wordt mijn cpu te warm?
  • easypairs
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 10-09-2025
Mijn vraag
hallo mensen mijn vraag is als ik ga gamen gaat me cpu 74 graden en ik voel echt dat de warmte groote word als ik aan de achter kant voelt van het pc heb hele goeie pc dit zijn me specs
kan iemand me helpen ermee
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t9itYsz6CgdIGKUaL9V6JN50dHI=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/jqhy2ICqfmvYaXdWgmmaRFYa.png?f=user_large
Beste antwoord (via easypairs op 10-03-2025 14:25)
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06-11 12:32
Ten eerste raad ik je aan een programma zoals "HWMonitor" te gebruiken om temperaturen en etc te meten i.p.v. Speccy. Deze weergeeft veel meer informatie.
Daarnaast wordt er verder niet aangegeven welke game er wordt gespeeld, op welke resolutie en met welke graphic settings. Van de gegeven informatie kan ik niet uitgaan of 74 graden normaal is of niet.
In het algemeen als je een wat zwaardere game speelt, dan zullen de componenten in je PC hoger oplopen in temperatuur door de belasting. Zelf vindt ik dan 74 graden echt geen slechte temperatuur en zou ik mij pas zorgen maken als deze rond de 85-90 zou komen.
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • Van der Berg
  • Laatst online: 21:38
Bij gamen gaat de tempraturen nu eenmaal omhoog, hier ook het ook geval. Heb je wel genoeg out take fans en fans die de lucht naar binnen stromen?
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra 2 - S26 Ultra 1TB - Tab S12+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • Aggressor
  • Laatst online: 23:52
Van der Berg schreef op maandag 10 maart 2025 @ 03:08:
Hij heeft een 14900k processor...
Dan zijn de temperaturen vrij normaal..
Zoek maar eens op Google.
De 14900k is een heethoofd..
Of een beetje undervolten?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 22:56
Je hebt te weinig ventilatoren in je pc gebouwd :) als je meer ventilatoren inbouwt wordt behuizing minder warm, waardoor je xpu makkelijker kan koelen.
  • Thomg
  • Laatst online: 10-11 13:09
Thomg
Aww yiss
Check wel ff je geheugen, die timings en 2000MHz (4000MT/s?) is heel erg beroerd voor DDR5.
  • DaWizza
De warmte is een gevolg, geen oorzaak.
Je vraagt hulp, waarmee precies?
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • Ernemmer
easypairs schreef op maandag 10 maart 2025 @ 02:57:
Mijn vraag
Normaal gedrag, een flinke game PC verbruikt nu eenmaal veel stroom en dat wordt bijna allemaal warmte.
  • freaky35
  • Laatst online: 22:55
wat voor cpu koeler zit er nu op,plaats sowieso alle specs
En de 14900k heeft een erg hoge power usage,dus ook erg veel warmte
[ Voor 37% gewijzigd door freaky35 op 10-03-2025 13:34 ]
  • redwing
  • Laatst online: 15:17
Mijn vraag
Dat is toch het hele idee van koelen? Je belast je CPU, dus die verbruikt meer energie, wordt dan warm en die warmte wordt door je fan afgevoerd naar de achterkant van je PC. Je hebt dus helemaal geen hulp nodig, dit ding werkt zoals het hoort en 74 graden is een normale temp voor die CPU.
[removed]
  • Beste antwoord ✓
  • KilleBladhark
  • Arjant2
  • Laatst online: 08-11 22:01
Lijkt mij helemaal niets aan de hand met 74 graden voor welke CPU dan ook bij gamen.
En met een 14900K lijkt het me zelfs vrij laag. Dus niets om je zorgen over te maken.
Dat een pc warmte uit stoot als je er mee gamed is ook helemaal normaal, en dat is maar goed ook. Als hij geen warmte zou uitstoten zou de boel al snel gaan throttelen door de warmte.
[ Voor 8% gewijzigd door Arjant2 op 10-03-2025 14:20 ]
  • easypairs
sorry ik speel fortnite en wanner ik fortnite speelt springt die ineens omhoog naar 73 graden ofzo
  • PilatuS
easypairs schreef op maandag 10 maart 2025 @ 14:25:
Wanneer er een hoop stroom door een CPU gaat wordt ie inderdaad warm. Verder is 73 voor jouw CPU helemaal niet erg hoog. Niets aan de hand dus.
  • easypairs
oh oke dus hoef me geen zorgen te maken dus ik heb alles net nieuw paar maanden geleden erin gedaan die cpu en video kaart vervangen snapje
  • easypairs
dit is me binnen kant van de pc
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AvuG98g7O0cYSI9GM9vF8zDQKsI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZNGgS33xFE3LZEFnRud7NEBZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
  • easypairs
volgens mij wel
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Prebuild neem ik aan? Classic dan.
Maar check wel ff je RAM, je laat veel performance liggen als 4000MT/s accuraat is.
  • Intergalactic
  • Laatst online: 16-10 07:54
Intergalactic
𝙸𝚗𝚟𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚝 𝙳𝚒𝚎
titel fix en er zou wel wat meer eigen inzet bij mogen
𝙸𝚗 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚗𝚘 𝚘𝚗𝚎 𝚌𝚊𝚗 𝚑𝚎𝚊𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚌𝚛𝚎𝚊𝚖 | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
  • easypairs
wat bedoel je met die ram dan
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
https://www.msi.com/blog/...-oc-guide-3-bios-settings
Overigens zijn we niet AI, maar de vragen die je stelt kan je het wel voeren.
[ Voor 39% gewijzigd door Thomg op 10-03-2025 21:33 ]
