probleem met AGP
mijn moederbord ondersteunt AGP 4x
Nu staat deze op AGP2x Nergens in het bios staat een instelling om dit te veranderen ook de utilities zoals powerstrip konden het niet aan.
Ligt dit aan de drivers?? ik heb gekeken voor een bios update deze was er wel maar er zitten geen extra spullen in voor AGP.
mijn systeem
PIII 800 FSB 133
192 MB
20 GB Hard
Asus GF2 GTS
Luna (MS6323) µATX motherboard
AGP Controller
Synchronous and pseudo-synchronous with the host CPU bus with optimal skew control
PCI AGP CPU Mode
33 MHz 66 MHz 133 MHz 4x synchronous
33 MHz 66 MHz 100 MHz 2x synchronous
33 MHz 66 MHz 66 MHz 1x synchronous
Core Logic (Chipset): VIA Apollo Pro133A
VT82C694X system controller
AGP 2.0 compliant
Supports SideBand Addressing (SBA) mode
Graphics Address Relocation Table (GART) waar staat dit voor??
verder staat er niet veel in over AGP
Moet ik windows opnieuw installeren hiervoor zat er een TNT2 M64 16 Mb in
zo hoe kan ik het alsnog op AGP 4x zetten
GTU?
ja duh verrander hem dan in de bios is dat nou zo moeilijk
oh vergeten in het bios staat niets over AGP alleen apputure
got dam help
Je bedoelt apg aperture size ... als je 128 mb ram hebt zet het op 64 en heb je 256 zet je het op 128 ...nooit hoger dan 128 ! Maja je had het over problemen met je agp poort ... het is trouwens zo dat als je agp slot 2.0 compliant is dat hij max agp 4x ondersteunt , maar het is in principe geen prob als je 'm op 2x laat draaien
Suc6
Ennuh oja probeer nvmax eens :) ( als je het al niet hebt)
nvmax.com
Is het ondertussen al gelukt?
zeker weten door de 4 in 1 drivers
Op zondag 16 september 2001 20:15 schreef SAM11 het volgende:
www.via.com daar even zoeken naar via driver`s, even erop zetten en kijk dan nog eens of het probleem verholpen is. Je moet dan wel de "Turbo" mode aankruisen. succes! ;)
  • Slackware
Ik weet niet precies welk merk videokaart je hebt. Maar als ik eens zomaar een merk neem, en kijk bij hun TNT2 modellen, zie:
http://www.guillemot.nl/oldsite/gamme/video/xentor/Xentor.html
Ik zie daar een TNT2 met 16 Mb ram staan, lijkt dus veel op die van jou.
En op deze pagina staat dus dat ie maar agp 2x ondersteunt, dus het zou heel goed kunnen dat die van jou dan ook niet meer aankan.
Weet je dus wel heel zeker dat je een agp4x videokaart hebt?
weet ik zeker want ik heb nu een Geforce 2 GTS van Asus
het probleem is inmiddels opgelost
door de 4 in 1 drivers van Via.
Maar ik moest de AGP driver wel als standart installeren anders werkt AGP 4x keer niet
Nou, hopen dat het nog lang zo goed werkt. ;)
