen. Daarna blijven het moederbord (waarschijnlijk) of de CPU (iets minder waarschijnlijk) als opties over.
[ Voor 8% gewijzigd door bwerg op 12-03-2025 08:13 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • sdk1985
  • Laatst online: 27-11 17:01
sdk1985
Ik denk niet dat het bord kapot is maar het geheugen. Je kunt je met 1 ram stick proberen. Ram is goedkoop te vervangen.
Een barebone zou ik niet aan beginnen. Dan zou ik eerder een ryzen 5600 aanschaffen en in de huidige kast plaatsen. Zou voor 200 moeten lukken.
  • Wout_uwtexthier
Hallo iedereen,
Super bedankt voor de reacties. Ik ben blij met de adviezen. Met veel emoties zal ik afscheid nemen van de hardware, de herinneringen zullen altijd in mijn software blijven.
Dan denk ik dat ik mijn case en harde schijven kan aanhouden. En dat de rest wordt vervangen voor nieuw(er).
Nogmaals super bedankt allemaal!
Groetjes!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:40
De hdd en ssd houdt je om even de data eraf te halen. Daarna de hdd weggooien, de ssd als opslag van videos die af zijn gebruiken.
Hdds laten je pc traag aanvoelen.
Die oude ssd doet bijna hetzelfde...
En voor 100 euro heb je 2 tb ssd met 5000mb/s!
  • Dekar
  • Laatst online: 21:56
Dekar schreef op maandag 3 maart 2025 @ 18:54:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5500GT (BOX) Boxed€ 114,90€ 114,90
1MoederbordenASUS TUF Gaming A520M-PLUS WIFI€ 89,90€ 89,90
1BehuizingenJonsbo C6 Black€ 44,90€ 44,90
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS€ 25,32€ 25,32
1Voedingenbe quiet! System Power 9 400W CM€ 49,40€ 49,40
1SSD'sKingston NV3 (retail) 1TB€ 51,95€ 51,95
Totaal€ 376,37
Dit voor mijn vader gebouwd. Werkt super.
Anders tweedehands een PC met een 4600G of 5600G zoeken. Zal rond de 200 - 250 kosten. En die iGPU van een 5600G is volgens mij sterker dan de GTX 660.
[ Voor 7% gewijzigd door Dekar op 16-03-2025 16:17 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • sdk1985
sdk1985
Dekar schreef op zondag 16 maart 2025 @ 16:13:
Neen een GTX 660 is 2x sneller dan een 5600GT.
  • NESFreak
sdk1985 schreef op maandag 17 maart 2025 @ 00:16:
In 3dmark firestrike is de gtx 660 zo'n 12% sneller. 4783 vs 4259.
In 3dmark night raid is de gtx 660 zo'n 9.8% sneller. 19054 vs 17345.
Absoluut geen 2x dus. En met een GTX 660 mis je ondersteuning voor moderne encoding/decoding en heb je ook geen DX12 support... Ook qua DP/HDMI versie ben je mogelijk beperkt in output resolutie en heb je geen freesync.
  • sdk1985
sdk1985
NESFreak schreef op maandag 17 maart 2025 @ 10:31:
Tja ik kan niet enthousiast worden van die iGPU. De prestaties van een midrange kaart van duizend jaar geleden? Ik zou mezelf de moeite besparen. Voor 45 euro heb je al een 1050 Ti op V&A welke in fps, niet alleen synthetisch, 2x sneller is
Met een budget van 500 euro voor mobo, cpu en ram blijft er veel meer dan 45 euro over om een GPU van uit te zoeken. De SSD zal het prima doen als OS drive, gaat geen impact hebben op de fps.
Zoiets dus:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600 Boxed€ 112,99€ 112,99
1MoederbordenASRock B550M Phantom Gaming 4€ 90,39€ 90,39
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-2666C19D-32GIS€ 44,49€ 44,49
Totaal€ 247,87
[ Voor 18% gewijzigd door sdk1985 op 18-03-2025 01:06 ]
  • Olaf van der Spek
Wat wil je spelen?
Voor 100 tot 200 euro heb je een Optiplex van V&A.
  • Wout_uwtexthier
@Olaf van der Spek
Hé Olaf, beetje klassiek denk ik ondertussen. Ik zou graag weer eens The Witcher willen spelen en dolphin draaien. Jeugdsentiment enzo...
  • Robin4
  • Laatst online: 14:55
laat maar.
[ Voor 7% gewijzigd door Robin4 op 24-03-2025 00:07 ]
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
